Dabar yra 16 Sau 2026, 10:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 21:39
E60 525
riegers1
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
domina gal kas esate susidure su tokia problema: Pas mane buvo nusprogusi oro srauto matuokle ir planavau ja sia savaite pasikeisti nauja. Šiandiena iš pradžių pamėginau atjungti ją ir pažiūrėti koks efektas - žymiai gyvesnis auto. Pas pažystamą paėmiau MAF nuo 3.0 diesel X5 (visi kodai identiski). Buvo jausmas, kad viskas puiku - trauka super, jokiu pastebimu lagu, gal tik kiek daugiau dumingumo buvo nei pries tai, bet tikrai proto ribose. Pavaziavus kokius 10 km sustojau ant D ir auto uzgeso ne iš šio ne iš to ir psio, užvesti nebepavyko #-o Kuro puse bako, kuras nuo filtro ateina, tiesiog jausmas, kad uzsiblokavo variklis.
KLAUSIMAS:
1. Ar gali būti, kad dėl pakeistos MAF, kurios nepririšinėjau,ar dėl to, kad pavažiavau ją atjungęs, prisirinko erroru ir variklis dėl to nebesiveda?
2. Gal dar kokių realių pamastymų kas turėtų?
Iki šiol jokių bėdų su varikliu neturėjau, kuras tik kolonėlėse. Ačiū
Problema/klausimas:
Paskutinį kartą redagavo riegers 25 Bir 2009, 20:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal sutapimas ir nusibaige veleno daviklis..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:27
E60 525
riegers1
Linius rašė:
Paskaitinėjau panašių temų, na apie tokia galimybę dažnai kalbėta, bet nei vienu atveju neužtvirtinta priežastis. Ar diagnostika parodys daviklio priblemą ar meta pakaitinimo žvakes, kurios vasara net neveikia?
Gal kam yra tekę šį daviklį kesti ir kokia maždaug jo ir keitimo darbų kaina?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirmiau normalia diagnostika pasidaryk, po to ziurek ka keitineti.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 07:38
senom auto gali zaist su visais davikliais, bet ne naujom, galejo ir klaidu prisigaudyt kompas, siulyciau dar saugiklius perziuret, tiek bardacioke tiek bagazinei, gal bus kaip man, isipyliau kuro 40l nuvaziavau iki namu, susidejau daiktus ir jau noriu vaziuot, uzgeso auto ir nebeuzsiveda :} tai saugiklis kaltas buvo
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 08:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
8 metu masina, tikrai nera nauja :) tai parasyk koks saugiklis.
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 09:41
E60 525
riegers1
sanimda rašė:
Na saugiklius kaip ir ziurejau, atrodo geri. Be to, jei kepina saugiklius, vadinasi kazkas ne taip. Darysim siandiena diagnostika ir tikiuosi parodys beda :D Sanimda, idomu kokis saugiklis buvo nusproges? Ar beda pasikartojo?
Parasysiu butinai ka parode diagnostika ir kas buvo ne taip, nes temu panasiu yra, taciau kaip beda isspresta budavo autoriai neparaso.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 09:47
Vilnius village
sold
riegers rašė:
pas ji kuro siurbliuko saugiklis nukepe, kuro siurblys i pabaiga.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 14:11
jo, jis bagazinei randasi, 25A. neaisku ar i pabaiga nes kaip minejau jis nekaip atrode jau seniai, nauja kaip idejau visai kitaip atrodo ne pabales, reiks pasiklaust siurbliu meistro kaip geriau daryt, ar imt lauk ar laukt kol prades striginet ir t.t :) bet dar idomu kuris, ar bako ar pagalbinis
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 08:30
E60 525
riegers1
Taigi, išspręsta... Pakeičiau MAF, kuris užtrumpino grandinę ir sukepino pliuso saugiklį, kuris yra po kapotu, tiksliau - po salono oro filtru. Saugiklį pakeitė, MAF atjunge ir super. Siandiena pasiimsiu nauja matuokle ir vesiu adaptuoti. Labai rekomenduoju diagnostikus prie PANORAMOS Vilniuje, kurie turi prof įrangą ir galvas ant pečių - kainos labai geros.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 10:02
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
nu tu cia kazka suvelei- pakeitei MAF i tokia pacia, atitinkanciais kodais ir ji uztrumpino- jau kazkaip nesutampa, o kita kad MAF negali trumpinti, ir trecia jos adaptuoti nereikia!
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 10:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bachurs rašė:
ten gerai turejo uztrumpinti, kad saugikli nudegintu, nes ten saugikliai stovi didelio amperazo.
pakeitus bet koki davikli reikia variklio adaptacijas istrinti, nes jis buna prisiadaptaves prie blogai veikiancio daviklio, zinoma laikui begant jis persiadaptuos, bet taip greitesnis procesas vyksta.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 11:29
E60 525
riegers1
bachurs rašė:
1. sutampa, nesutampa - cia jau tau spresti tiketi ar ne :)
2. Jei uztrumpino, reiskias gali
3. O trecia - reikia!
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 06:09
Ex BMW E39 525 tds 97m
na as savajam 97m 525 tdsùi kai keiciau mafa tai nieko nepririsinejau,nes kodas identiskas buvo ir veikia jau 3 men puikiai.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:08
E60 525
riegers1
Jus buvote teisus. Vakar isidejau visiskai nauja MAF (Pierburg'a) ir vel man sudegino ta pati saugikli :mrgreen: Nuveziau vel i servisa ir rado tikra beda - MAF fiskes pliusas buvo apsinuogines ir lietesi prie korpuso, todel tik prijungus MAF ir spjaudavo saugikli. Tikriausiai pats busiu ta fiske atjunginedamas timptelejas laida... Tiesa, jokios adaptacijos nereikia, del ko buvau neteisus, tik klausimas kodel tada ja AUTOVADITOJ uz 100 LTL primygtinai kisa :?:
Dar patarimas: jei kam kada vaziuojant nusprogtu masina, galite patys pasitikrinti saugiklius po deziniuoju oro filtru pries tempiant i servisa.
