Dabar yra 11 Gru 2025, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 12:30
Mazeikiai
E34
Automobilio, apie kuri norite paklausti525
Pagaminimo metai:88
Variklis:m20b25
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas:labai smarkiai ryja benza ir ant duju tas pats 100/25 ir daugiau osm tvarkoj, kompresija 13,5bar, benzo spaudimas 3,5bar magistraleje ,purkstukai uzsidaro atsdaro normaliai, droselines sklendes padetis gera (kontaktai apacioje),liamda duoda 1v itampos varikiui sukant apie 2500rpm, kuro filtras pakeistas,kamimas neuzsikises ,katalizatorio nera, ant 6 zvaklaidzio katuske sveika, oro snangai geri ,vakumas isiurbimo kolektoriuje nuo -0,45iki 0,9bar isemiau isvis oro filtra tada sanaudos 17 bet tik idedu nauja ar sena pavaziuot neina kaip prisvilus kosmaras, nebeturiu minciu
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 12:34
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
kabink ant diagnostikos,
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 13:04
Mazeikiai
E34
kodel oro filtras tiek itakoja sanaudas jei jis geras ir svarus man tai neaisku ,bet teks ko gero ,kit iseities jauciu nera
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 13:37
kuro paduoda pagal praeinamo oro kieki.
jei kuro slegi nera per didelis (M50 slegis turi buti 3bar +- 0.2bar), jei LZ dirba gerai, matuokle gera, tada gali buti kaltas kompas, arba kompo rele.
jei dujos susietos su kompu (naujesne iranga), todel ir ju tiek valgo.
jei yra is ko pasiskolint kita kompa, greit suzinotum...
na ir del nutekejimo kuro reiktu patikrint, nors speju jau patikrinta :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 15:29
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
lz negali pastoviai 1 volta rodyt.turetu kaitaliotis tarp 0,2-0,8voltu. 1 voltas cia labai riebus misinys.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 15:46
mindaugas14 rašė:
va ta jo poste praleidau...
man kai LZ rode 1V, perpilinejo taip, kad kai numini tapke, atrodo kad tuo metu kas nors priekaba prikabintu prie masinos kol niekas nemato :D
kitaip sakant rijo ~18-20 ltr ir kai variau tech, CO CH normas virsyjo daugiau nei dvigubai.
tai kaip jau ir rado Mindaugas beda :)
tik pridursiu, kad kas nors nesusimaisytu. bosch LZ kol nedarbingas, rodo 0.41V. kai veikia, kaip jau minejo 0.2-0.8V.
siemens LZ yra 5V ir kitaip tikrinamas.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 16:29
Mazeikiai
E34
jo kaitaliojasi nuo 0,26V iki 2,48V tik parasiau prie kokiu rpm yra 1V kai buvau nuvares matuoti co tai parode kad jis per liesas ir sak kad reiketu riebintint misini ,tad dabar as niek nebesuprantu :shock: ps.karts nuo karto uzsidega chek engine bet pergazavus uzgesta kas cia per fintas nezn gal cia saknu eskot
Paskutinį kartą redagavo magnats 04 Rgp 2009, 16:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 16:33
magnats rašė:
jei tikrai iki 2.48V, tada zondas blogas :)
gali atjungti ji, ir jei sumazes sanaudos, vadinasi jis kaltas (jei neskaitant laidu). tada galesi kita pirktis :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 16:49
Mazeikiai
E34
varinejau ir be zondo sanaudos tokios pacios 17.7tik idedi oro filtra iskart 25L100km tai dab be filtro priverstas vaziuot 2.48V ilgai pjovus ant dideliu rpm max gal jautrus mano matavimo prietaisas #-o rodo itampa min max. max jis pacia didziausia pikine suskaiciuoja atitinkamai min maziausia parodo :?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 16:54
o tai atjungus ka rodo? nes turi rodyti pastovu V kaip kad su nepasilusiu LZ
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 19:46
E46 330i 01m.
pabandyk diagnostika, parodys klaida bent jau zinosi tiksliai.dabar gal zondas gal srauto matuokle,o gal temperaturos daviklis.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 08:41
Mazeikiai
E34
visi temperaturiniai davikliai patikrinti osm veikia vienas is variantu lz reikes nuvaryt ant kompo bet jei tiek daug ryja kodel co normoje net liesokas cia man neaisku #-o cia kai turejau kita bmw su parejusiu lz tai ch virsijo 100 kartu sanaudos buvo normalios ir ejo normaliai tik tiek kad co netilpo i remus o su sita kazkokios nesamones jau baigiu is naujo persirinkt visa masina :(
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 09:20
paskaitinek mano temas, suprasi ka reiksia perrinkta masina :D
tikrinimas tiek testeriu, tiek diagnostika nevisada gali parodyti ka nors (tiksliau testeriai retai, diagnostika realiau), geriausia keitimo principu.
diagnostika pradziai vis tiek reikalinga, jei iprastai neina nieko rast, o jei jau diagnostika nieko neranda, tada galima pradeti keist dalis :)
kadangi ir ant duju ir ant bendzo tas pats, tai kuro slegis ir ta sistema atkrenta. lieka nutekejimas, leidziantys purkstukai, kompas ir kita elektra.
bet tokios dideles sanaudos dazniausiai buna del temp daviklio, LZ ir nutekejimo.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 12:39
88 metai, nėra ten ką diagnozuoti, pas mane lygiai toks pat m20b25 tik, kad 90. dabar daug kur, jei sažiningi, tiesiog pasakys, kad auto per senas, o ne bandys maivytis "diagnozuodami".
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 12:51
normalesne diagnostika daroma nuo ~95' pagamintoms, tai cia toks pat variantas kaip, kad man diagnostika pasidaryti. life data daug kur nemato, bet klaidas nuskaityti gali.
