Dabar yra 08 Spa 2025, 07:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1030 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 69  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 11:30
E46 330ci ZHP '05
all in music rašė:
zoom - lyg ir kas 2 tepalo keitimus. bet pagal rekomendacijas, atsizvelgiant, kad kuro kokybe neatitinka nustatytu normu, ji siulo keisti ne reciau kaip kas metus.
kompas gali parodyti tuo atveju, jei reaguoja kasnors i kuro slegi sistemoje.
kai keiciau filtra kuro, mazdaug po metu tikrinau kuro slegi, tai slegis kilo ir laikesi be problemu, vadinasi siurbliukas dirba ir filtras neuzsikises, tai kas metus keist gal ir daznoka butu... :) (kuras tik degalinese pilamas)
aisku, dekui uz info. Pas mane filtre stovi kuro slegio daviklis (todel tokd ir brangus tas filtras). Tai taip manau, kad jeigu filtras bus uzsikises ir nepakaks slegio, tai tas daviklis sureguos ir apie tai pranes borto kompiuteris. Tai nekeisiu kolkas to filtro tada.
Benza tik 98 is statoil arba nestes pilu, tai neturetu buti labai nesvarus.
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 20:13
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
na jei tu tą auto turi jau kokius 2 metus o filtro dar nei karto nekeitei , tai velniai žino kada jis buvo keistas paskutinį kartą - tai tada jau būtų verta pasikeisti, bet žinosi kad pats keitei ir viskas norma :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 23:29
ukm-kns
E36 318tds M41 97' ex E30 324d 86'
auto E36 318tds 97' castrol pusiau sintetiniai tepalai + tepalo filtras 180lt. cia jau su siokia tokia nuolaida t-taske. o oro, kuro ir mikro filtrus keiciu pats, neverta moket lt uz darba kuri pats gali padaryt :D
BMW da best
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 10:42
E46 330ci ZHP '05
Annoucements rašė:
Aisku, kad pakeitus tikrai blogiau nebutu. Bet, o, taciau jeigu ten tame filtre stovi daviklis, kuris reaguoja i kuro slegio sumazejima ir uzsikimsus filtrui bei sumazejus slegiui turetu iskart apie tai pranesti, tai mano galva kaip ir nera butinybes keisti ta filtra, nes apart uzsikimsimo ir blogesnio laidumo ten jam daugiau niekas ir negali atsitikti, ar ne taip?
PS. Masina tai turiu tik 6 menesius, ir prabegus ji 55kkm, tai gali buti, kad isvis nekeistas ten tas filtras, nors pagal istorija, tai lyg ir reguliariai i servisa buvo vezamas...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 11:14
atvirai pasakius, jei yra slegio daviklis, tai ir nekeisciau as to filtro :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 13:06
Vilnius village
sold
valvoline sintetika 0W-40 278Lt su 20% nuolaida.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 21:22
Dzione rašė:
Keiciau sendien tepalus,pusiau sintetinius,ir filtrus(kuro,tepalo,oro) sumokejiau 255lt.kaip galvojat daug ar mazai..Kiek jus mokat..DEKUI.
Dagryja akcija tepalo keitimo sintetinis 119lt. pusiau sintetinis 98lt kainos su tepalo filtru.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 21:26
zoom rašė:
Ten pas tave kuro slegio reguliatorius filtre stovi ir nieko jis kompui nepranes jei ka ;) Siaip jei niekad nekeites to filtro tai gali viena karta pasikeisti ir uzmirsti (cia kalba apie benzininius) Pas mus UK as kiek tu filtru keiciau tai ant visu masinos pagaminimo datos buvo nors automobiliai turejo pilnas dylerines serviso istorijas. Ir jos vaziavo be problemu. As savajam senukui keiciau irgi buvo 1997m. ant filtro, o filtra pernai keiciau.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 21:28
Nepilkit valvoline tepalu, geriau castrolis. As ir buvau suzavetas valvoline kol savo kailiu neisbandziau dabar net i ta puse nenoriu nei paziureti, nors gamintojas ir kisa man ji su baisinem nuolaidom.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 21:41
Arunas B rašė:
As kaiptik zadejau per kita tepalu keitima pilnti valvoline max life. Butu gerai, kad papasakotum placiau kodel nereik pilt Valvoline :?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 21:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Arunas B rašė:
neinformatyvus atsakymas, galėtum argumentuoti kuo blogi Valvoline tepalai, pats dabar susipylęs castrolą 10w40 , (bet toks ten ir castrolis )... castrolis normalus til pilnai sintetinis ir ne už 100lt 5litrai.. , prieš tai buvau susipylęs valvoline max life 10w40 ir pyliau jį du kartus , nežinau kuom jie galėtų būti blogi...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 23:14
Annoucements rašė:
O tuo kad su tuo tepalu jau ne pas viena masina pradejo voztuvu kompencatoriai barsketi pravaziavus mazdaug 3-4k kilometru. Pakeitus tepalus castroliu vel garsai isnyko ir nebegryzo. Ir tai nutiko ne su viena masina. Pats servise dirbu ir anksciau visiems pyliau valvoline tepalus kai prasidejo problemos dabar jau nepilu ir niekam nerekomenduoju.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 00:45
Na Castrol tepalai yra vieni is paciu brangiausiu, tai logiska, kad jie geriausi. Bet gal sakau kanors uz padoresne kaina galetum pasiulyti, nes as su savo E36 dar vestuviu neplanuoju :roll:
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 00:52
As kai castroli tom paciom kainom, o kartais net ir mazesnem nei valvoline gaunu tai nematau prasmes. O siaip jei dar pigesnio reik tai ner ten didelio skirtumo is tu pigenu vistiek jie visi is tos pacios backos ispilstyti.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 19:11
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Arunas B rašė:
Būtent , AD baltic (detalės didmenininkam) tepalų "skyriaus" vadybininkas sakė kad ten tam kastrolyje sintetikos ne daugiau 20% , o vadinasi pusiau sistetiniai... na kaip ir dauguma kitų pigių tepalų - o jau padorūs ir geri tepalai vos ne po 300lt bambalis kainuoja... bet gi nepilsi tokių į 15m senumo variklį, kuris nėra niekuom ypatingas, kad jį taip lepint..
