Dabar yra 13 Sau 2026, 21:22
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 13:00
girdejau kad tuscios sistemos nepatartina laikyt nes greiciau tie vamzdukai prakiursta ar pns, pataisykit jei klystu :}
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 13:20
Vilnius village
sold
sanimda rašė:
logiskai mastant, niekas ten neturetu prakiurti :D
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 20:09
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
sanimda rašė:
Cituoti:
Kokiu dazu?
rašiau gi kas ir kaip , kuom jus skaitot... :mrgreen: tuščia sistema pūna jei jos nenaudoji - čia tai tikrai - radiatorius ir vamzdeliai pūna tie vamzdelių laikikliais kur kaupiasi drėgmė.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 12:38
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
taigi sutvarke siandien. nuvaziau i kazkokia firma Tilzes 60 (pavaziavus truputeli toliau uz serviso "tilzes 60", paskutiniuose boksuose), ir ten papilde, bet ne R12, sake kad pakaitala kakzoki supyle, nors ant baliono buvo parasyta R134. sumokejau 50lt, saldo gerai. kolkas patenkintas :)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 18:44
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Raidas rašė:
pakaitalą... supylė būtent R134a šaldiklį . o ypač mano spėjimus patvirtintų jei balionas ~15kg žalias su mažu kraniuku viršui, nes jie vienkartiniai ir jokio "pakaitalo" ten neįpilsi...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 10:45
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
balionas buvo zalias, su kraniuku virsuj. pajunge toki aparata kuris turi 2 didelius kazkokius monometrus slegiui matuot ir is ju isiena 3 slangos. melyna, raudona ir geltona. dvi slangas pajunge prie masinos kondicionieriuas ventyliu, o kita likusia slanga pajunge prie to zalio baliono. baliona apverte aukstyn kojom ir pastate ant svarstykliu. su svarstyklem matavo kiek gramu papilde freono. atrode nesudetinga procedura
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 18:38
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
lygiai taip pat ir mes pildom... pripylė R134a , tikėkis ilgai sistema Veiks.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 19:08
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
tikiuosi, o kas man belieka :-k
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 08:17
e12 525 M30
reiks ir man ten nuvaziuot nes tikriausiai tai jau vienintele vieta klp kur pildo 12freona..
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 17:48
230kw 600nm
siauliuose klausiau uzpildytu to friono senesnio modelio kazkokio. kaina bet butu ~100 lt.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 20:54
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
mar1us rašė:
labai pigu - čia R134a 6aldiklio pildymo kaina.
pas mus R12 200lt ...
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 20:11
nu jus cia ir privelet. =D> :)
bandysiu truputi isdestyti situacija.dirbu su sitais saltnesiais jau ne pirmi metai.
R12 kaip ir daugelis cia pasisake,nelabai jau kur naudojamas,del jo didelio kenkimo atmosferai,jei taip isisireiksti ,labai ardantis ozono sluoksny daigtas.R12 kai kas atsiveza dar is rusijos,niekur kitur bent mano ziniomis jo jau nebera.jeigu kas ir pildys tai tik nelegaliai.bet galiu pasakyti tik tiek kad,su R12 yra pats efektyviausias saldymas,cia kondicionieriams automobiliniams.R134A saldo jau ne taip efektyviai. o kas cia nuveme kad pila ir R22, tai tegu jis ir pilasi.paziureciau kaip veiktu su juo automobiline kondiske.R22 visiskai netinkamas kondicionieriams.
del ultravioletiniu dazu,tai cia irgi ,kaip pasakius nesitikiekit kad jie visada pades surasti nuoteky.jeigu nuotekis bus aukstoje sistemos puseje,tai taip iseis kartu su tepalu ir 90% kad jis bus pastebetas,bet jeigu nuotekis bus per zema puse,tada gali ir nerasti.siaip yra dar ir toks dalykas kaip kondicionieriu hermetikas,kuris pilasi kartu su dazais,begt irgi ne 100% dalykas.
del tu tinkamumu kompresoriu,keisti tikrai nera butina.skiriasi tepalai,juos keisti reiktu.dar yra skirtumas TRV cia eina pagal kieviena saldymo agenta kitokia ir skiriasi adatos.nu bet cia gal jau taip gilai nenersim i miska. :D zodziu jeigu kas domina,klauskit.bandysiu atsakyti.
