Dabar yra 10 Kov 2026, 19:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 13:52
juk sakau pas mane tastats buvo, tai kaltas buvo saugiklis, jis buvo sveikas bet apsineses ir nebuvo normalaus kontakto, o saugikliai valytuvam stovi 2 man atroso, vienas ant greiciausios padeties o kitas ant visu kitu. jai saugiklis 100 % sveikas tada ziurek rele.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 20:17
E39 525 TDS
dabar situacija tokia: išvis neveikia valytuvai. buna retkrcei kaz kaip sujudu ir vel sustoja. ir ant langu ne visada plauna, plauna plauna ir po 5 min jau ne be plauna,tada išjungi degima vel ijungi, plauna bet valytuvai ne isijunge; keiciou rankenele,saugiklius nekas ne padejo,rytoi bandisiu rele. o tada jau jai ne pades tai reikes pas elektrika varit.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:05
E39
Kokia problema buvo nes pas mane lygiai lygiai taip pat vyksta kaip tavo nupasakota :)
E39 523 96m
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 20:17
Pati valytuvu varikliuka reik patikrint, ar ten kontaktai geri ir ar angliukai nesusideveja.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 08:47
E39
Gal kas turite manuala kaip ir per kur teisingai dasikapstyti iki varikliuko ?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 12:37
Ukm
E39 530D
pabandyk saugiklius kur daiktadezej pajudint,aisku maza galimybe,bet gi nesunku,
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 22:39
pabandyk sita varijanta turetu padeti : http://www.dgce.co.uk/ tik cia angliskas varijantas tai tau reik visko ieskoti kitoje puseje ;)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 21:55
E39 528 M52 1999
tomass1278
kai turejau E36 irgi gal puse metų taip pravažinėjau su pusiau veikiančiais valytuvais,
problema buvo valytuvų rielė, pasikeičiau ir viskas, ir patikekit kiek elektrikų apvažinėjau, tai tokių nesamonių prisiklausiau,
nemanau kad ant E39, su valytuvais kas protingiau sugalvota, gal tik rielė kitaip atrodo.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:41
Arunas B rašė:
pasitvirtino =D> sendien kaip tik pataikiau toki momenta,kad teko vaziuoti per lietu a12 ir siek tiek a1 tai per ta visa laika buvo ijungti ir nei karto nebuvo sustoja :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:21
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
tai nelabai supratau, ar visa rele keisti ar tik angliuka ?
Jei rele, kur Kaune kas pirkote ?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 12:07
Jei isardzius rele ji ten visiskai susvilus tai keisk visa o jei dar ten prie tu kontaktu iseis nuvalius degesius uzlituoti lydmetalio taska ir su mikro dilde prididldziuoti nauja kontakta tai tokiu budu suremontuosi senaja rele.
p.s. nesuprantu kaip zmonems dar aiskiau paasikinti jau ir foto yra ir aprasymas, bet vistiek kaip nedaina taip nedaina. #-o
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 01:09
Panevezys
ex E30 316i 89'
ex E36 325i coupe 93'
ex E39 528i 97'
E60 525d M-SPORT 06'
pas mane irgi angliskas pasinaudojau sia nuoroda. labai padejo bet isardzius paiiskejo kad vietoj vienos stovi 2 reles. jei kam idomu stai nuoroda kaip atrodo reles iki 1997/09 E39 modeliam http://www.princeton.edu/~sdepasqu/bmw/ ... Failed.pdf o pas mane tai galiausiai paiskejo kad varikliukas privarges tai pasikeiciau visas angas isvaliau kad vel nepaskestu :roll: ir vel laksto kaip pashele :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 14:12
Kaunas/Kėdainiai
E39 528 m52 97'
Tomazas90
Sveiki, perskaiciau visas temas, bet neradau panasios situacijos. Esme tame kad ijungus degima, ir pajudinus valytuvu svirtele jie pradeda veikti, ir visomis padetimis veikia vienodu greiciu. Paveikia kelis syk, nustoja. Iki sustojimo ju isjungti negaliu. Isjungus ijungus degima jie vel ta pati kartoja. Ar panasu kad gali but valdymo blokas? ir kur jis randasi tiksliau?
E39 528i white touring
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 11:54
E30 1.8 touring
E39 3.0D touring
ex: E36 coupe 1.8is
Gal kas esate susidure su tokia problema, kad kai labai daug vandens kliuna ant stiklo, tarkim aplenkia fura ir kaip kibiru uzpila, tai vapsie issijungia valytuvai. Sustoji, palauki. Uzgesini, uzkuri ir vel veikia. Toks jausmas kad lietaus daviklis netoleruoja didelio vandens kiekio ant stiklo. Nes iprastai lyjant veikia viskas kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 13:10
Wakaba rašė:
O daugiau fokusu nepastebejai tokiu kaip air bag lempa uzsidegusi bet ji dega ne taip ryskiai kaip priklausytu jai, ar atlenkus tuos nuo saules kad neakintu ir atidarius veidrodeli neuzsidega apsvietimo lempute, jei dar yra ben vienas is sitokiu grybavimu tai tikrinciau spyneles kontaktus
