Dabar yra 09 Spa 2025, 09:23
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 19:50
E39 530d '01
sveiki, esant maždaug 30 litrų ir mažiau, užkurūs automobilį skydelyje rodo, kad dyzelino yra vos apie 10- 15 litrų. šiek tiek pavažinėjus (Apie 5 km) kuro rodykle pakyla iki tikrojo kuro kiekio(pvz. 30 litrų). Kame problema, ar taip paprasčiausiai turi būti? Jei pludė streikuoja tai kaip žinot kuri?
klausiu todel, kad taip pat užgesau važiuodamas ir kaltinu bake esanti siurbliuka, bet neatmetu ir pludes "grybavimo". Ar diagnostika parodys ar tinkamai veikia pludes ir bake esantis siurbliukas :?:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 20:04
diagnostika nieko neparodys, pas mane ta pati beda tai patarimas tau pamirsk ir nesuk galvos :D as pora men bandziau gilintis ieskojau, ardziau baka, bet kaip nieko taip neiko:D o nauju pludziu pirkt nenoriu :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 00:29
E39 530d '01
skarbalius rašė:
Ta prasme, tau ta pati beda kad nerodo is pradziu tikrojo degalu lygio ar irgi gesta masina ir nzn ar pludes ar siurbliukas? :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 02:20
E39 530d '01
tai kaip kitiems forumieciams yra su tom pludem :?: netylekit [-X
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 23:42
mano tai rite visad rodo maziau negu yra,bet po kokiu 5min pradeda rodyt normalai,manau kad viskas del tu perpompavimu,gal ten grysta is kaires i desine tarp tu baku ir tiek,o rite vel kol perpompuoja,ir islygina,na cia tik mano nuomone.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu abiejuose bakuose yra po 15ltr., tai visame bake yra 30ltr. Dabar isivaizduok jeigu kairiojo bako plude neveikia arba blogai veikia, tada duomenis ima tik is deines pludes, todel tau ir rodo 15ltr., nors bake yra 30ltr., kai pavazineji, tai reaktyvinis siurbliukas pompuoja degalus is kairiojo bako i desini automatiskai tau ir rodykle kyla skydelyje :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 14:16
E39 530d '01
Linius rašė:
jei teisingai supratau pirmiausiai reiktu ziureti ta plude kuri yra to siurblioko puseje t.y. keleivio puseje? ačiū uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 16:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
skarbalius rašė:
vairuotojo!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 23:52
issiimi abi pludes ir zaidi su pludem ir degimu, skirtingom padetim pastatai pludes ir ijungineji degima, iskart matysis kuri plude neveikia, o del to perpumpavimo ir vienos bako puses i kita tai cia nusisnekejot vapse! siurbliukas atlieka tik tokia funkcija kad surenka ir bako kura ir supila i ta vietu kur yra kuro paemimas ir paduoda i pagrind siurbli, tai yra daugmas 2l talpos indas sone bako kur statosi siurbliukas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 01:46
BMW 330cd
BMW 328i
as va ipiliau 15 litru, man rodo 50 :shock: tai 30, tai pilna baka, tai tuscia.. kas gali but? E39 tds
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 02:26
Plude gali but, nors keista kaip ji taip greit nusprogo :} ai nors čia apie kazkieno tds kalbi, tada galimas dalykas kad plude, pazystamui taip buvo tai keite ja ir padejo
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 02:54
Issiimi abi pludes lauk pasijungi testeri ir matuoji varza kaip ji kinta keiciant pludes padeti jei varza kyla netolygiai arba isviso trukineja kartais reiskiasi reik keisti. Gali dar ir vizualiai apziureti kartais matosi kad buna nubruzintas takelis kur pludes kontaktas lieciasi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 10:09
jai jau sokineja parodymai nuo tuscio iki pilno bako tada abiem pludem amen arba kaskur kontaktuose beda gali but. viena plude sugedus gali paklaida duot iki puses bako bet ne daugiau.
force rašė:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 23:03
BMW 330cd
BMW 328i
Gedas666 rašė:
jai jau sokineja parodymai nuo tuscio iki pilno bako tada abiem pludem amen arba kaskur kontaktuose beda gali but. viena plude sugedus gali paklaida duot iki puses bako bet ne daugiau. 50 :shock:
vadinasi elektronika durnavoja #-o
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009, 10:15
Linius rašė:
=; Principas toks:pludes(kairiojo ar desinioji)rodo vidutine degalu kiekis.Pavyzd-desininis rodo kad bake yra 7.35 Ltr dizelio,kairynis rodo 6,95 tai reiskia is vis bakose yra (7,35+6.95):2=7.15 Ltr o ne 14.3 ltr. Pagal tavo teorija- jei kiekvienoj pusej po 50 ltr is vis i tavo BMW baka telpa 100 Ltr? [-X
skarbalius,jei moki rusiskai tai padaryk testa ir bus aisku http://bmwclub-spb.ru/forumvb/showthrea ... E%F0%EA%E8