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 21:52
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Cituoti:
del tu tinkamumu kompresoriu,keisti tikrai nera butina.skiriasi tepalai,juos keisti reiktu.dar yra skirtumas TRV cia eina pagal kieviena saldymo agenta kitokia ir skiriasi adatos.nu bet cia gal jau taip gilai nenersim i miska. zodziu jeigu kas domina,klauskit.bandysiu atsakyti.
reiktų, bet ne visi jį keičia pereinant iš R12 i R134a , to pasekoje R12am skirtas tepalas suverda su R134a 6aldikliu, o po kurio laiko u=klynija kompresorius...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 12:05
na tai ir sakau kad ne kompresoriuje esme.esme yra tepale.lygiai tas pats kas automobilio variklyje sumaisyk mineraline alyva su full synthetic ir kas bus.tepalas po vazinejimo sureguos pasidarys kose ir uzkals variklis.lygiai tas pats yra ir su kompresoriais.ispili sena tepala isplauni kompresoriu ir supili sintetine alyva,ir viskas lekia kaip vejas.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 13:54
Automobilis Metai Freonas Kiekis gr.
BMW Serie 3 (E30) 1982-> 1991 M3 R12 900
BMW Serie 3 (E30) 1982-> 1993 R12 1000
BMW Serie 3 (E30) 1982-> 1993 R134a 800
BMW Serie 3 (E36) 1991-> 1,6 R134a 1225
BMW Serie 3 (E36) 1991-> Condenseur à tubes R134a 1000
BMW Serie 3 (E36) 1991-> Condenseur tuyaux plats R134a 800
BMW Serie 3 (E36) 1991-> Moteur diesel R134a 1000
BMW Serie 3 (E36) 1991-> 1994 R12 1150
BMW Serie 3 (E46) 1998-> R134a 740
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1992 R12 1850
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1992 525TD R12 1500
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Denso rotor R134a 1500
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Seiko rotor R134a 1500
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Seiko tambour R134a 1450
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1996 Denso tambour R134a 1450
BMW Serie 5 (E34) 1988-> 1996 525TD R134a 1500
BMW Serie 5 (E39) 1996-> 3 D R134a 680
BMW Serie 5 (E39) 1996-> 1998 525 2,5 TDS R134a 1210
BMW Serie 5 (E39) 1996-> 1998 V8 R134a 1225
BMW Serie 5 (E39) 1996-> 1998 i 24v R134a 1225
BMW Serie 5 (E39) 1998-> 525 2,5 TDS R134a 1300
BMW Serie 5 (E39) 1998-> V8 R134a 750
BMW Serie 5 (E39) 1998-> i 24v R134a 750
BMW Serie 6 (E24) 1980-> 1989 R12 1100
BMW Serie 7 (E32) 1987-> Denzo avec clim aux places AR R134a 1700
BMW Serie 7 (E32) 1987-> Seiko R134a 1550
BMW Serie 7 (E32) 1987-> Seiko avec clim aux places AR R134a 1700
BMW Serie 7 (E32) 1987-> Denzo R134a 1550
BMW Serie 7 (E38) 1995-> 1998 R134a 1210
BMW Serie 7 (E38) 1998-> M52 R134a 680
BMW Serie 7 (E38) 1998-> M57 R134a 680
BMW Serie 7 (E38) 1998-> M62 R134a 680
BMW Serie 7 (E38) 1998-> M73 R134a 680
BMW Serie 7 (E38) 1998-> M51 TÜ R134a 1210
BMW Serie 8 (E31) 1990-> 1994 R12 1950
BMW Serie 8 (E31) 1994-> R134a 1550
BMW X5 (E53) 1999-> R134a 440
BMW Z3 (E36) 1996-> Denso Condenseur tuyaux plats R134a 825
BMW Z3 (E36) 1996-> Denso Condenseur à tubes R134a 1000
BMW Z3 (E36) 1996-> Seiko Condenseur à tubes R134a 1000
BMW Z3 (E36) 1996-> Seiko Condenseur tuyaux plats R134a 825
