Dabar yra 22 Bal 2026, 17:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 10:48
ne ne nesakau kad visi kupai su alpinos stiprais eina, pati prasciausia komplektacija visai jokiu stipru neturi. jeigu laidai i duris ateina tai dar geriau, maziau vargelio, o stipriakas stovi kaip ir viskas ten kur cd keitiklis ar navigacija bagazinej kairej pusej. visa pravodke ateina kaire puse i bagazine nusiemes apatine sedynes daly gali matyt paciam kampe, zinoma ten ne vien audio pravodke yra ir kita, bet jos atskirai supakuotos ;) manau laidai ir ju reiksmes tikrai bus tos pacios tiek sedano tiek kupo
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 18:40
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai gal gali placiau apie laidu reiksmes.
rasiai kad yra 23laidai :?
ir dar nesuprantu jei pas tave paprastas magas be garso bloko tai ka kolonkiu laidai po sedyne veike?
ar pas tave tas dsp[ar koks ten] stipras buvo?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 20:01
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Ir gal kas bande zino kokios info kaip normales lineikas is garso bloko isvest?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 20:32
mes turbut apie te pati snekam tavo vadinamas garso blokas man stipras :) i gala keliauja pliusiukas,minusiukas,antena, disku keitiklio laidai, galines kolonkes (cia mano variante be stiprintuvo), pas variantus su stiprintuvu i gala eina daugiau laiduku, dar papildomas pliusiukas ir priekiniu koloneliu signalas a ir dar remote stiprintuvo pliusiukas. vat pamirsau ir pasakyt kad teko priekiniu kolonkiu laidukus i gala dar nusitempt.
kadangi pas tave jau yra gale stiprintuvas tai ir reikalu maziau. o kokia fyske turi kuri pajungta i garso bloka? harmano fyske yra ardoma ir susideda is dvieju daliu pilkos ir juodos. o tu bent jau turi ta harman kardon stiprintuva?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 20:35
man net idomu koks tas garso blokas?? o tai koks signalas eina is pacio teliko? nesuprantu kazko, tai jeigu pajungtum telika be jokio bloko jis negrotu? vistiek turi iseit signaliukas kazkoks, nors ir silpnas :|
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 20:47
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai jo kad tv be garso bloko negroja.
o garso blokas be mago pas mane grojo :lol:
bet kuo daugiau aiskinames tuo neaiskiau darosi.
jei i stiprintuva antena ir cd keitiklio laidai kisasi tai čia jau ne stiprintuvas o garso blokas. o ar jame yra stiprintuvas tai nezinau bet labai idomu butu suzinoti? Ir kiek vatu galetu buti is tv su garso bloku?
ps.o tai i h/k stiprintuva ir antena kisasi? ar ten jau atskiras eina?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:08
jo ziauru, truputi nesusisnekam :) as tik papasakojau kas tam zgute i gala eina, bet antena i stipra tikrai nesikisa, antenos laidas ir jungiasi prie antenos ant galines stoikes:) hmmm idomu su tuo bloku, nu bet vistiek is to bloko i kolonkes laidai eina, o to tau ir reikia, reiskia is bloko jungtum laidus i h/k stipriaka. nezinau tiksliai su tais vatais, berods H/K giriasi kad 200w bet nezinau ar cia rms. garso tai netruksta tikrai. zinau kad zmones tik basavykus pasitobulina ir priekinias kolonkes pasikeicia ir sako kad tada tikrai gerai. Vienu zodziu bet kokiu atveju zinau kad H/K tikrai ejo ir su telikais, tai pajungt neturetu buti sudetinga. Jeigu parasysi man savo laidu spalvas is to bloko as tau pasakysiu reiksmes.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:23
http://i177.photobucket.com/albums/w203 ... G_0446.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w203 ... G_0471.jpg
http://www.m3coupe.com/M3_Stuff/E46M3St ... CN0040.jpg
http://www.m3coupe.com/M3_Stuff/E46M3St ... CN0035.jpg
Grey ½ of connector
Pin # 13 / Tweeter Rear Right door + * Yellow Pin # 21 / Tweeter Rear Right door - *Blue / yellow
Pin # 12 / Tweeter Front Right - Blue / Brown Pin #20 / no connection
Pin # 11 / Tweeter Front Right + Blue / black Pin #19 / no connection
Pin # 10 / Switched +12v remote turn on White Pin #18 / no connection
Pin # 9 / Head unit output Front Right + Blue / red Pin #17 / Head unit output Front Right - Brown / orange
Pin # 8 / Head unit output Rear Right + Blue / black Pin #16 / Head unit output Rear Right - Brown / orange
Pin # 7 / no connection Pin #15 / no connection
Pin # 6 / no connection Pin #14 / no connection
Pin # 5 / +12v factory amp +12v supply *Red / green
Pin # 4 / Woofer Front Left +Blue / white
Pin # 3 / Woofer Front Left -Blue / brown
Pin # 2 / Woofer Rear Left +Yellow
Pin # 1 / Woofer Rear Left -Brown
Black ½ of connector
Pin # 34 / Tweeter Front Left - Yellow / brown Pin # 42 / Mid Front Right door + *Green
Pin # 33 / Tweeter Front Left + Yellow / red Pin #41 / Mid Front Right door - *Blue / green
Pin # 32 / Tweeter Rear left door - * Yellow / brown Pin #40 / Mid Front left door + *White
Pin # 31 / Tweeter Rear Left door + * Yellow / black Pin #39 / Mid Front left door - *Blue / white
Pin # 30 / Head output Front left - Brown / orange Pin #38 / Head output Front Left + Yellow / red
Pin # 29 / Head output Rear Left - Brown / orange Pin #37 / Head output Rear Left + Yellow / black
Pin # 28 / no connection Pin #36 / no connection
Pin # 27 / no connection Pin #35 / no connection
Pin # 26 / DC ground factory ampBrown
Pin # 25 / Woofer Rear Right +Blue
Pin # 24 / Woofer Rear Right -Brown
Pin # 23 / Woofer Front Right +Blue / Red
Pin # 22 / Woofer Front Right -Blue / Brown
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:30
vat ir reiksmes parase geri zmones, o as ruosiaus i lt kalba verst, bet turbut neverta ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:32
as ti tingejau skaityt, ko jam ti reikia. Ar h/k stipro jungties laidu reiksmes, ar garso bloko (bm54 speju pas ji).
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 22:42
BM54(garso blokas):
http://i169.photobucket.com/albums/u201 ... 1249932641
http://img523.imageshack.us/img523/9620 ... xf3tg3.png
Pin No. / Wire Color / Function
Large Black Plug x18126
1 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 5 )
2 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 6 )
3 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 7 )
4 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 8 )
5 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 1 )
6 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 2 )
7 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 3 )
8 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 4 )
9 / White-Yellow bands / I-bus?
10 / White-Brown / Mute from phone?
11 / White-Green / ?
12 / Brown / Ground
13 / White / Remote on-off to amp
14 / Grey-Red / Dash illumination (dimmer)
15 / Red-Green / +12v from battery (not switched)
16 / Violet-White / +12v from ignition (ACC and RUN)
small white plug x13598
1 / / No function
2 / White-Brown / Audio common from 6CD player
3-7 / / No connection
8 / White-Red / Audio Left Channel from 6CD player
9 / White-Blue / Audio Right Channel from 6CD player
10 / / No Connection
11 / NAV / TV Audio +
12 / NAV / TV Audio -
NEW Small black plug: x13649 plug
1 / Tape left +
2 / Tape left -
3 / Left Connection for AUX Input
4 / Right Connection for AUX Input
5 / NAV / TV Audio +
6 / White-Black / Phone audio + Positive
7 / Tape right +
8 / Tape right -
9 / No connection
10 / AUX Input Ground
12 / Brown-Black / Phone Audio - Groundv
Line-out is BM54
http://www.treffseiten.de/bmw/bilder/sh ... 2.jpg&c=no
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 08:39
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu ablasiejus tikras googles profesionalas . Tiokios info pritrauke, kad as cia per tris dienas nerasciau :lol:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 16:26
E34 525 tds touring
nekurent naujos temo . gavau ir as toki stiprintuva . dar ir as noreciau apsijungti ji ant savajo E34 . magelis Pioneer DEH-P80MP . ir nesuprantu i kuriuos pinus ijeina lineikos ar cia teisei mago isejimai ijeina i stipreka . su juo uzmaitinti noriu preikines ir galines kolonkes
Atvaizd0464.jpg [ 30.11 KiB | Peržiūrėta 8015 kartus(ų) ]
Atvaizd0465.jpg [ 38.39 KiB | Peržiūrėta 8004 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 11:32
prikelsiu sena tema ir paskutini klausima, kaip toki (harman kardon) stiprintuva pasijungti prie paprasto mago ir 10 HK koloneliu ?:)
jeigu gerai suprantu tai : i 5 reikia paduoti +12v, 26 kebulas, i 10 reikia +12v kad ijungti viska. o 30,29 ir 9,8 yra kaip line in ir nuo magiuko line out isejimu turi jungtis i stipr ?
beto jeigu viska gerai supratau tai dar klausimas ar pats stiprintuvas turi visus reikiamus kolonelem filtrus, ar pacios koloneles juos turi, ar butina tureti garso bloka is kurio jau iseina kur reikia susilpninti signalai i stipr ? jeigu trumpiau tai viska paprastai sujungi ir visos koloneles puikiai groja ir nesudega ar dar kazka burti ?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2012, 12:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
turiu nenublukuse juoda galine E46 kupe H/K palange. su didelem koloneliu skylem.
gal kam reikia? :roll:
