Dabar yra 03 Kov 2026, 11:47
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 08:38
Bavaras rašė:
Nelygink mechanikos,uzeik i http://www.avtomarket.ru ten parasyta kad automatas mieste 16l valgo,tiek pas mane kaip tik ir srebia.
arba pas tamsta tapke sunki (labai tiektina) arba kazka netvarkoi, 528iA pas mus mieste siltuoju sezonu retai kada perlipa 12.5-13-13.5.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 10:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
City: 16.6 mpg (14.2 L/100Km) :D
Bavaras rašė:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 10:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nesunki jokia tapke,vazineju tvarkingai.Mieste vakare jei letai vaziuojant imanoma iki 14l nusileisti,siaip ar ramiau ar greiciau vis tiek 16l-16.5l.Diagnostika daryta kelis kartus,kas buvo ne taip,viskas sutvarkyta.As tikiu kad su mechanine deze butu ekonomiskiau,bet su automatu kazkaip niekaip nesigauna maziau.
Начало производства: декабрь 1995
Окончание производства: сентябрь 2000
Кузов: 4 дв. седан (E39)
Двигатель
Тип двигателя: L6
Компоновка двигателя: Cпереди, продольно
Наддув: нет
Объем двигателя, куб. см.: 2793
Достигается при об. в мин.: 5500
Мощность, л.с.: 193
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 280 / 3500
Максимальная скорость, км/ч: 234
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8.8
Марка топлива: АИ-95
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 11
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 16
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.9
Клапанов на цилиндр: 4
Система газораспределения: dohc
Система питания: Распределенный впрыск
Диaметр цилиндра, мм: 84
Ход поршня, мм: 84
Выхлоп CO2, г/км: 252
Коэффициент сжатия: 10
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:06
nebeziurek tu tuos visus katalogus, puse skaiciu ten is lempos paimti. 528 automatas mums dabar vasara daugiau 13.5 nejama, nebent buna atjungtas ASC, o begio rankena stovi ties S raidele. uzmiesti vaziuojant 90 sanaudos 6.5-6.9, 130 - apie 8-8.5.
patikrinta ne viena karta ir pravaziuota N kilometru.
galbut tu daugiau kamsciuose stovi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:08
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kamsciuose tai daznai stoviu,Vilnius juk :D Siaip uzmiestyje nesiskundziu,man apie 7l valgo.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:14
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
Bavaras rašė:
nu va ir pradejo sliekai lys is maiso, skirtumas tarp 7 ir 16 labai didelis. tikiu jei tau pradetu valgyt 16 ltr tikrai forume pradetum dejuot :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:20
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tai skirk miesta ir uzmiesty,as sakau kiek valgo man mieste ir kiek uzmiestyje.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:27
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
Skype
Nikas
9 litrai skirtumas, nelogiskai atrodo. :| mano mechanas uzmiestyje 130km/h 8,5 mieste 12,5ltr.
specialiai nueisiu BC nufotkit, cia tai normalus skirtumas,
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:14
Bavaras, pas mane 12 litru valgo vaziuojant pagal taisykles, nestovint kamsciuose, bet daznai stojant ir vel begejantis prie sankryzu ir pan. Skaiciuota ne karta ir ne viename mieste. Mieste BC rodo 0,3 litro maziau negu is tikruju yra, trasoj beveik nemeluoja.
Tie katalogu parodymai daznai neatitinka realybes, nes bandymai yra atliekami pagal tam tikrus standartus, pagal kuriuos mes tikrai nevaziuojame. Kaip mieste gamintojas matuoja kuro sanaudas nezinau, bet kaip uzmiestyje matuoja taip:
200 km atstuma padalina i 3 lygias atkarpas. 1 atkarpa vaziuoja 60 km/h, 2 atkarpa vaziuoja 90 km/h, 3 atkarpa vaziuoja 120 km/h. Ir po to atgal ta pati 200 km atstuma grizta tokia pacia tvarka. Po to skaiciuoja kuro suvartojimo vidurki ir gauna kuro sanaudas uzmiestyje. Jei vejas pasikeicia ar neatitinka kazkokiu kriteriju, tai bandymas yra nutraukiamas.
Nemanau, kad kuris nors vienas is musu taip vazineja. :) Todel ir sanaudos gali vieniem labiau skirtis nuo gamintojo, kitiems maziau.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:22
E39 528 M52 97`
Vilniuj pas mane valgo apie 16-17 l. (528 automatas). Važiuojant vakare, kai eismas neintesyvus, tai sutelpu į 12-13 l. Tarkim Utenoj vakare ir į 10,5-11 l. įtelpu. Taigi idelę įtaka turi kokiam mieste važiuojama ir priklauso nuo eismo intensyvumo.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:34
E39 528 M52 97`
Beje dėl dujų irgi planuoju artimaisuiu metu dėtis. Svarstau dėtis čia:
1) http://www.autodujos.lt
2) http://www.adservisas.lt
3) http://www.setaltas.lt
Reikia dėti IV kartos, taigi kaina bus nemaža. http://www.autodujos.lt kaina apie 3700Lt. 5 metam garantija.Liepos mėn. turi buti akcija, tai gal pigiau sumontuos. Setalte manau bus pigiau, bet nežinau kaip ten su garantija ir su sertifikatais. Kita savaite reiks pasiskambinti šioms įmonėms ir tada nuspręsiu kur dėt.
Beje sertifikata butina turėti einant tech. apž. taip pat įsimontavus dujas teks keliaut į regitrą, kad techniniam pase pekeistų įrašą - kuras: Benzinas\Dujos.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:37
zinoma, kad mieste kuro suvartojimas priklauso nuo eismo intensyvumo. :) o gamintojas i tai neatsizvelgia, jis pagal vienus standartus matuoja.
man 12 Vilniuj valgo todel, kad as nors ir diena vaziuoja, bet vaziuoju tokiu metu, kai man nera kamsciu, gatves ilgos, greitis irgi leistinas 60-70.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:39
Export007, pranesk kai suzinosi ka nors susiskambines su tais servizais. ;) ir gal susikooperavus pigiau butu? jei tarkim abudu su 528 atvaziuojam ir ta pacia iranga imam. :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 12:49
E39 528 M52 97`
:D OK, kai ka nors sužinosiu - pranešiu. Tarp kitko, kiek domėjausi tai montavimo darbai trunka apie 1,5 darbo dienos, taigi teks bent jau vieną dieną be mašiniuko pabut :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 10:46
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
geriausia yranga yra italiska KING arba ZAVOLI,nu ir lenkiska nebloga TORNADO,o brc tai gaidys o ne yranga,kainos priklauso nuo variklio turio ir cilindru skaiciaus bei baliono.tai jei domina duju pastatymas skambink 867136745
