Dabar yra 28 Lap 2025, 04:51
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:46
E39 530D touring M57 99'
runcikas rase, kad turi pagalviu =D> pas mane galas irgi nusedo. karoce tik technikine praejau, katik pirkes auto. Tai blyn bagazine isverciau ziu saugiklis isimtas-idedu pradeda kompresorius veikt ir desniame rate snypscia oras (jauciu pagalvei zopa)-gera masina nupirkau blyn :^o Tai gal runcikas parasytu ar tikrai turi pagalviu ir po kiek lt. jei ka. Ir isvis BMW centre sako, kad tik originalios dedas-ar tiesa?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 07:36
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
taip turiu as pagalve, tik kad kaires puses (vairotojo puses). Kainos devetu nuo 150 lt iki 350 lt. Na iki 250 moket sakyciaau dar normalu, bet daugiau uz deveta daikta, hmmm..... Nauja Krastoi kainuoja apie 420 lt, autopaslaugoi siek tiek daugiau, o zeruti uz viena uzsiprase 800 lt #-o
Pagalviu keitimas gan lengvas. Virsuje pagalve laiko du fiksatoriai, apacioi 13 varztas. Nuo pagalves taip pat atjungt slangeles, suspaudus dvi plastikines auseles.
Na jei dar kokios info reiks, kreipkites, padesiu kuom galesiu ;) Jei reik galiu pakeitimo darba ir atlikt.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 11:44
Nesuprantu tu kainu, Krastoj sakai ~400, o pas mus Klaipedoj ~700 praso, nors irgi Krasta.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 16:06
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
pries kokius metus irgi buvo apie 700 lt. gal runcikas pataike ant kokios akcijos kad tokia kaina.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 17:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
idomumo deliai paziurejau, tai kaina 464,24Lt su PVM.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 17:10
E46 318d Touring
Linius rašė:
gali buti kad db butent tokia kaina. bet pries metus kai man reikejo tai buvo apie 700 lt. krasta kartais padaro akciju, tas pats man buvo su sailentais galiniai didziaisiais kai nusipirkau originala pigiau nei aftermarket.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 02:48
Niu papasakosiu: ieskojau pagalves po visa Klp.-tai cirku prisizejau :roll: Ant baikos i Autoaibe nuvariau, pasiule tai vos i snuki nespjaoviau: 1470Lt. Radau firmele skubus daliu uzsakymas, kaina 490Lt. =D> . Liuks sakau imu, jie pazejo pagal OEM, a sako pas tavy M vaziuokle, todel bus 730Lt. :shock: Teko uzsakyt, "skubiai" atveze-po 5 dienu, matyt pesti nese.(bet 30Lt. nulaidele padare). Isemiau kiaura pagalve, oten ikista paprasta, ne M-tipo. Isidejau nauja, butu viskas o.k., bet daba ta puse pasedus truputi. Bus prichimycinta jauciu. Tik nelabai laiko turiu slieku ieskot, taip ir vazineju kol kas. Issiaiskinsiu parasysiu kame reples buvo. O gal patart ka galit [-o<
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 23:52
E34 E39
nuvaziuok ant kompo pasijunk ir aukscius sukalibruok kiekviena rata gali leisti arba kelti kie patinka jei neklystu su st vaziukle 35 cm nuo asies iki arkos
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 13:43
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
O gal kas galetu pasakyti kur Vilniuj koknkreciai butu galima ta gala sukalibroti/patikrinti ar isviso veikia, nes kaip anksciau minejo kolegos kazkas ligu burzge seniau, dabar kuris laikas tylu.
