Dabar yra 12 Sau 2026, 03:33
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:24
Sveiki, neseniai keiciau sarnyra o ishvaziaves pajutau kad vairas zyzia po keliu dienu ziuriu vairo stiprintuvo tepalo mazoka uzpyliau lyg ir norma tik kad toks silpnas zyzimas vos pasukus vistiek yra, stipriau pasukus normaliai, gal sakau reik kaip nors nuorint visa sistema, idomiausia kad priesh sarnyro remonta viskas buvo ciki :? . auto e36m40
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:27
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
na su šarnyru tepalo lygis vairo stiprintuve tikrai nieko bendra neturi. taip jau yra, kad jei trūksta skysčio tai ir zirzia tas stiprintuvo siurblys :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:35
bet kodel butent toks sutapimas, butent kai "meistrai" pakeite sarnyra, sakau gal ka su kuvalda uzkabino ir prakirto, o ir dapylus iki normos vistiek neatsistate kaip priklauso, zyzimo garsas dingo bet per vaira tas zyzimas nors ir labai silpnas ir tik pradzioj pasukus bet liko.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:40
E46 BMW 320d
Zyzimas gali būti dėl skysčio trūkumo arba jau siurblys lenkiasi.Garsas turi labai sustiprėti kai vairą iki galo susuki. O skysčio trūkumas arba šlanga aukšto slėgio trūkusi arba vairo kolonėlės salnikam ALES.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:51
Vilnius, Klaipeda
is patirties: vairo koloneles salnykai :!:
tiesiog siulau nevazinet su tokia kolonke, o restauruot, ir bus rami galva, bo paskui jei isdrozi viska viduj be tepalo pasivazinejes, galesi ta kolonke laukan mest. Siaip sutapimu gali but su servisu: gal xebryte kai tau ka keite, vairo traukes geriau trinktelejo ar timptelejo, bet cia varskes ieskojimas sikno*... tad del serviso nesiparink, o del restauracijos susimastyk ;)
E30 power
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 14:53
Pas man taip pat yra nedidelis zyzimas del vairo stiprintuvo siurblio. Kadangi sistemoje skyscio pakanka ir nemazeja, labai galvos del to nesuku.
Taciau, jei skystis nuolat dingsta, siulyciau greiciau rasti dingimo priezastis, jas panaikinti, o tada vel parasyti ar viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:02
For KLP325
Gal ten nera toks baisus zyzimas ir gal ta restauracija visai nereikalinga? Tegul zmogus pirmiausia ramiai apziuri visas zarnas sujungimus ir pan?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:09
Pvz., pas man viena karta nei is sio, nei is to isbego visas skystis is vairo stiprintuvo mechanizmo. O beda buvo paprasciausiuose sandarinimo ziedeliuose - zr. 7 numeriu (desineje pav. puseje) pazymeta detale:
http://www.chasti.ru/catalogs/catalog_b ... re=32_0650
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:12
marius_darbe
Saulius2 :arrow: tavo linkas netikęs, nes išmeta pagrindinį chasti.ru tinklapį. geriau duok nuorodą į realoem.com
bet man regis aš įsivaizduoju apie ką tu kalbi :) ten tokios aliuminės poveržlės po štuceriu gal? man ir viena buvo prakirmėjusi ir leido skystį.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:18
Na, o dabar, ar gavosi? :? (detale ta pati - nr.7. Beje gali buti ir Nr. 3).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:20
marius_darbe
va va, man lygiai ta pati prakirmėjusi buvo :)
dar pamenu remkomplektą kolonėlės su salnikais pirkau :) už 100Lt o pasirodo pakeičiau tik poveržlę už 50cnt :) gerai, kad remkomplektą priėmė atgal į parduotuvę pabūrus biškutį.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 15:25
Na ka didelis dekui visiems, bandysiu ziureti gal pavyks rasti kame kampas, tikiuosi tik tarpine, butu paprasciausias variantas, bet tiesa pasakius jau atsibodo, viena sutaisai pareina kitas - nebereikalo liaudies ishmintis sako beda po viena nevaiksto, o dar dazymas laukia nes greitei bako uzpildymo dangteli pamesiu :D, ir shiaip kirmeles uzpuole o kur dazyti velnias zino vel bus tas pats nudazysi ir poto tik dar daugiau skyliu atsiras...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 16:00
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
tai as truputi nesupratau. Yra vienas zyzimas, kai visai susuki vaira. Tai cia zyzia stiprintuvas. Bet pas mane yra dar kitas garsas. Kai siaip suki vaira nuo pradines padeties, tarkim manevruoji aiksteleje, tai jauciasi per vaira persiduoda toks kaip girgzdejimas, atrodo kaip is kazkur giliai vairo, manau koloneles. Aisku ir garsas toks idomu - girgzt - girgzt. Taciau jis tik kartais buna.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 16:11
:) pas mane girgzdejimu nera, o zyzimas, kai truko tepalo tas zyzimas girdejosi, o kai papildziau iki normos liko tik zyzimas-vibracija auksto dazno per pati vaira kaip ir sakei nuo pradines padeties truputeli pasukus, pasukus daugiau jis dingsta, toks jausmas kad tas zyzimas lyg stiprintuvo sistemoje kaip nors oro butu pateke, nzn ar tai imanoma, o tepalo kiekis per 3 dienas lyg ir nesumazejo, sunku pasakyti kolkas.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2006, 16:32
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Seniau skaiciau angliskame forume, kad cia tik del gumeles berods koloneleje, nors visi ieskodavo rimtu problemu. Deja konkreciau negaliu pasakyti.
