Dabar yra 28 Lap 2025, 03:17
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 00:25
E39 525 TDS
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5TDS
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, ieskojau paieskoje, bet neradau pas mane skydelis su eilute, bet neraso uzraso pre-heating, net kai - temperatura,
tai va gal zinote kur problemos ieskoti, arba kaip rele pasitikrinti, nes i ja valdymo signalas ateina, gal kam buvo tokia problema, gal kas foto turi, ar zino kuris laidas ta signala is kompo siuncia........
Ir dar kad vienos temos nekurti, gal kas pades, veziau tikrinti i 3 servisus, bet neranda kas pas mane gale bilda toks garsas lyg metalas i metala susitrenkia, perjungiant begi arba judant is vietos, cia galineje vaziuokleje.
dekui
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 00:46
o anksciau rasydavo del zvakiu ? jei ne tai gal skydelis ne toks, arba reik daignostika daryt gal kanors parodys, o del vaziuokles tai siulyciau vaziuot pas kita meistra nes jei sakai per 3 vaziavai ir niekas nesutvarke tai ir mes tau nieko nepasakysim :) gal pats reduktorius isdiles nors abejociau, arba pusasiai, arba granatos, kardanas lasivas ir pns, reik lyst po auto ir ziuret viska
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 09:29
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pasmane irgi tas pats garsas gale, įdomu ką kiti pasakys, bet man įtarimas kila iš greičiu dėžės, kiek buvau palindęs, o viršui važinėjo pirmyn-atgal, tai lyg greičiu dėžė.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 12:38
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Pas mane taip pat nei raso nei rodo pakaitinimo, as po teisybei net neuzmaciau ir net nera vietos kur pakaitininmo lemputei degti. Tai jei kitas atsiseda prie vairo, nemato pakaitinimo lemputes ir drozia tada, o tai baisai nervuoja..
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 12:57
Pižo 307SW
kalejimas rašė:
tai nei ziema niekas nedege pas tave?? Pas mane "pre-heating" pradeda veikti tik prie +3 kazkur
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 14:22
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
stasietis rašė:
O lempute pakaitinimo ar yra pas tave?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 15:12
Pižo 307SW
Blazis rašė:
ne, nes pas mane OBC su eilute.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 16:50
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
stasietis rašė:
Aisku. Pas mane irgi su eilute. Eksploatuoju pirma savo dyzelini BMW, tai keista buvo, kai neradau lemputes.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 17:03
turi rasyt uzrasa pas ka eilute, jei neklystu prie -5 turetu sildyt zvakes, gal ir kai pstasietis sake -3 :) webasta tai +5 jei gerai pamenu, o gale bildejimas ir pasmane yra, tiksliau ne bildejimas, o kaip susidauztu perjungiant pvz atbulini ir stipriau paspaudus gaza, as itariu granata kuri jungias prie reduktoriaus arba ta kita, nes pats kardanas sukinejas (turi truputi lasivuma) o pas pazystama isvis nejuda jis ir jokiu garsu nera :} tik va dar neaisku ar ten visa kardana keist reiks ar iseis kaipnors isardyt ji.. gal kasnors keite jau ? 16nr Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 19:21
E39 525 TDS
tas uzrashas pas mania uzsidega ir ish ryto atejus net ir dabar vasara. o kai ikaista jau variklis tada ne rasho.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 23:14
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Del dunksejimo gale, tai daugiausiai procentu skiriu kardano pakabinamo guolis. Ji reiketu su lauztuveliu pajudinti, kad pamatytum kazka.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 11:45
kaunas
E39 530D 99' Tour
preheating uzrasas pas mane atsirasdavo tik kai budavo -15 kazkas. kai jau rimtai reikdavo pasildyt. o siaip kai budavo silciau, tai to uzraso nerodydavo, nes manau , kad pasildymo laikas labai trumpas budavo. o kuriasi pas mane gerai
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 12:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pabandyk atjungti isores temp. davikli, kad rodytu -40C ir tada ziurek, jeigu neuzsidega, tada gali buti ir valdymo reles problema.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 12:32
kaunas
E39 530D 99' Tour
Linius rašė:
tai kas kad atjungsi isores temp davikli. pasildymas, manau isijungia nuo variklio temperaturos.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 22:24
E39 525 TDS
Jo bandziau ir ta varianta, atjungiau isores temp davikli, bet kaip neraso taip neraso, o siaip tai, jauciu , kad viskas veikia tik neraso kazkodel, nes pas mane dvi zvakes mirusios, tai ryte jauciasi, kad sunkiau kuriasi, bet jei pazaidziu su degimu pasuku du tris kartus rakteli tada ner problrmu, tik vat keista zinau , kad turi rasyti, bet neraso tai ir klausiu gal kas zino ar kam buvo.
O del to galo jo pas mane jau kai keiciau sankaba, nusiardes pamaciau, kad pakabinomo guolio guma pavargus juda i visas puses, tai keisiu bet tas metalas i metala kur jau sakiau dauzos, kai garsas eina, is vidurio masinos, uz pakbinamo guolio ir po greiciu dezes, tai gal granata
