Dabar yra 08 Gru 2025, 06:24
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 19:36
E39 3.0d
Pagaminimo metai:96
Variklis:525tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:masinoj pakeisti filtrai,tepalai.turbina veikia.buvau prijunges prie kompo.klaidu nera.bet trauka dingusi.jau baigiu viska isziuret,bet nerandu bedos.gal kolektyvas gali ka patart?????
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 22:29
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
patikrink ar nera uzsikises katalizatorius. Jei taip -pjauni lauk ir dedi rezonatoriu. Be to pasimtuok turbos putimo slegi. bei paziurek ar uzsidarineja EGR voztuvas.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 23:16
E39 3.0d
dekui uz patarima.katalizatoriaus jau neturiu.vat del turbinos tai gal ir verta ziuret.bet siaip dirba graziai.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2009, 00:18
PNEVEZYS
ar ira pas tave jau oro srauto matuokle? ei taip, tai gali buti kad ji parejo.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 12:39
E39 3.0d
pas mane mechanine deze.norejau paklaust kiek kainuoja elektrine siurblio dalis,nes itariu kad problemos gali but joje.pavaziavus tolima atstuma pastoviu greiciu,isjungus pavara ant laisvu apsuku varikliukas truputi papulsuoja,bet greit nustoja.kazko as jau pats pradejau nesuprast.keiciau generatoriu ir po to prasidejo visi stebuklai.kokios jusu nuomones??????
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 13:53
PNEVEZYS
truputi reiktu pastumt el dali i masinos gala. ir turetu viskas susitvarkiti.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 01:21
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Nujami apsauga nuo kolektoriaus ir pamegink patikrinti forsunkes laideli. Man panasei buvo, laidelis uzkirmijo, ir trauka dingo ir trukcioti pradedavo, netgi jei vaziuodavau kazkuria pavara, pastoviu greiciu, bet vienu metu kaip pradejo trukcioti, kad uzgeso, tai gerai kad pries uzgesima pastebejau jog sumirksejo forsunkes lempute, tai sutvarkiau laideli ir bedos nematau. Bet preis tai imanomi visi variantai, gal tik sunkiai cilindriuko uzstrigimas. nes tada jau laisva ijunges tikrai jaustum kad masina lieteja ne taip kaip turetu buti. :) Na bet galiu nudziuginti, jei trauka dingusi ir truputi meta balta duma, o nuvares patikrinsi kompresija ir jos nebus tai sveikinu su nauju varikliu :D
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 12:47
E39 3.0d
dekui uz patarima.problema radau =D> .visgi smegenis kuteno purkstukas su laidu.isidejau nauja ir mano masiniukas vel tapo zverimi.dekui uz paskutini komentara.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 23:50
E39 523 aut,ex E32 730 M30B30 91 Aut,ex E39 530d Touring 01,Audi 100 2.0 91.ex audi a6 2.5 95,ex E34 525 tds 93,.Ex E34 Touring 525 Vanos 92,Ex Audi B4 Avant 93,Ex E34 Touring 525 Tds 94,.
sveiki kolegos kad nekurt naujos temos.turiu tokia beda kai pirkau masina(525 tds 93 m) truputi pulsavo variklis sukant vaira,ir junginejant automata, pasivazinejau tris menesius db kartais jungiant automata salta rytais uzgesta masina.Zinau kad tai siurblio el.dalies beda,gal kas zino kiek db kainuoja isidet nauja el dali?anksciau buvo 1300 lt kazkur vilniuj,gal db atpigo? :) dekui
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2009, 16:32
Silale
E34 525 M50
o remontuot nenori, yra skyrely pasidaryk pats aprasyta kaip daryt
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 14:43
Nea remontuot jau nenoriu bandziau as su vienu tds'u nieko man neisejo :( taigi geriau i nauja pasikeist,tai kokios kainos galetu buti? :) negi niekas nezino?dar klausimelis o pareguliot juos niekaip negalima tos el dalies kad nors kuri laika veiktu gerai? :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 18:35
E39 3.0d
ko gero nori parduot masina,kad laikinai tvarkai [-X .be remonto neissisuksi.teks tvarkyt el dali,nes jei pradesi reguliuot ziurek,kad dar blogiau nepasidarytum.o del kainu tai domejausi.ziurint kas tvarko.nes galvojau,kad pas mane ta pati beda.kainos yra nuo 300 iki 500.ziurint kas daro.pas garazninkus galima pasidaryt ir pigiau,bet jie garantijos neduoda.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 00:46
Nea parduot nenoriu,nes paligynus su kitom bmw kur turejau kebulas ir visa kita pradedant nuo vaziuokles ir baigiant tech bukle yra idealu,noriu masina sau pasilkt tik kad siurblys durniuoja tai ir noriu sutvarkyt ir vazineti :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 13:59
jauciu kad taip ir bus pasikeisiu ir viskas :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 20:06
Kojos
prikelsiu tema, gal ji ir nlb mano atvejui, bet nenoriu kurti naujos.. Kazkas pradejo darytis su TDS :) 1, 2, 3 begiais kaip ir viskas ok, bet 4 ir 5 prasideda nesamones.. Begejantis 4 begiu ties 2 apsukom pradeda nebetraukt, kartais net tampytis pradeda, ekonomaizeris nekyla daugiau kokiu 12 nuspaudziant dugna arba ne.. 5 begiu isvis ragas.. Ties 2 apsukom spaudziant smarkiau gaza pradeda tampytis, konomaizeris kyla tik iki 10, vos galima isibeget taip iki 120km/h.. nuspaudus dugna ir laikant tamposi, kartais pagriebia ir gazuojasi normaliai.. Klausimas paprastas: cia jau siurblio el. daliai ragas? Tada kodel pirmais trim begiais viskas ok, nera jokiu pulsaciju ir pan? Gal cia kokia oro srauto matuokle arba vakuuminiai davikliai tie stuma?
