Dabar yra 13 Sau 2026, 19:51
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 21:18
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Kuom skiriasi freonas R12, R22 ir R314a? kodel sako kad r12 kenksmingas? kuom jis kenksmingas? apskritai kuom jie skirias ir kodel i R12 sistema negalima uzpildyt R314a?
Pas mane senesne auto ir sistema yra su R12 freonu, bet nesaldo (AC lempute uzsidega, kompresorius isijungia, sistemoj slegis yra). Kiek ieskojau tai nelabai kas gali padet su R12 papildymu. kodel negalima vietoj R12 uzpildyt R314a? Ka reik istemoj pakeist kad butu galima pasikeist freona i labiau prieinamesni?
Apsvieskit, nelabai gaudaus as kondisenuose [-o<
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 21:35
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Snekejau su tais kurie pildo kondicionierius, tai sake kad netinka pats kompresorius. Pati sistema viskas gerai, kompresoriu pakeiti i naujesni, kuris pritaikytas R314a freonui, uzpildai juo ir explotuoji.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 21:37
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
jei kompresorius sudirba įjungus kondicionierių , bet nešaldo - tai didžiausia tikimybė, kad nesusidaro pakankamas slėgis teisingam šaldymui, dėl per mažo freono kiekio (r12) . beje , daugelis mano, kad jų sistema nekiaura paspaudę užpildymo nipeliuką atsuktuvu, kai tuo tarpu jis sušnypčia, dažniausiai skylė visvien būna, tik ne tokia didelė, kad susivienodintų aplinkos ir sistemos slėgis. dėl R12 freono pildymo tai taip , sunku jau darosi rasti kas pildo dar juo. gyventum Vilniuje padėčiau.
norint perdaryt sistemą tai kaip minimum reik keisti kompresorių , gal dar kokius slėgio daviklius.+ jei neklystu R12 pildomas tik per vieną pildymo kontūrą, bent kiek pamenu tai tik vienas nipelis būdavo.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 22:11
Falklando salos
BMPT-72 2013
Raidai pabandyk iki Saldetos palekt, manau jie gales padet... Jei nepades duok zinot, pasnekesiu pats tada ir ka nors suderinsim... ;)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 23:08
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o as girdejau kad papildzius, dazniausiai kita vasara vel riek pildyt nes jis kazkur dingsta ar issikvepia, nzn tiksliai kas ten jam atsitinka, ar cia tiesa?
jei pvz masinoj jau minimum 2 metai tas kondecionierius nesaldo bet slegis dar tebera tai kokia tikimybe kad ten bus skyle? ir kaip ja surasti tokia mikroskopine jei ji yra?
jei tarkim as uzsipildysiu tai kokia tikimybe kad sekancia vasara vel reikes ismest 200 litu ant pildymo (girdejau kad tiek kainuoja papildyt R12 ir kad tai bus nelegaliai)?
Turbo, bandysiu palekt kur siulai, gal pades kuom, bet gaila kad reiks laukt kol praeis sitas ilgas savaitgalis #-o
Beje as dar pasidomesiu ko ten tiksliai reik keiciant ta kompresoriu, tikiuose rasiu koki nors "DIY" internete [-o<
p.s. baisiai sunku kai masinoj pirtis ir reik su vaiku dvieju menesiu pavaziuot iki kokios poliklinikos, lango daug neatsidarysi, greit vejas pripus ligu visokiu. pries tai auto buvo su veikiancia kondiske tai buvo tikrai super ramios keliones, net trumpais atstumais.
p.p.s. pas mane du ventyliai uzpildymui
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 23:13
Vilnius village
sold
čia truputis OT, bet ar nekenkia mažiem vaikam freonas? :roll: jau man ten būna gerklę pradeda perštėt kartais :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 23:24
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na bent jau cia raso kad nekenksmingas, aisku gali persalt jei sau tiesiai oro srauta i gerkle nustatysi, bet kai vaikas vaziuoja automobilio gale tai jam nepucia salto vejo gusiai, tai manau kad vejas tiesiai i veiduka per langa daug pavojingesnis
http://www.sekunde.lt/content.php?p=read&tid=43096
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009, 23:27
Falklando salos
BMPT-72 2013
Raidai pas mane E34 jau 2 metai nepildyta, E39 zinau, kad pries 3 metus pildyta ir jokiu problemu, viskas puikiai veikia (saldo kaip priklauso)... ;)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 00:20
freonas negali kenkti nes jis yra uzdaroje sitemoje :D
kam ten persti gerkle - tai ji persti nuo bakteriju, kuriu prisikaupe ventiliacijos kanaluose.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 09:29
Vilnius village
sold
BMW rašė:
nu tik nenada del tu bakteriju :) as tevo furoj kondiske palaikau ijungta, ir gerkle taip pat perstet pradeda :) o ten masina siais metais pagaminta, bakterijos ne vienos dar nespejo uzsiveisti :) del freono taip, suprantu kad jo nepucia per groteles, ne taip issireiskiau gal :D
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 18:04
Gal nusisnekesiu,bet pazystamas kuris uzsiiema saldymo sistemom paaiskino paprastai.Tie R12,R22 ir t.t. yra nuodingi ir kenkia aplinkai,todel juos isima is apyvartos.O tas R314 yra jau ne freonas o "salcio nesejas" bent jis taip issireiske.Bet tas "salcio nesejas" greit issibezda,laiko apie 2-3metus.Pataisykit jei priskiedziau :D
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 20:32
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Lincas rašė:
taip tie senieji Freonai yra kenksmingi , o r134a yra šaldiklis, o ne freonas. dėl išsibezdėjimo, tai išsibezda jei sistema nėra visiškai sandari (tarpinėlės, manžetai , nipeliai, kondicionieriaus aušinimo radiatorius ) dėl mažų skylučių stebėjimo kartu su freonu įleidžiama spec dažų, kurių nuotėkis puikiai matosi su ultravioletine lempa. žinoma jei kiauras salono radiatorius tai nieko nesimatys iš variklio skyriaus.
kas dėl pildymo R12 -22 tai taip - viskas vyksta"garažuose" ir jamama po ~200lt . bet tai ne lituose esmė - žmonės džiaugiasi, kad aplamai randa kas pildo R12-22 freonu.
o vėl pildyt dažniausiai tenka tom mašinom kuri buvo kurį laiką tuščia ir nenaudojama (čia kaip taisyklė)
va žmogus nusiperka mašiną , kuri veikiancios sistemos nematė 3 metus , po to nori užpildyt - paaiškėja , kad kiauras radiatorius keliose vietose, perka naują, - statom, tikrinam , kiauras vamzdelis, traukiam vežam virint-statom dar kokia bybienė kompresoriuj, tai dar ir tą keisti reik, po to už visą šitą brūdą žmogus kai susimoka tai pagalvoja kad nelabai verta, ir po viso to dar kasmet pildo šaldiklio , nes vis dar yra maži nesandarumai sistemoje , kurie nerandami.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 21:55
Nemelavo reiskia pazystamas.Motinos masinoj tokia situacija su nesandarumais kaip rasei.Tai ejau su duju detektorium tai nerode nuotekio.Gali buti kad salone,ar neprieinamoj vietoj kur leidzia.Tai reikes tu dazu ir ardyt.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 11:11
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Lincas rašė:
...Tai reikes tu dazu ir ardyt...
Kokiu dazu? :?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2009, 11:37
Vilnius village
sold
Raidas rašė:
Kokiu dazu? :?
tu kurie per skylute is sistemos iseina, ir tada su lempa kuriuos pamatai, ir taip randi skylute :)
