Dabar yra 16 Sau 2026, 09:00
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:39
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2
Degalai:Benzinas/Dujos
Problema/klausimas:Sveiki,
Šiandien nutiko tokia problema, užkurus mašiną ryte užsidegė pranešimas "KÜHLWASSERTEMPERATUR – Aušinimo skysčio temperatūra", kame gali būti problemos ir nuo ko pradėti ieškot, gal sakau antifryzas senas, nes jau metus laiko nekeičiau?
Tiesa, pavažiavus, užgesinus ir vėl užkurus jokio pranešimo neberodė. Gal daviklis tik durnioja? Kiek jo pakeitimas, pačio kaina?
Ačiū visiems, kurie patars. PS. Tema normali, paieškoj apie tai nieko nėra :) (moderatoriams)
Sekmės!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:54
JEEP, e23, e93 lci
O pati temperaturos rodykle uzkyla?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:23
Xolen rašė:
Taip viskas veikia, rodyklė pakyla 90 laipsniu kampu, zodziu viskas kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu temperatura skydelis rodo normalia, o kompas meta perkaitima, tai gali buti, kad dvigubas tem. daviklis durniuoja. Ziurek ar nesikartos ta problema.
Galetum kalba ir i anglu pasikeisti :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:44
Linius rašė:
O jei pasikartos, gal žinote kiek kainuotų tą bėdą išspręst?
Man atrodo reikia vadovautis tą rodyklę prie spidometro dėl perkaitimo, jei ji rodo normaliai tai viskas ok? Ar teisingai mastau? :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O taip negali buti, kad ta rodykle siek tiek buvo palinkusi virs normos? kazkaip labai kudai aprasiai ta savo situacija. Parasiai kad ryte uzkurus ismete ta pranesima, tai ar tu ja buvai uzkaitines iki normos ar tik uzvedus ismete? Ar vaziuojant ar stovint, jei stovint tai kiek ilgai stovejai ir t.t. daugiau informacijos reikia..
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:09
Linius rašė:
Paaiškinu normaliai. Važinėju kiekvieną dieną, rodyklė kur prie spidometro normaliai pakyla iki normalios temp ir laikosi, zodziu viskas kaip turi buti. Masina kaip visada kuriu kiekviena diena ir siandien ryte uzkuriu kompas ismeta ta klaida. Nieko nekreipiu demesio ir vaziuosiu lekiu kokiu 15min. rodykle prie spidometro veikia kaip ir visada normaliai. Atvaziuoju uzgesinu masina ir palieku 15 min. ateinu kuriu viskas normaliai rodykle palyka kaip ir turi but ir tada jokio jau pranesimo nebegaunu is kompo. Va visa istorija apie sia problema. manau reikia vazinet stebet, jei vel mes kompas klaida tai matysim.
Tiesa gal zinote kiek tas daviklis kainuoja, arba gal cia problema del nekeisto antifryzo, gal tas antifzizas jau i pabaiga?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Antifriza reikia keisti tik del uzsalimo laipsnio, vasara gali vazineti, kad ir vandeni susipyles :)
Svarbu, kad butu lygis normalus. Netruksta antifrizo?
Daviklio kaina apie 60lt.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:31
Linius rašė:
Nu va buvau išlėkęs pasivažinet, na jokios klaidos nebemeta, man atrodo buvo sudurniavęs daviklis, tiesa kaip ta antifryzą pažiūrėt, ar jo ten normaliai yra? :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 13:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ant bakelio sono turi buti toksai bruksniukas ir uzrasas COLD, tai ten ziurek, kai bus masina salta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 13:39
Linius rašė:
Ačiū už informaciją, peržiūrėsiu ir jei ką vėl kreipsiuos. :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 19:13
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
prie to pacio, kiek turi laikyt termostatas temperaturos ta prasme kada atsidarineja, pas mane 93 - 94 laipsniai, o jei karsta lauke ir stoviu vietoj pakyla iki 104 ir daugiau nekyla, prie sitos temperaturos termomova nesuveikia.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 23:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrelisklp rašė:
tada reikia keisti termomova! prie 104 jau turi ventiliatoriaus 3 greitis isijungti, tu taip nejuokauk.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 10:51
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
Skype
Nikas
reikes keist termomova,besina tas veiksmas sparnuote atsukinejant :^o
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 11:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andrelisklp rašė:
uzsukant nauja susitepk sriegi grafitiniu tepalu :)
