Dabar yra 13 Sau 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 277  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:03
E60 525
riegers1
Andrius1 rašė:
daugiau... siaip jei ne tas gliukas su begiu tai jau buciau nuvares diagnostikai... dabar metausi ar isvis verta i diagnostika varyt...
apie Tanagra (Vilnius, Ukmerges g) turit atsiliepimu neigiamu/teigiamu ?
Tai gal paimk ir nuvaryk pagaliau :mrgreen: Ar perkant auto už "daugiau" nei 20K LTL nerandi tų 200 :?: Niekas čia tau neduos atsakymų į šiuos klausimus, niekas tau negarantuoja, kad Tanagra ar net AUTOVADITĄ ką vertingo pasakys. O jei gaili poros šimtų patikrai, tai geriau iš viso nepirk, nes 5er remontas brangus, o ir remontuoti ką yra juose.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:30
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
sanimda rašė:
o tai ka pardavejas sako del dezes ?
pardavejas sake "niekad to nebuvo, nu as aisku ramiai vazinejau" ir as juo jau tikiu, nes vaziavau pas automatu meistrus, pora kart begi ismete pagazavus, na kaip ir rasiau... TACIAU nuvaziavus pas meistra, pajunge diagnostini kompa ir NEPAVYKO ismest begio, gazavom sukiojomes visa ka darem vienu zodziu prievartavom ta deze abu is visu jegu, veikia deze chiki... meistras sake klaidu jokiu nera, jo nuomone deze veikia super gerai... likau pasimetes... isvaziavus is meistro ir prasukus koki 50 km mieste nuolat bandant ta begi ismest vistiek niekaip nepavyko... viskas veikia tvarkingai...
vienu zodziu mistika.... kas sake kad stebuklu nebuna ?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 17:37
tai gal pardavejas ja sutvarke jau, ar tu ja jau nupirkai ? speju tas apacioi kur reguliuoja mechaniskai kaltas buvo :}
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 20:48
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
pardavejas netvarke, nes jis toli :) as ta masina pasiemiau "pabandymui" savaitei, 6dieni turiu atiduoti arba masina arba pinigus :) buvau tikrint pakaba/geometrija, viskas irgi ok, nieko keist nereikia, jei kur ir nesueina tai meistras sake "normos ribose"... rytoj vaziuoju elektra ir varikli ir visa kita kas po kapotu tikrint ir tada jau spresiu...
jei neatsibodau :) dar klausimas - masina be NAVI/TV, taciau tik siandien suzinojau, kad netgi "kompas" pas ja irgi nepilnas (galvojau yra tik 2 variantai arba NAVI/TV arba normalus "kompas") o pas ja tipo ant radijos to ekraniuko jokiu pasirinkimu nera, jokiu perspejimu ten neraso, tik skydelyje yra ekraniukas kur nupiesta masina ir moka parodyt kad durys neuzhdarytos ar panasiai... net dabartineje mano 535 90' daugiau visko :(
tai va - kokios galimybes ir kokia kaina butu ta turta pakeist i NAVI/TV arba i normalu "kompa" ? Gal kas esat keite ?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 21:44
Tas pats pas mane buvo su deze auto 2002.12. E39 530 Automatas.
Paspaudus staigiai gazo pedala ismesdavi is D i N. ko pasekoje gaudavosi neblogas pergazavimas,
zodziu "problema" rado viename servise, sake kad apacioj po masina, kazkokia skarda buvo nulekta
ir liete kazka is G.D. gal trosa gal kazkokia kita metaline detale, zodziu atlenke ir dabar viskas ok.
Sake netgi matesi kad babruzinta toj vietoj.
Taigi tai tikrai ne dezes defektas o kazkoks mechaninis pasipresinimas kuris lengvai pasalinamas.
VJ
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 22:28
sakau mechaniskai ten reguliuoja apacioi ir ten galejo but beda, as tai paziureciau kokiam servize :}
Andrius1 jei pastave masinyte tera tai tiek ir turesi :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 08:47
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
wall rašė:
........Taigi tai tikrai ne dezes defektas o kazkoks mechaninis pasipresinimas kuris lengvai pasalinamas.
