Dabar yra 21 Lap 2025, 06:43
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 14:05
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, norejau paklausti kas gali buti jeigu salta varikli uzkurus atrodo lyg ir viskas tvarkoje, bet po kiek laiko pavazinejus prasideda problema: pradeda po truputeli patrukcioti, veliau vis stipriau (ant duju vaziuojant pasaudo). Ir po kiek laiko vienas cilindras visai nustoja dirbti tiek ant benzino tiek ant duju. Bandziau keisti ir pypkes ir viena babina to cilindro kuris neveike, net nzn, viskas tas pats. Gal kas esate susidure su tokia problema? Gal pasiulymu kokiu turit, ka tikrinti? Dekuj uz mintis...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 14:13
o kura paduoda i ta cilindra? gali buti ir elektronikos beda.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 15:22
Kura paduoda, tai greiciausiai komp diagnostika reikia daryti ir bus aisku ar su elektra viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 15:44
kazin ar parodys, bet megint gali, gal koks kompas svaigsta...
zvake meginai keist, ar vietom sukeisti su kito cilindro?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 21:34
jo bandziau padeda gal 10minuciu poto vel tas pats :/ visiska nesamone. Taip ir su pypkem pakeiciu pabuna ir vel pradeda svaigti :/
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 15:33
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tai tada babina ir zvake atkrenta.reik tikrint laidus iki tos babinos.atlenk guma nuo babinos fyskes ir su testeriu.tikrini.zalias+12 voltu stabiliai.rudas laidas nusistatai testeri varzos matavimui prilieti prie babinos kontakto,kita bet kur prie variklio turi but apie 240 omu.juodas - signalas is kompo turi but pulsuojantis.arba imi kita zvake. issitrauki babina ir istates zvake, uzvedes ziuri ar yra kibirkstis.kaip su kompresija tame cilindre?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 15:46
E36 325i M50
Man panasi beda tik man cilindras svaigsta ant zemu apsuku, stovin vietoj arba pradedant vaziuot, nuo 2k apsuku viskas dirba normaliai ir nzn kame beda, zvakes keistos nebent babina prie mirties jau, stovint vietoj tai lb smarkiai jauciasi kaip kala cilindras
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010, 11:57
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0 plyta
Degalai:benzinas
Sveiki, mano E36 irgi turi tokia bėda, per liūti ilėkiau i bala ir suvariau varikli, išsiardžiau, viska išdžiovinau pakeičiau galvos tarpine, patikrinau žvakes ir babinas viskas tvarkoi viskas grazu, viska sudėjau į vietas (varžtu neliko :P ) užkūriau, variklis dirba, bet 4 cilindro (nuo priekio) kalimas nedingo, tačiau atjungus babiną tas kalimas dingsta, keičiau žvakes, babinas vietom, tačiau kala vistiek... nujaučiu kad purkštukas perpila, ar gali taip būt ? kaip patikrinti ? ar gali būt dar kas nors ?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010, 13:28
Ex E36 coupe 318is M42
kuom susijusi bala ir variklio vidus?
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010, 14:17
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pvz ileki i bala, variklis pasigauna vandens per oro filtra, is ten vanduo susimaises su oru ir kuru patenka i cilindra.
teoriskai.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010, 19:54
E46 330i 01m.
tai sukeisk ir purkstukus.gal gavo hidrosmugi ir sulankste svaistikli ar dar ka.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 23:16
prajokino mane cia vienas zmogutis:
gavai hidrosmugi ir nuemes galva, patikrines, uzdejo atgal :)
o dabar kala...
ir kals, nes nuo vandesn cilindre kencia variklio apacia (linksta arba luzta svaistikliai ir t.t. ir pan.) o dabar pipkes, zvakes :)
ardyk vel varikli ir ziurek dar karta, rasi idomiu vaizdu ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 14:45
E36Coupe rašė:
o dabar kala...
bėda pašalinta neivienas nepadėjot... nereikėjo net ardyt nieko... ačiū...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 14:48
E60 535i 08'
rimvaldas rašė:
tai bent parašyk, kame reikalas buvo ir kaip išsprendei :!:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2010, 00:50
E36/2 323i M52 95'
Artūras V. rašė:
Supyko žmogus, kad niekas nepadėjo, ir paslapties neišduos. :) :wink:
