Dabar yra 16 Sau 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 14:20
Tomas328 rašė:
E36 vartojimo knygoj parasyta kad pilti DEXRON III ATF
Taip :) , manual'e raso kad "The power steering fluid is Dexron III ATF (Automatic Transmision Fluid) or equivalent".
Na pagal specifikacijas tai ir tas skystis is Tanagros kaip ir tinka... :roll: Bet jis zymiai pigesnis (18Lt) nei orig. Castrol (~50Lt), kuris dabar pas mane. Gal kas bande maisyti skirtingus? Ta prasme, ar galima skirtingi firmu, bet ta pati Dexron III ATF maisyti? :wink:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 14:32
Paskambinau i Krasta Auto ir suzinojau kad Castrol Dexron III ATF kainuoja tik 23Lt/Ltr. :shock: :oops: ( o ne 50... pragliuchino mane) :oops: . Taigi geriau neeksperementuosiu ir pilsiu originala. :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 11:22
Ex E36 coupe 318is M42
bmw E36 318is... sveiki. vairas tiesiai, ji pruputy pasukus i kaire pasigirsta cypimas, i desine tylu, dar karta i kaire vel cypia, bet ne is variklio zonos, tai dirzelis tikrai ne. cia lyg ir vairo konstrukcijoj kazkur problema. seip ieskosiu ziuresiu kas kur kaip bet gal kazkam buvo panasiai tai iskart patartu ka reiktu pasitvarkyt
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 12:10
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Jeigu vaira pasukus i kaire cypimas nedingsta, ir vairo nesuki, o laikai vietoje, tai dirzelis arba stiprintuvo guolis.Jeigu mechanikoj, tai ir uzgesintu varikliu turi lygiai taip paciai cypti. Paprasyk, kad kas pasukinetu, otu gerai paklausyk kur cypia.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 19:05
E39
archeologai, dvieju metu senumo tema prikele :)
teisingai sako, arba dirzeli pasikeisk ir viskas bus ok, man taip buvo.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 23:58
kranklys rašė:
cypia tai labai ar ti vairo kazkur , mazdau 15 cm, kas ten gali but tokio?
bmwfan
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:43
E30 320 88'
dwarf rašė:
OT: A tai jau tipo geriau nauja tema kurti?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:07
dwarf rašė:
dirzelis naujas!!!
bmwfan
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 16:48
Sveiki, nekuriant naujos temos noriu paklausti. Sukant vairą, kažkurioje vietoje jis cypia ir labai stipriai, neina net normaliai važiuoti nuo tokio šaukimo. Diržas naujas ir įtemptas pakankamai gerai, skysti šiek tiek nupylėm, kad nebecyptų, bet dabar cypimo nesigirdi nors ir vairas sunkiai sukasi. Kame gali būti problema to cypimo?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 18:47
E36 320 '92
Maž kas kokią fotkę turit ar tutorialą kokį kur rast tą dirželį? Nesekasi pačiam rast internete.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 19:29
E36 323i
Jei dirzelis geras ir cypia sukant tai cia paty siurbly keist reik. Dar gali but kaltas alkuninio skyvas kuris suka visa dirza, nes jis ant gumos uzdetas buna ir ta guma prasisuka, tai cypia ziauriai, bet turi cypt ne tik sukant vaira, bet ir yjungus peciuka ir ilgas sviesas kai gauna apkrovos variklis.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 21:54
turbo22 rašė:
Taip sukant cypia, ir paspaudus gazo taip pat cypia, o dirželis tai naujas. Dar įpylus skysčio užputoja ir bėga tokios šviesiai rudos putos.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 13:58
skyscio turi buti norma. ir pati skysti reikia keisti. jei pakeitus vis tiek tas pats, tada siurbli keisti.
skyvas ne pas visas su guma. cia nuo ~95m man rodos su guma prasidejo.
bet is kur garsas, is dirzelio, ar stiprintuvo?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 15:56
all in music rašė:
mano bmw 93m, skysti jau keitėm, tas pats.. putoja. Garsas eina iš siurbliuko, bet buvom, nusiėmę, išardėm, jokių problemų nepastabėjom.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 16:59
na dar skystis netinkamas gali buti, bet jau nezinau kas per atrabotke turetu buti, kad uzvirtu...
nu jei skyscio netruksta ir jis buvo keistas, tai tik siurblys ir liko... nesunkiai ir nebrangiai rast turetum. nuo E36 / E34 6cil motoru visi tinka. gal ir nuo kitu modeliu.
dazniausiai jie sugadinami, jei su tepalo trukumu pavazineta nemazai buna.
