Dabar yra 15 Kov 2026, 14:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 10:00
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
kapotoAutomobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3,0d
Degalai:d
Problema/klausimas:Sveiki. Tvarkiau savo bmw kapoto troseli ir "netycia" kapotas uzsidare. Gal kas zinote, kaip atidaryti kapota is po groteliu? Busiu labai dekingas.
Paskutinį kartą redagavo andmind 25 Bir 2009, 15:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 12:13
E39 528 M52 1999
tomass1278
pradžiai pažiurėk ar abi spynos užsifiksavo, jei taip tada darbo bus
kapoto trosą galima matyti pro priekines groteles. su kokiu smailiu kabliu ta trosa galima užkabinti ir patemti tada turi atsifiksuoti viena spyna, kurios puses dabar nepamenu
del kitos spynos manau, kad turesi lupti groteles lauk, bet tiksliai nežinau ar pakaks kad prieitum
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 12:19
E39 528 M52 1999
tomass1278
bėje jei dėjaisi angliškas spynas tai kaltin tik save ten spynos fiksuojasi i kitą pusę :D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 15:32
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
desine puse atsifiksavusi, tik kaires neina atidaryti. spynos manau orginalios, nes nieko nekeiciau. gal dar kas turit kokiu minciu, kaip prisikasti iki kaires puses spynos???
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:36
pas 3d kiek pamenu sunkiai prie konors prieiti, viskas sugrusta, plastmasiu pilna, uzdengta visur, kas ardo juos turetu zynot budu, prietopacio norejau paklaust kiek naujas troselis kainuoja ? kiek pamenu ten jie du, man buvo nutrukes tas kur iki salono, tai dejau is anglo deveta, bet nesinori kad vel nutruktu ir dar per koki viduri :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:43
nuimk priekini bamperi, isimsi apacioj groteles ir bus varztai 2 po apacia, kai ji nuimsi palindes pamatysi uzraktus kapoto ir ten bus ilindes tas kaistis:) ir su ploksciu atsuktuvu atsisuka, ir atsidaris tau kapotas,nes man taip buvo kai keiciau spyneles tas uzrakto
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 19:45
tas trumpasis troselis kur tarp spyneliu 5lt srote, o tas irgi panasiai, nes tas ilgasis susiduria is dvieju, yra sone sudurimas to troso
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 20:57
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
sanimda rašė:
... prietopacio norejau paklaust kiek naujas troselis kainuoja ? kiek pamenu ten jie du, man buvo nutrukes tas kur iki salono, tai dejau is anglo deveta, bet nesinori kad vel nutruktu ir dar per koki viduri :)
na jau kaip ir nenaujokas siam forume, nejau sudetinga taip pasiziuret i http://www.bmw.lt/dalys
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 21:16
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Artmas rašė:
as ir su spynom buvau prisizaides tai ir tuos pacius kapoto kaiscius issukinejau. bet uzteko tik grotas issilupt ir pas mane jie su sesekampiu prisukti.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 23:02
Artmas rašė:
nesvaik jei kapoto spynos nelietos buvo ju neatsuksi ,nes dar yra tokia kotr verzle yra
kai atidaryta keleivio kapoto spyna as isemes groteles ta kaisti (kur su atsuktuvu atsisuku .ale)
pjoviau su metalo pjukliuku pasiknist reikejo
o pati spyna krastoj kur i panele dedaskainuoja apie 35 litukus tai abi 70lt,o tie kaisciai is panasiai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 08:40
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu astai atsukau be didesniu problemu, bet E46 spynos gali buti truputi kitokios. Tos kontraverzles pas mane tik kaip is skardos islenktos ir seip nepripuve varstai, o atsimenu E36 net atidarytu kapotu neatsukau tu kaisciu.
isvada kad pabandyti verta bet atsisuks ar ne jau daug nuo masinos priklauso.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 09:34
jau geriau ,kad atsisuktu ,nei pjauti ta varzta patikekit kiek vargelio #-o
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 09:37
nu tai jei neturi jegu tai ir neatsuksi:D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 10:10
Artmas rašė:
nesvaik pas E39 nera priejimo
StandartinėParašytas: 02 Lie 2009, 01:17
Vilnius / Utena
b_easter
man irgi buvo tokia problema, bet ne del troselio kaltes. tiesiog nusedo akumas ir uzsiblokavo signalizacija..... tai kad prieti prie akumo klemu, lengviausias variantas buvo atidaryti kapota.
kapoto atidarymo lauko salygomis eiliskumas.
P.S. nereikia jokiu bamperiu nuinmineti ir panasiai.
1. graziai nuimkite vairuotojo puses groteles, kad butu lengviau prieiti prie spyneles ir troso.
2. nuemus groteles turetu paciame paneles virsuje matytis trosas , kuris eina iki keleivio puses spynos, ji gerokai truktelkite, kol atsirakins keleivio puses kapoto uzraktas.
3. vairuotojo puses uzrakto atrakinimo procesas biskiuka kitoks, reikia minimum 20cm ilgio atsuktuvo, kad per plysiuka galetumet uzkisti atsuktuva ir iremti i uzrakte esancia svirtele(nuotaukoje raudonai pazymejau mazdaug kur ji yra.) gerokai reiks stumteleti rodykles kriptimi, kad atsirakintu, nes spyruokles labai kietos.
4. sveikinu, kapotas atidarytas.
P.S. procesas palengvintu jei kapota draugas, ar kolega spusteltu is virsaus zemyn ties uzrakto vieta, rakinimo proceso metu. (panasiai kaip senais laikais kapota atidarinedavo maskviciui) :)
Failo aprašymas: raudonai nupiesta uzrakto svirtele, kuria reiktu stumti rodykles kryptimi.
hood lock.jpg [ 36.01 KiB | Peržiūrėta 22891 kartus(ų) ]
