Dabar yra 18 Kov 2026, 06:08
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 13:52
BMW 530d Touring.
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.3
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Norejau paklausti kas galetu buti vakar nusipirkau kita klimos skydeli nes buvo parejes temperaturos daviklis ir varikliukas. Yra toks dalykas as pas keleivi statau koki 25 laipsnius ir per viduri pucia salta ora ir per sona o i kojas ir i langa silta, o vairuotojo pusei noriniu padaryt kad pustu koki 24 laipsniai tai net nereguoja kaip pucia saltu taip ir pucia tik kas cia galetu but?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 14:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
daryk diagnostika, tada pamatysi kurioje vietoje yra problema, pamatysi kiekviena davikli ir sklendziu darba, tada galima kazka butu kalbeti, cia as nekalbu vien apie klaidu nuskaityma!!!
nes galima istestuoti kiekviena davikli, sklendziu varikliukus, pompa, el. voztuvus ir daug kitu dalyku.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 15:39
Pižo 307SW
Linius rašė:
o sita diagnostika gali padaryti daug maz save gerbiantis elektrikas? ar cia jau kazkas sudetingiau?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 15:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
jeigu turi tokia iranga, gali padaryti :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 17:23
BMW 530d Touring.
o pvz jei temperatura aukstesne nei 27 masinoj laipsniai o as ant klimos nustatau 27 tai ora turi karsta pust?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 09:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Eaniulis rašė:
neturi karsto pusti, problema gali buti- pastrige voztuvai ir neuzdaro tos puses.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 13:33
BMW 530d Touring.
O paciam neina susitvarkyt tu vostuvu?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 13:43
BMW 530d Touring.
irdar vienas klausimas jei per viduru ratukas ant melyno tai ten is tos angos per viduri ir is sonu oras saltas bus ane?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 14:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Eaniulis rašė:
taip
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 21:40
BMW 530d Touring.
ačiū lb jums!
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 22:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasikartosiu, bet, kad butu aiskiau..
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 18:42
Kojos
noriu paklaust tokio kl... kiek temperaturos davikliu yra masinoj? as zinau du..tai lauko temperaturos ir vienas salono temperaturos..siandi buvo pajunge kompa,tai vidaus temperatura rode gera,lauko temperatura skydelyje irgi gera, o kompas dar kazkokia rode -26C.. sake,kad kompas gali grybaut arba pasiskaityt manualus liepe,gal dar yra kox daviklis :) ar yra tik du?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 22:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mergovezis rašė:
yra dar auc daviklis :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 23:06
Kojos
kas tas auc?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 09:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mergovezis rašė:
kas tas auc?
AUC daviklis randasi priekyje ant difuzoriaus, duoda dezute, kaip tik apie ta davikli 7er dabar yra tema.
