Dabar yra 10 Sau 2026, 09:13
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 22:12
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318is
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1,8
Degalai:A95
Problema/klausimas: Vaziuojant tiesiai, ypac 70+ km/h atsiranda uzimas, sakyciau lyg priekiniame keleivio puses rate, bet uzimas buna tik vaziuojant tiesiai, sukant i kaire uzimas pradingsta o tik istiesinus vaira vel atsiranda. o retkarciais sukant i desine buna toks garsas gan stiprus tarsi kazkas i kazka trintusi. As pats itariu kad guoliuj paskutinioji ateina. gal kam panasi problema buvo? buciau dekingas, nes labai jau erzina tas garsas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 22:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
greiciausiai guolis ir bus.pasikeles masina paklibink rata ar nera laisvumo.pasiklausyk pasukes.arba i servisa.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 22:29
o as sakyciau,kad reikia padangas apziureti,ar nera sukapotos nuo blogo suvedimo :wink:
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 22:32
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
reiks paziureti abu pasiulymus :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 22:24
o ga blogai isbalansuotos arba gal guzas atsirades
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 16:39
as esu 100% garantuotas kad tau guolis ten uze.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 23:24
siaip buvau susidures su savo priek keleivio puses guoliu...pirmiausia persiziurek padangas, jas lengva apziureti ir gal nereikes slieku siknoje ieskoti...o kas del guolio uzimo tai nevisada pasikelus su donkratu ir pajudinus rata jausis guolio laisvumas...pas mane uze guolis ir as nesukdamas galvos ji keiciau ir radau kad bienoje abiomoje buvi zymus imusimas... del jo guolis tikrai neklibes bet uzimas bus...pasikeiciau guoli ir psio...stebuklas ivyko. guolis keiciasi labai lengvai tik centrinei verzlei reikia didesnes galvutes o visa kita standartiniu raktu ir galvuciu komplektas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 23:37
E46 330i 01m.
o prieki presuot guolio nereikia?gale keitem tai,nejo ispresuot.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:51
ne...priekyje guolio presuoti nereikia...as eolte mokejau apie 250lt ir jis jau yra su stebule...taip kad graziai atsisuki ir rankutemis pakeiti...siaip galiu pasakyti kad jei nelabai draugauji su automobiliu remontu tai uztruksi apie 3val, jei truputuka mates remonto tai manau susisuksi per 1.5val o jei turi pazystamu kas turi keltuva neumatinius yrankius tai ir valandos nereikes...tikrai nesunkus darbas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:06
Gryztant prie guolio keitimo temos
1. Ar nereikia nuiminet stabdziu disko?
2. Lauko salygomis , tiksliau gatveje , pakelus ant domkrato ar priejimas prie visu varztu normalus ar reikia akrobatiniu sugebejimu ?
3. Jei nesunku ;) kokiu dydziu raktu reiketu ? ( neturiu ne vieno , tai nenoreciau klaidu metodu susipirkt tai ko nereikia . Servise praso~50usd , manau nusipirkus kelis raktus truputi sutaupyciau ir turiningai praleisciau savaitgali ;) )
4. Ar nereikia papildomai sutept guolio , ar uztenka tiek kiek gamykloj nepagailejo ?
Sorry uz durnus klausimus is anksto dekavoju
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:28
E36 325
na cia keicia E46 bet nemanau kad kas nors labai skiriasi nuo E36
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=610725
o cia linkas kaip diska nuimti tik jau E36
viewtopic.php?f=29&t=42556
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 10:38
Na ka bandysim ;) guolis keliauja is ebay , irankius manau pasiskolinsiu , laukia turiningas savaitgalis ;D
Dekui uz linkus
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 09:32
vyrai, kaip jus manot, jei uzia vaziuojant tiek laisva, tiek su begiu, jau nuo +-30km/h prasideda uzimas. ar priekyje, ar gale nzn pagal garsa. buvau pakeles masina, tai priekiniai ratai sukasi lengvai, o galiniai - problematiskai. viskas prasidejo pries savaite. didejant greiciui, keiciasi ir uzimo garsas. kaip kad vaziuotum su ijungta pavara (stabdant varikliu). vienas galinis ratas nesisuka lengvai, truputi trina st diskas (nesenai buvo keisti diskai, kaladeles, remontuoti suportai ir t.t.) ir su idomiais garsais sukasi. o kitoj pusej rata vos eina pasukti. vaziuojant laisva pavara masina leteja, kaip kad su silpnai uztrauktu rankiniu (rankinis nera uztemptas, patraukus jaucias kaip uzspaudzia).
ar cia ir bus guolis, ar gali buti dar kas nors? st lyg ir nekaista. reduktorius juk stovint vietoj itakos nedaro rato pasukimui?
galvojau pasikelsiu, paklausysiu kur uzia, o net prasukt neina, kad paklausyti... :/
ir dar klausimas apie pacius guolius. pirkt is bmw kaina ~130 LTL, bet yra kelios parduotuves, kur prekiauja vien guoliais ir rieboksliais. ten galima butu daug pigiau nusipirkti guoli ir kokio nori gamintojo (salies gamintojo). ar esat kas nors toki dejes? nes pagal ismatavimus butu galima nusipirkti ne masinini.
Angular contact ball bearing, radial / 33 41 1 130 617 / 42X75X37 / Only applies to disk brake
E36 coupe M50b25 mechanine, neblokuota
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 10:06
As pirkciau is bmw ... Jei tik 130 lt.. Na nebent kitur juokingos kainos, nors is tu kitaisku daug kas juokiasi kartais pasiseka gera isidet ... Nemasininiu gal nerizikuociau det.... Nelabai net isivaizduoju kaip tokie turetu atrodyt , nors galiniu nemaciau bet priekiniai eina su abs , ir tablete prie kurios stabdziu diskas sukas ....
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 11:48
tai ir cia taip, tik be ABS
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _bearings/
matai, kad beda tame, kad bmw autocentre uzsakysi, o gausi greiciausiai uz savaites, jei pasiseks maziau, tai ir uz menesio. vietoj klp jie cia nelaiko daliu ivairiu, tik sponkes visokias... praktiskai vien del to is ten daliu neperku.
o vat kur pirkt neaiskios kokybes, tai gal geriau jau pirkt is guoliu parduotuves pagal ismatavimus normalaus gamintojo?
ir apskritai, ar cia guolyje problema?
dar uzmirsau pamineti, kad pusasiai galiniai laisvumo turi, bet del ju lyg ir neturetu taip buti...?
