Dabar yra 28 Lap 2025, 17:22
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 13:32
E46
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Esme tame kad turiu d1s osramo orginalius ksenonus ar imanoma prihimycint? kad man juos isidet ir pajungt nes ten blokelis tai ne dveiju kontaktu.. bet ir aplamai ar ten lempute istatyti turi itakos kad ne ta puse? kitaip svies ir taip toliau..ir dar pats lemputes cokolis nelenda i ta skyle tai platint reiktu
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 23:25
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
As savajam esu ikises tokias lemputes, reikia pacios faros lizda kur kisasi lempute padidint ir xenono lemputes ta plastmase apslifuoti maximaliai, ir lenda tada ji. O tvirtinau lempute su medvarsciu didelem galvutem. Laiko gerai, sviecia taipat puikiai ir jokios vibracijos
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 12:31
numesk foto su tom lemputem, idomu kaip sviecia, ir kiek ju kainele? :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 15:49
E46
nu o kaip su rasojimu? nebus? kaip ten uzsandarint va ir kaip pajungt i ta fiske.. kazkodel neleidzia imest foto.. imetu linka kaip ten atrodo http://img41.imageshack.us/img41/9448/cimg0238d.jpg
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 16:18
kad nerasotu reiktu labai idealiai prisandarint, det gumas, arba tiesiog hermetika koki, arba silikona. Manau sviestu graziai, jei pasidarytum =D> pamascius siektiek gal ir eitu kazka sumastyt :) gal i ta kauseli plastikini imontuot kaipnors ispjovus ji, tas blokiukas islystu tada aplink ji ten hermetiko ir deretu manau, viska imanoma padaryt :) sekmes ;) jei isidetum, numesk linka su jau sviecianciomis masinoje, vakare ir diena ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 17:13
E46
tai as turejau seniau xenonus tik tuos nu taivanskus 5000k tai patiko efektas tik neilgam.. o kuo sitos tokios ypatingos?? :) kad prasai pasirodyti? na su hermetiku tai tikrai gera mintis kazkaip nedaejo.. o su pajungimu i ta fiske reiks jauciu elektriko konsultacijos :D bet galvoju dar pirma uzsitamsint lempas tik feno niekur negaunu
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 17:33
Pagegiai
As tai nehermetinau ir nerasoja, tame juodame dangtelyje padariau ertme kad galetum ant pacios lemputes fyske uzdet ir viskas. bent jau kur as turiu D2S lemputes yra 4300k, todel sviecia daugmaz baltai, o ne kitaiski melsvai.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 17:36
Pagegiai
Plem, dabar tik pastebejau kad pas tave D1S lempute, netokia truputi kaip pas mane.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 17:54
ne seip del idomumo sakau parodysi :) uz kiek paemei tas lemputes? tai as ir siuliau tame kauselyje skylute ispjaut tam blokiukui iskist, o tada jei liks tarpelis aphermetint, arba silikonu plonai aptept su tutele ;) as kai tamsinausi tai greitai gavau buitini fena, zinok atsargiai su stikliukais, ypac ilguju, jei gausi buitini max pirma pavara kaitink krastus ir kazkur is 10cm atstumo, apipjauk astriu peiliuku, tada vel pakaitink ir kur bus tos stiklines auseles megink kist atsuktuva ir paverst. Reikia atsargumo, nes pats perkaitinau stikliuka viena ir tiesiog suskilo :) teko naujus imtis :) beja gali su tuo plaukams dziovint, bet jei ilgai kaitinsi, tai sudeginsi varikliuka :) arba tiesiog jis uzkais ir nebesidarbuos puse val :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 22:59
E46
nu as irgi nuziurejau kad gerai butu su tuo dangteliu tada butu maziau hermetinimo bet pas mane jin gerai stambesne uz ta dangteli taigi teks terliotis kitaip :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 23:01
E46
paemiau praktiskai uz dyka Osram xenarc delto ir noriu isidet nes kokybiskeses turetu buti negu tie kitaicki tai manau delto verta pasidarbuoti :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 23:35
matai jei tie fiksatoriukai neuzsisuks, tai tada tikrai reikes daugiau terliotis ir galvoti (cia jei tas blokiukas netelpa i kauseli).
P.S. butu neprastai ir man tokias gaut beveik uz dyka, papluseciau ir as su jom :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 00:48
Pagegiai
As irgi gavau philipso originalius xenonus uz dyka, 3 lemputes D2S ir du blokeliai. Tai lempoms apipjaustyma padariau iskart :twisted:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 01:00
E46
o koks pas tave blokelis netoks kaip pas mane?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 12:52
Pagegiai
pas mane toks blokelis: http://ecx.images-amazon.com/images/I/5 ... AA280_.jpg
lemputes tokios: http://www.lampsource.gr/images/product ... _xenon.jpg
