Dabar yra 11 Gru 2025, 02:49
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 11:08
E34 524td tepalo lemputės nusiima o tas nelabasis INSPECTION niekaip bandžiau užtrumpinus ir ijungus degima-0, bandžiau atjungimo metodu-0 Help :D
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 11:14
Ryga
Tai jei jau nuresetinai tepalo lempikes, tai reikėjo tik ilgiau plaukti ir būtų nusiresetinusi ir Inspekcija :). Ten tiesio reikia ilgiau laukti apie pusė minutės
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 14:21
Na as ten skaiciau kad buna du metodai pagal kontaktu skaiciu 1-sutrumpini ir ijungi degima po keliu sek. nusiresetina tepalo o dar po keleto INSP. 2-Kai sutrumpini ijungi degima ir laidu atjungimo momentu nusiresetina -tai pas mane toka ir yra - ir kaip nuimt ta inspection nebeistengiu :evil:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 17:46
Kiek zinau tai po 13 sek. ar 11 sek. inspection nusiresetina, o lemputes po 3 sek.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 20:08
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
buna tokiu atveju kad valdymo bloke yra isvele klaidos kurios trukdo nuresetinimui.. buvo vienai kreigzdei nejo su laidukais nuresetinti ir vairuotojo langas nusileidinejo tik po centimetra kazkur.... pasalinus klaidas is kompo kuo graziusiai nusiresetino.. ir langai pradejo normaliai darinetis na zodziu...mistika bet ispradziu pabandyk is kompo klaidas issitrinti.. :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 14:40
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
sien ryte iskilo didelis klausimas :) atsisedus i masina ir ijungus degima uzsidege inspection(ir laikrodzio simbolis salia), nors nuresetines buvau kazkur pries 10000km. o tepalo indikacine dar likus viena zalia dega.del ko cia taip galejo pasidaryt?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 14:50
Tai man tas pats irgi savaitgali buvo.Tepalai svieziai pakeisti, viskas nuresetinta, o as sau pasuku rakteli ir matau inpection su laikroduku.
Nelabai supratau,kaip jis cia uzsidege,juk buvau tepalus nuresetines.Matyt jis nepriklauso nuo to.
Tik va idomu - dabar as nuresetinau ta inspection,tai ar man nenusinulino vel tepalai???
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 15:02
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Inspection su laikrodzio simboliu berods nuo ridos nepriklauso, tai kasmetinis patikrinimas, tai turetu priklausyt nuo laiko. Pas mane irgi dega Inspection su laikrodziu, o tepalo dar dvi zalios lemputes dega.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 18:08
E34 520 M50 90'
o siaip inspection negali uzsidegt jei kur nors ko nors truksta? :oops:
vasara ziurejau visur tepalus(deze, reduktorius) tai norma
ps. varikli vos ne kas antra ryta ziuriu :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 19:40
kitasxxx rašė:
Pas mane ir ta pati beda su langu! :D tik keleivio puses, darinejasi po 1,5 cm kazkur. Sakiau gal buves savininkas kazka sumastes buvo ir pastate kokia rele ar dar ka, kad tik po tarpeli nedideli nusileidinetu. Tai kaip sita reikala sutvarkyti, kaip tas klaidas istrinti nes nervuoja kai langa reik nuleisti, spaudau kaip durnelis 15 kartu :wink: . ?
Ir dar klausimelis apie tuos inspection. Uzvakar nuresetinau ir sau ir draugui tik pas ji pastebejau kad dar dege laikrodzio simbolis. Ka jis reiskia? o pas mane dege tik inspection o pas ji visa virsutine eilute.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 20:01
Va cia paskaityk: http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... lanas.html
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 20:12
E34 525i M50 '93
Apie Inspection su laikrodzio simboliu jau rasiau auksciau. O instrukcijoj parasyta - "pasako apie neatideliotina kasmetine prieziura".
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 20:17
O tai kaip as nesuprantu tas inspection man aplamai tik pirma karta teuzsidege?Masina sia turiu nuo 2003metu,bet ne karto nebuvo uzsideges nei inspection,nei inspection su laikroduku.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 20:39
E34 520 M50 90'
o imanoma ta kasmetine apziura uzgesint nenumusus tepalo indikacijos?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 21:55
E34 525i M50 '93
Evaldas rašė:
Na, tas "kasmetine" tai turbut suapvalintai pasakyta. O kiek jau pravaziaves nuo 2003 metu? Nes savaime aishku, kad Inspection ir Inspection su laikrodziu retai uzsidega.
