Dabar yra 05 Kov 2026, 06:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 217 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 10:19
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
idomiai ka jie ten tikrina purkstukuose ? nes kaip cia pas 1 tikrinau tai idejo i toki manual aparata ir pazejo kaip purskia, bet man tai kazkaip itartinas tox tikrinimas, nes kad pilnai patikrinti turetu det ant stendo kad simuliuoti variklio darba, bet cia brangu labai butu manau
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:24
na tai jie ir stato istenda (bent as taip galvoju )ziuri ar vienodai pripurskia kuro per tam tikra laika ,bet ir juos patvarkyt gal gali ,yra spec skystis kuris juos pravalo ,pavarineja ta skysti per purkstukus ir vsio tipo -kaip anksciau budavo purkstuku valymas ultra garsu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:36
320d E46 1998
530d E39 2002
Nu va pratesiu "skaudzia" tema :P tai va
pasikeiciau purkstuka, bet dabar idomiai kad diagnostika nerodo purkstuko klaidos ( iki darbu rode glow device, 1 cilindro purkstuka ir rough idle speed controller klaidas), dabar liko tik 5651 rough idle speed controller .... ir kartojimasi ty gaudo klaida po kiekvieno reseto.
Tai man idomu kas tas idle speed controller ? kas čia per nesamone, kaip ir ICV ( idle control valve) aisku, o cia speed controller ? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:31
A1tec rašė:
jei simuliuosi variklio darba, nieko nepamatysi. kiek kartu per sekunde suveikia purkstukas prie 2400 apsuku? 20 kartu! ka tu ten pamatysi? tik tai taip ir tikrina.
mindoo rašė:
pats purkstukas daug neitakuoja kuro kiekiui. arba asks, arba laikas kiek yra atidarytas. vargu ar koks skistis pades dyz purkstukui. ultragarsu benzininius valo, ir tai labai ytartinas dalikas. dyzelinius tik mechaniskai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:52
Taigi purkstukai tikrinami ant masinos darant "leak of" testa.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:02
o kaip pamatysi kaip purskia purkstukas, purskymo kampa, kaip atsidaro ir uzsidaro, kokiu garsu, ar nesusidaro laselis po ipurskimo....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:05
Jei purkstukas neuzsidaro butent mano paminetas testas tai ir parodys. O purskimo debesiuka tai tik ant stendo pamatysi.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:08
jau tada juodas ismetimas parodys :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:12
Tai pagal tave del juodu dumu reik visus purkstukus keisti ;)
O be to jei ten is sesiu koks vienas purkstukas praleidines tai nelabai tu ten pagal ismetima ka ir matysi.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:17
ne, nekeisti. ieskoti priezasties. na supranti, tas leak test neparodo ir puses visu reikiamu parametru. cia gal toks preliminarus testas. gali ir nesuveikti.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:30
320d E46 1998
530d E39 2002
Geriausias testas .... isideti nauja purkstuka ir pazeti kaip jis veikia :P
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:40
geriau parduoti auto ir pirkti elektro mobili, tada ir dumu nebus ir purkstuku :D matet filma "Zeme" ? taupyt resursus reik :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:48
Viskas ten gerai su tuo testu nes kalba eina apie common railinius purkstukus. Taip kad jei koks purkstukas praleidzia kura arba kitas isviso neveikia tai tokiu budu nustatai labai greit gedima ir nerik jokiu stendu. Su senesniais tai jo ten pagrindinis testavimas ant stendo.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:51
Arunas B rašė:
koks principinis vekimo principo skirtumas tarp common railo ir senesnio tipo? kad nereikia stendu?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:55
Seni purkstukai atsidaro prie tam tikro spaudimo, common railiniai elektro magnetas atidaro.
