Dabar yra 16 Sau 2026, 23:45
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:35
Varėna.
E30 324 td touring
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.4
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:[Sveiki,reikėjo tvarkytis dyzelio galva,padarė- surinkom- atrodo viską tvarkingai sujungėm, dabar užvedus pastoviai DEGA ORANŽINĖS SPALVOS lemputė prietaisų skydelyje[ ten pavaizduota degalinės užpilimo žarna / purkštukas. Klausimas butu * KUR IEŠKOTI PRIĖŽĄSTIES ??? Ačiu. Po to idesiu ir foto.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:17
paziurek ar el. purkstuka ijungei i pravodke jei i 2,4td toks ejo :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 18:48
2xE46 320cD ir 320tD
tikrai ėjo, faktas tas, kad kažkas nepajungta, arba paleisk motorą, jei buvo viskas išvalyta gali būt kad koks lašelis vandens papuolė, nes tas ženkliukas ir tą reiškia.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 18:52
na tai nera sunku paziuret, gal nepajunge isvis jo, arba paprasta forsunke vietoj jo isuko :) buna po tu varikliu tvarkymu tu chalturkiu visokiu :D
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:25
atjunk ta davikly kuris stovi kuro filtro apacioje,jei neuzges ziurek purkstuko su laidu sujungima,gali atrodyti kad jis sujungtas,bet iki galo nedakistas.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 22:58
apie koki cia davikli ly4 kalbi? Katra nors is fiskiu, kurios jungiasi prie kuro filtro? Jei taip tai jos nelabai itakotu tos lemputes degimo, nes pas mane stovi filtras su abiem atjungtomis fiskutemis ir niekas nedega ;) degdavo ta lempute kai el purkstuko nebuvo :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 09:18
Varėna.
E30 324 td touring
Supratau,visu pirma pasikeisiu kuro filtra,o po to ziuresiu ar gerai tas el.purks pajungtas teisingai.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:47
10 min reikalas atlikt tuos dalykus, o purkstuka paziuret isvis sekundziu reikalas :) sekmes ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 19:11
Varėna.
E30 324 td touring
O gal kas galite pasiulyti Tvarkinga Purkstuka su laideliu?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 11:48
romasis rašė:
tai nejaugi purkstukas nudvese, arba paprasta forsunke isukot? :) as kazkada pats pirkausi tai nuo 200 iki 150 Lt nusilygau, maciau forume siule uz 120 Lt, nepatyngek nueik i PARDUODU DALIS skyreli ten nemazai tds dalimis leidzia, tai manau rasi ir arciau saves ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 17:32
Varėna.
E30 324 td touring
Pasikartosiu- reikia purkstuko su laidu 2.4 td varikliui o ne 2.5 , nezinau tik ar jos vienodos,patarkit,ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009, 17:43
http://www.bmwfans.info
Pagal kodus purkstukai skiriasi, kaip realiai jie vienodi ar ne tikrai nezinau, o jau 525td ir 525tds tie patys :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 18:39
kalbu apie ta davikly kuris stovi aiskiai parasiau kuro filtro apacioje,ir atsiradus nuosedu ar vadens jis uzdega ta lempute su purkstuku.Man tas daviklis uzlinko ,nebuvo nei vandens filtre bet lempute dege nuolat,tad atjungeu fiskute y ta davikly ir lempa uzgeso
Edvardutis rašė:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:30
aisku :)
Future with BMW