ačiū uz gera zinia is pat ryto :) gal gali kontaktus to serviso (jei Vilniuj) ? lengviau butu nuvaziavus pasakyt "jus taip jau daret" negu nuvaziuot bet kur ir sakyt "ieskokit, cia kazkur turi but kazkokia skarda" :)
nors istikruju siuo metu problemos atkartot nesigauna tfu tfu tfu, bet manau vistiek kada nors islys, todel geriau jau dabar atlenkt su atsarga kaip sakant :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 12:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jau geriau ieskok masinos su pilna NAVI, negu draskyti ir delioti is daliu, kaina nemaza atsistos ir masina jau bus perdraskyta, is praktikos galiu pasakyti, kad su tuo mazuoju skydeliu yra kur kas maziau problemu :), bet jei desi navi, tai teks ir skydeli keisti ir tada reikalu ojoji kiek bus.., nes mazasis nebendrauja i-bus protokolu, o apie navi dejima gali forumiecio Xolen prisistatyma perziureti, jisai dejosi.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 17:51
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
ka tik is variklio diagnostikos, sake viskas ok, pasiule pries perkant patikrint ar nevogta... nezinot, pas mus Regitra teikia tokia paslauga ? Jei as jiems VIN, o jie man info is kokios nors "ieskomu auto saraso" ?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 18:21
E39 540 96'
Sveiki,Vyrai. Skaitau aš jūsu ginčus ir neikaip suprast vieno dalyko negaliu.Pirmas klausimas pirkėjui;kelintų metų ir kiek nori už tą bmw pardavėjas. Jei jau nusprendėt atiduot keliolika tūkstančių už mašiną,tai kaip kažkas rašė nejau neturit ar gaila kelių šimtų litų už pilną patikrą krastoj? Pradėkim nuo to kad kiekvienas automobilis tūri savų niuansų,apie kuriuos visokių tanagrų ir kemi taip vadinami diagnostikai net žaliausio supratimo neturi,bet kiekvienas nori pasirodyt tipo meistru.Jei automobilije esat visiškas diletantas,tai nereikia ieškot visokių meistrų papigiaiskų,o nuvaryt i normalų servisą pasakyt ko iš jų norite ir sužinot visą informaciją. Jei kas ne taip paskui bus ,tai bus kam protą drožt. Pats prekiauju automobiliais ir tikrai žinau kokie pas mus tipo specialistai. Galiu pasakyt apie tai, kad jei mašina normali,tai perekupas tikrai nebijos nuvaryt i krastą ,tuo labiau jei ne jis mokės pinigus. Galit sutart taip;Jei viskas gerai,tai mokat jūs,jei kažkas rimto,tai tegu moka perekupas. Pažiūrėkit i jo reakciją. Kiek man asmeniškai teko varyti i firminius servisus,tai ten meistrai visada daugiausia pirkėjo pusėje.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 21:23
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
viskas surasyta teisingai, visa tai as ir padariau tik ne per Krasta (prisipazystu pagailejau 500 lietuvisku pinigu), o per kelias vietas kur specializuojasi tik kazkurioje srityje, ty greiciu deze variau pas greiciu deziu meistrus, pakabos/geometrijos pas kitus, varikli/turbina/elektra dar pas kitus. Visa ko man reikia as suzinojau, praktiskai apsisprendes pirkti, pardavejas nori 7.5k eur (beveik 26k lt) ir tikiuosi jis neskaito sito forumo, nes man dar reiks deretis :) Remontuoti ten yra panasiai uz 1k lt, dar panasiai 500 lt sueis ant dirzeliu tepalu skysciu ir t.t. bet tai jau ne remontas, o eksploatacija... Masina pirmam poste aprasyta, 2002m.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 23:46
PNEVEZYS
Jo kaina uz tokia masina tai tikrai :shock: super didele, as manau seis laikais uz 7,5 eur gali su skura,16;9 navi/tv, webasto, ir dar kokie r18 ratai turetu buti, nu dar ir M apdaila galetu buti :D
Nors gal as klistu!
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 08:31
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
sanimda rašė:
2002m su visais navarotais ir sveika nelabai gausi uz 7.5eur nebent vaziuosi pats parsivesti :)
butent, "seku aikste" nuo metu pradzios, kainos krenta ir juntamai, taciau jei su navarotais tai arba nuvaziavus 300k arba aplamdyta... sitoje nera tv/navi, o daugiau kaip ir neblogai, yra pdc priekis/galas, webasto(del sito dar reiks aiskintis kaip veikia, maciau daug temu yra :) ), oda... bet svarbiausia, kad jos odometras rodo 103k ir tie kurie tikrino sake kad gali but teisybe, nes kompas ka rodo tai nelabai svarbu, galima atsukt, taciau pagal isorini vaizda ir visus kitus parametrus "kaip ka tik nuo konvejerio" :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 13:20
103k sakyciau nerealu :} tipo per 7metus zmogus tik tiek tepravaziavo, kuo geriau auto atrodo tuo daugiau atsuka, koki bako siurbliuka reiktu isimt ir nunest tiem kur restauruoja, pasakytu mazdaug kiek jis mates, nebent jau ta izoliacija pazeista tada galejo but keistas siurblys ir nelabai suprasi pagal ji, reik kitas dalis ziuret :}
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 17:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tokiu metu masinai atsukti jau yra pakankamai sudetinga, bet imanoma, pirkejui uztenka uzbegti i Krasta su rakteliu ir pasakys tikraja rida :)
