Dabar yra 28 Vas 2025, 08:08
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:33
Edvardutis rašė:
nu man siektiek kitokia beda :) man temperaturos neberodo, reles jauciu visos sveikos, tai belieka keist daviklius :)
reles su temperaturos rodymu nieko bendro neturi. gali buti daviklis, laidai, arba skydelis.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:49
skydelis 100 proc veikia, galima paziuret kas veikia kas ne, rodo viska, rodykles pakyla iki galo ir atgal, davikli ziuresiu, galbut nebus beda laiduose, nes servise tipo junge tiesiogiai arba melavo, kad sitai atliko :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 18:19
jo reles prie kontroles prietaisu ne prieko,jie nereikalauja tiek sroves kad reiketu statyti rele,tikrink daviklius
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 00:18
Del temperaturos davikliu cia manau neturetu buti problema, nes ventiliatorius turetu neveikti isjungus degima o jis vistiek veikia tai gali but kad kazkuri rele pastringa.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 02:59
E46
Ar as teisingai supratau kad tau neisijungia kondicionieriaus ventiliatorius? nes anas kaip ir priklausomas nuo variklio..
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 09:20
na jei ventiliatorius ne su termomova kuri jy yjungia mehaniskai,o elektrinis tai visai normalu kad be degimo jis veike,taip ir turetu buti,pvz.parvaziavus su pakaitusiu varikliu tada kada veike el. ventiliatorius ir jei tau isjungus varikly issijungs ir ventiliatorius,tai varikly temperatura zenkliai pakils butent del to kad variklis nedirba ir nespetas atausinti.todel yra padaryta taip nepriklausomai ar variklis dirba jei jame temperatura virsina nustatyta riba vintiliatorius vistiek jy apipus,daugumoje dar veike ir elektrinis cirkuliacinis siurbliukas palaikyti cirkuliacijai.
Na jei kalba apie kondischina tai reiketu iskarto pamineti kad tai kondiko ventiliatorius
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 23:31
[ieskomas E34 [2.0-2.5(2.4td)/i] EX: E34 525 M51 92' tds
arteliz
buvau atjunges tas visas reles po kapotu ir vel prijunges. Atrodo tai nepasikartojo kolkas, arba dar nebuvau pasiekes tokios temp kad isijungtu venliliatorius. Reiks rytoj vel uzkurta palaikyt koki 10 - 15 min, ziuresim:) nes pastrigo butent tada kai stovejo uzkurtas koki 15min. O kur stovi tos reles kur peciuka reguliuoja ir visa kita kas su tuo susije? :) reiks gal irgi pabandyt " ikist istraukt" :D nes ir toliau karts nuo karto ten kazkas po panele junginejasi nieko nedarant :?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 23:51
tai matyt cia tie voztuveliai "kalba", seip jie turetu girdetis, ijungiant isjungiant peciuka :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 00:01
arteliz
na o jie "kalba" nekalbinami :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 00:03
pas mane vienu metu isvis nenustodami jie ten burzge, bet praejo viskas :) kai jau silta masina buna jungiant degima taip pat imanoma isgirst :) tas pats ir peciuka isjungus ijungus suburzgia jie ten :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 17:14
tai tau kondiskes ventiliatorius ten arabus pucia man ir kartais uzplaukia tai per reles truputi sprikta duok ir atsoks kontaktai o kai pamatysi kuri isardyk ir su svitriniu popieriu nuvalyk kontaktus
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 17:52
arba pakeisiu i nauja, visa komplekta turiu, matai as jauciu, kad tas ventialiatorius kondiskes veikia, bet pas mane dabar kondiskes siurblys yra atjungtas, nera dirzelio, plius freono 0 kilogramu ;D gal del to dar kartais pripjaudavo tie garsai :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 23:45
arteliz
radau as ta priezasti del ko neissijunginejo, ogi buvo rele nukepus ( prei saugikliu dezes yra netoliese kita dezute su keliom relem tai viena is ju buvo) tai kaip ir kazkas minejo paemiau su svitriniu pavalaiu tuos kontaktus ir vel viskas vietoj \:D/ :-({|=
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 23:49
arteliz
tiesa del tu persijunginejimu salone ( gal peciuku sklendziu kokiu) tai nedingo pasaliniai garsai tai ir toliau burzgia jie ten, matyt reiks truputi islupt paziuret gal irgi koks kontaktas bus samanom apauges [-X
