Dabar yra 16 Sau 2026, 09:02
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:23
sveiki, iskilo tokia problemele, lieka bake dar apie 15ltr salerkytes o slanguteje jau isvien ora gauodo?dapylus daugiau lyg ir negaudo?ar cia su siurbliuku bake bedos ar kas ?gal kam buve kas pansaus?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 22:07
ex E36 1.8 '93 ; ex E39 2.5tds '96. ; E38 2.5tds '96
Buwo jau diskutuota apie sia beda.Paieska padeda issprest daugeli problemu be naujos temos kurimo bet anyway:
Saltas gali nenoreti (karstas ok) kurtis del:
1. Nuseda kuras - nesandarumas sistemoje (dregni purkstukai, siurblys)
Salinama keiciant nesandarius komponetus, "work around" - statoma voztuvas. Dazna pigi beda - sutrukinejusios griztamojo rysio slangeles.
Dazna brangesne beda - purkstukas su laidu.
2. Neveikia pasildymo zvakes - perdegusios pacios zvakes, sudeges zvakiu saugiklis, neveikia rele. Salinama keiciant sugedusius komponentus.
3. Siurblys neatsistoja i paankstinimo padeti - salinama tvarkant/keiciant siurbli.
Man buwo ta pati beda jog saltas sunkiai kuresi siltas kuo geriausiai,serwise nustate jog kaltas pagrindinis purkstukas (jis yra su laidu juoda fiske,senesnio modelio penktukuose balta fyske ji netynka) naujo purkstuko kaina apie 900 lt jai neklystu as pirkau nenauja kainawo 300lt bet ji sunku rasti. Bet aisku pirma reiktu zwakes pakaitinimo patikrinti.
BMW 4'life
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 23:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
1. apie kurimasi zmogus nieko nerase, o parase kad sistema gaudo ora, prie ko cia visos zvakes purkstukai ir t.t.?
autoriui: atsidaryk baka ir issitrauk siurbliuka, ir paziurek ar ten viskas gerai, ar kartais netruke viduryje ten toj sistemoj kur siurbliukas stovi kas nors kad pradeda ora gaudyt? o be to kada kuro filtas paskutini karta keistas? nes kaip nenuskambetu kvailai, kai filtras stipriai uzsikemsa, sistemoje matomas oras, tokios kaip putos eina per vamzdukus
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 01:45
mindaugaszz rašė:
jei lieka maziau kuro ir gaudo ora tai beda plastmasineje slanguteje,kuri yra ant siurbliuko bake.ji iseina is siurbliuko virsaus,jam stovint bake vertikalioje padetyje,ir nulenkta i apacia,dazniausiai toje vietoje,kur ji uzmauta ant siurbliuko ,ji itruksta ir kai salerka jos neapsemia,per ta itrukima traukia ora.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 01:35
gali buti kad siurbliuko slangos blogai sujungtos ,turejau toky pavizdi,tik ten 2.5 tds E38 ir tas pats darydavosi,bet kai likdavo 30ltr
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 13:04
man pilna baka pripylus ligi kakliuko tai vistiek traukia ora is bako :( :( :( mano 525tds vazineju zalia gal stingsta betkad ir tirsta jei bakas pilnas turetu ateiti be oro padekit kas galetu buti????
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 00:35
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Bakas pilnas kuro, siurbliukas veikia, bet šlangoje vistiek būna oro burbūlų. Suprantu kad kažkur traukia orą... prie filtro esančias šlangutes lengva patikrinti, bet įdomu, kiek dar sujungimų yra nuo bako iki kuro filtro??? ar tik ties baku chamutas (nežinau kaip lietuviškai :oops: ) ar dar kažkur per vidurį yra???
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 00:41
greiciausiai bus kaltas siurbliukas bake. Del purkstuko ir zvakiu tikrai oro netrauktu :) Del purkstuko sumazetu trauka ir pan. kartais pro ji net leist saliara pradeda :) zvakes susijusios su uzkurimu, ne su oru :) vasara ir tai gali beveik su mirusiom uzkurt :) Naujo purkstuko kaina gal ir 900Lt bet uz 200Lt tikrai rasi :) pilna LT ardomu tds'u :) tiek E34 tiek E39. :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 00:44
beja paieska tikrai isspres sia problema ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 11:05
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Kaip siurbliukas bake gali buti kaltas, jei bakas pilnas, tai jis kaip ir skendi saliarkoje, oro nepritrauks. Kuriasi beje be problemu, todel prie ko purkstukai, zvakes, o beto visos griztamos slangutes pakeistos. Mano pagrindinis klausimas - kiek yra sujungimu nuo bako iki kuro filtro, kuro padavimo sistemoje??? (pagal realoem nesuprantu kaip ten turetu buti) paieska naudojausi ir gana nemazai, bet taip ir neradau kaip issprende sia beda (butent mano)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 13:52
mindaugaszz rašė:
seip va koks klausimas buvo temos pradzioje ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 13:54
Vidma o tu pasok duoben ir pamatysi, kad sujungimai lyg ir du, visur eina met. vamzdeliai per dugna. Gal jie tau rasoja, gal koks nupuves, kiauras ar koks ir prisigaudo oro ;) arba chamutus pavarzyk pereidamas visa sistema ;) Jei pries filtra jau burbulai ateina pries filtra ir ieskok bedos, jei po filtro, tada ziurek po ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 15:04
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Edvarduti ačiū uz pagalba, o del klausimo temos pradzioje, paziurek i pranesimo data :) I duobe buciau jau senai isokes, jei ji butu laisva [-o<
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 16:30
ai tai tu prikelei tema, na niekis nepastebejau ;) tik nesumanyk lyst seip pasikeles auto, lauk tada savo eiles kol bus duobe ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 22:16
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Sujungiau sistemą tiesiai, ta prasme be filtro, tai nei vieno burbuliuko =D> Ryt lekiu o-ring pirkti, manau bus viskas ok ;)
