Dabar yra 25 Kov 2026, 21:39
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:49
E39 520i. Unikali. Raskit dar tokia. Be A/C.....
tuteez
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Salone jauciamas benzino [nezinau tiksliai ar ten benzino ar tepalu kokiu...] mieste lyg ir nesijaucia. Ypac jauciasi kai uzmiesti numeti greiti ir riedi. Salono filtrus keiciau, bet ne naujus idejau [is forumiecio uz alu paimiau] jie atrode geriau nei seni, sviesus, mann su anglimi, dar isvaliau kiek gavosi. detales nr 7 nelieciau. Tai problemos neisprende, gal maziau kvapo bet vistiek yra. kas gali but? gal tie filtrai visdelto negeri...
ps. air flow rodykles i virsu tikiuosi turi buti?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 20:35
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Na TDS'e panasi problema buna,kai salone jauciasi saliaros kvapas,tai cia purkstukas,gal ir pas tave kaz kas panasaus?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 20:37
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
buna kai salta uzvedi ir truputi pavaziuoji smirda, ane?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 20:50
tuteez
Koba rašė:
nezinau,cia benzas pas mane, kaip patikrint?
Andrelisklp rašė:
Rysio su tuo ar masina isylus nepastebejau, gal neatkreipiau demesio.
na ant silto nejauciau, bet jauciasi kaip sakiau kai numeti gaza[nebespaudi pedalo], bet kol iki uzmiescio davaziuoju tai ir isyla. o mieste tai irgi kartais pasijaucia bet ne taip stipriai
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 21:13
o tai pavazinejus ir atidarius kapota nesijaucia iskur ir pro kur ? kuro padavimo slangeles ziurek, gal filtras praleidzia
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:30
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O gal tavo kolektorius itrukes ir smarve jauciasi ijungus apiputima?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:45
tuteez
pamirsau pamineti, nesvarbu ar vejelius ijungtas ar ne
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:47
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Na, filtrai nera pagrindine priezastis, kazkur nesandaru, kaip ir kolegos sake.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:55
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tos slangutes kur ateina benzinas ir jungiasi ten po isiurbimo koliku prie purkstuku pazek sujungimu sandaruma ir ar jos neplyse kur, nes patikek kai benzas patenka ant karsto variklio ir jis garuoja tai smarve salone tikrai didele buna .bent jau as nuo to pradeciau ziuret nuo ten
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 20:09
ex E38 730 M57 01'
Cosmosschwarz metallic
Pas mane taip pat jautesi benzino kvapas salone, tai bego benzinas is salgutciu virs isiurbimo kolektoriaus.
20090327099c.JPG [ 39.16 KiB | Peržiūrėta 10290 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 12:43
E39 528 M52 1999
tomass1278
kai pas mane jausdavosi benzino kvapas salone buvo prakiuręs išmetimo kolektorius, tačiaus pas mane girdejosi kad jis kiauras
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 16:24
Siaip pasitikrink ar tie lenkti vamzdziai kur isisuka i peciaus angas ir prisijungia prie oro filtru. Buna kad ju vidiniai fiksatoriai nuluze ir jos neuzsisandarina ko pasekoje patenka oras ne per filtrus. Ir siaip pasitikrink ar kur kuras neleidzia taip pat is variklio galo paziurek ar galvos dangtelio tarpine neleidzia tepalo kuris varva ant duslintuvo. Kuro padavimo slangas irgi apziurek nes gal kur benzina leidzia. Kuro slangas patarciau tikrinti saltu varikliu, nes kai karstas ir jei pralaidumas nedidelis tai tas benzas greit isgaruoja ir taip neimanoma pastebeti.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 19:48
tuteez
slangeles apziurejau lyg ir tvarkoj, ir ta plastmase kur i salona oras eina sandariai atrodo.
As zinau kad pas mane reik keisti pavaru dezes rieboksli, jis leidzia tepalus, gal gali tie tepalai leidziami ta kvapa skleisti?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 20:23
tepalas ikaites garuoja, tai jei leidzai pro kazkur reikia uzlopit :)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 20:19
BMW e61 530D 04, 160kw
man buvo ta pati beda, pasikeist kuro padavimo slangeles, jos leidzia kura, karta pamaciau kaip lasa, nors ne karta tikrinau, investicija keli litai, manau nenubiednesi jei ir ne ten bedos. o cia kad smirda salone tai ne nuo tos puses problema sprendziat :) norit issprest pasekmes o ne problema. :D
