Dabar yra 11 Gru 2025, 02:55
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 00:14
Sveiki, situacija:
masina salta l.dumija, mataosi net per galinio vaizdo veidrodeli. Dumai ne balti, t.y. ne kondensatas, galbut netgi melsvi. Bet tik tol kol variklis susyla. Susilus lyk ir viskas OK. Tai vat , ar cia jau mano variklio pakutinioji, ar gal pvz tik koks filtras, ar uzdegimo kampas nusimuses. Kokie butu pastebejimau. 91 m. 524 TD
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 00:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tai cia viskas ir pasakyta. Klasiokas uzsivedinejo, tai pradzioje dyzeliu spjaudesi. Siaip uzsipilk geresnio dyzelio, jei nepades, tada bandyk giliau kapstytis. Ps. jo pastebejimas buvo, kad Statoilo dyzelis prastas... (negaliu nieko tixliau pakomentuoti, tiesiog plikas faktas)
Linasss rašė:
91 m. 524 TD
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 00:47
siaip gali buti purkstukai kalti arba pakaitinimo zvakes. man lygiai tas pats, bbd. na skorost ne vlijajet. o tuos dumus laikau, kaip senam zmogui is "subines smelis byra".
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 14:58
Idomu,ar gerai vedasi? Man sunkokai kuresi ir varydavo dumus.Pakeiciau 2 pakaitinimo zvakes ir viskas OK,ir kuriasi gerai ir jokiu dumu,net saltu oru.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 15:55
1.pasikeisk filtrus, tepalus. 2. pasitikrink zvakes. 3.susireguliuok vostuvus.4.gal gumeles voztuvu jau nekokios. o toliau gal degimas ar forsunkes nekokios.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 22:36
zvakes geros, del voztuvu, gal nezinau, gumeles - dinginetu tepalas, itariu purkstukus arba tepalinius ziedus
StandartinėParašytas: 05 Sau 2006, 22:39
Arius rašė:
vedasi ok, zvakes ir as keiciau, zinau ta situacija.
ale vot idomu, dumai dingsta kai variklis pasiekia darbine temperatura, pirmus 3 km. padumija poto kaip ir viskas chiki
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 14:00
Del kuro filtro, arba sietelio kuris yra bake ant z.sp.siurblio irgi gali dumyti,jei jie apsinese.(Sviesus dumai).
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 20:36
E92, 328, 2007
Pas mane E39 3.0 dyzelis bet buvo panasi problema. Daznokai mesdavo melynus dumus, o ypac persijungiant begiams... Tai pro veidrodi gerai matydavosi :D Galvojau, kad uzlinko variklis.. Bet problema buvo turbinoje, padilusi atramine ivore ar kazkas panasaus. Vienzodziu turboservise sutvarke ir jau dabar kokius 25 t. km prasukai - nei dumelio... Ir dar vienas pastebejimas, parejus ziedams, dazniausiai duma meta pasilus varikliui..
