Dabar yra 16 Sau 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 14:18
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 97
Problema/klausimas: pasikeiciau savo dvi priekines pavargusias sedynes, i normalesnes, tik jos elektrines :| i du storus laidus ateina + ir -, o gal kas zinot, kas i kokius kitus ateina? Bent jau del oro pagalves 2 laidai kokie (sedynes kilimelis). Siaip vienoj fiskej radau tokiu pat spalvu 2 laidus (geltonas su rudu ir geltonas su raudonu, jei neklystu), o kitoj fiskej tokiu nera.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 14:26
sildymas ir atmintis gal ?:} nes pas elektrines sedynes buna atmintis, durelese dar buna knopkes
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:34
atminties manau nera, nes tos masinos durelese nebuvo knopkiu, specialiai pasiziurejau. Yra is viso 8 laidai + - ir 2 laidai airbagui, tai dar 4 lieka kaip ir laisvi :) gal sildymas dar butu 2 laidai..
Keleivio pasijungiau, kad vazinetusi, o su vairuotojo turiu bedu :( pajungus (nuo 30, poto bandziau ir su 40A saugikliu) tik + man sukibirksciuoja ir nukepa saugiklis, tai kaip suprantu kazkur trumpina, tai kad susireguliuot sedyne pajungiau tiesiai nuo akumo, bet net stori laidai pradejo kaisti, net pirsta nudegiau. Sunku ta sedyne isardys ir ar is vis apsimoka kazin :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:46
gal sitos schemos pravers:
http://bmw-e46.ru/html/15_22.htm
http://bmw-e46.ru/html/15_23.htm
http://bmw-e46.ru/html/15_24.htm
cia E46, bet kiek pastebejau ka negali rasti E39 kataloge, yra E46, ir atvirksciai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:09
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
prie to pacio paklausiu kur ieskoti atmintiniu sedyniu saugikli?
nes pas mane nebeveikia atmintis nei vairo nei sedyniu,pacios sedynes ir vairas valdosi,o nuspaudus atminties mygtuka tik veidrodeliai lankstosi.
P.S buvo nusedes akumuliatorius gal del to problema iskilusi?
Alles unter 6 cylinder ist ASOZIAL :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:15
del akumo tai tik nusiresetinti atmintis galejo, ta prasme spausi knopke, bet ji nereguos, reik pernaujo nustatyt ir issaugot, kokius du varijantus ismegink, jei neveik tai jau reik ieskot saugiklio, jegu toks yra isvis :} manau jei bus tai tik bendras, o ne kekvienai knopkei atskiras :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:21
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
bandziau programuoti atminti is naujo,rezultatai neigiami.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:23
tai siulyciau diagnostika, gal neaiskiom aplinkybem klaida pasigavo, nors abejociau del to :}
BOCMANASS rašė:
? lig tai ir nera tokio. saugikliai: http://bmw-e39.ru/html/14_0.htm atkreipk demesi i 10 ir 21, bet kaip suprantu sedine valdasi pas tave. as buvau ~valandai atjunges akuma, visos padietys atmintije isliko.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 08:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
panasus atvejis buvo su 7er, tai reike keisti atminties bloka.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:14
jo blin :cry: baltijos autocentre (klaipeda) padare diagnostika del sedyniu ir nustate kad mires blokas atminties,ir jis sako netvarkomas.
tik man nelabai suprantama - valdytis valdosi elektros pagalba o atmintis neveika,zodziu tuo elektriku nelabai pasitikiu reiks kur kitur nuvezt,gal bus ymanoma sutvarkyt ta pati bloka.
P.S ydomu nuo kokio E38 tiktu atminties blokas? ir ar reiks pririst ar tik pajungt?pas mane dar ir vairas elektrinis tai ir kitas blokas turetu but su memory vairu kad man veiktu?
Paskutinį kartą redagavo BOCMANAS_ 26 Rgp 2009, 11:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:16
o tai brangus tas blokas atminties ?:) gal neverta moket visiems kad ji krapstytu, ardytu ir pasakytu kad jis mires
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 11:18
sanimda rašė:
net nezinau kiek kainuoja,ir kas nores parduot?juk srotininkam neapsimoka stumt tik viena bloka be sedyniu
