Dabar yra 17 Sau 2026, 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 20:44
krc siandien "rakiausi" prie bmw'uko. Ir nieko gero neisejo. Krc priekines padangas sukeiciau su galu, nes galines buvo plikos, net nuo disku rudys nuvaliau, surisau ir pan, pravaziavau, purtimas tas pats. Galiausiai nuvaziavau priekyje uzsimeciau ir susibalansavau gero stovio vasarines padangas, pravaziavau - tas pats. Dar pastebejau beda, kad man vairo traukes angalis trukes, tas tepaliukas isbeges, reikes ji pasikeist, skorni viena arba abu taip pat keisiu, gal atsistatys. Be to jei vaziuojant per duobe taip subarska kaip kas maltusi, gal ir sailentblokus reikia keist? Galiniu amortiku gumos taip pat pradejo skleist kazkokius cypimus, kai masina susilinguoja, vienos bedos krc, o ir slenksciu nesuvirina stumia zmogus. O del (sjomniko) ar kaip ten jis? kaip jis atrodo, iskur ji gaut? vertingas irankis butu ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 20:49
ai dar variantas yra vienas, ta sutvarkyta rata meginsiu pakeist zapaske ir pravaziuoti :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 22:50
Klaipeda-Plunge
E39 530d
praktiskai ta sjomnika galima rast bet kurioje normalioje irankiu parduouveje. kainu ivairiu buna,prasideda nuo 50lt bent jau kiek esu mates bet zinai kaip buna kai nusiperki pigesni visa laika tenka pirkt po to dar viena tik jau brangesni :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:15
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Tai nuo antgaliu tai pat musa vaira jej jis juda, o ta sjomnika turguj gali rast kur dalis bei yrankius parduoda,as pirkau sau tai rusiska rai gal tik kelis kartus pasinaudojau,beje pirkau Vilniui gariunuose
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:54
prasau numeskit linka ar fotke, kaip tas raktas atrodo ;) na matai as gal ji pasiskolinciau, arba gauciau iskurnors, i gariunus is mazeikiu neatleksiu del rakto :) na meginsiu susikeist viska ir gal atsigaus tada viskas, o del to barskejimo rolka arba vitux ar dar kiti nezinot? gali tai itakoti sailentblokai? ir gal zinai kame saknys, kad galiniu amortiku gumos pradejo cypset :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:20
Klaipeda-Plunge
E39 530d
nieko nepamate ir nepaklibine mes cia nepasakysim,gali but daug kas,tiesiog patikrink visus sarnyrus ir sakiu gumas ir bus asiku kas kliba. o ta sjomnika tikrai mazeikiuos turetum rast kur nors arba i rietavo turgu jei vaziuoji kada ten tikrai yra is ko pasirinkt.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:25
bet siuo metu as net neisivaizduoju kaip jis atrodo :) ir kaip su juo ten naudotis, pamatyciau butu kitaip :) dabar visada, kai toki darba atlikinedavau tai itempi gerai su kokia mantiruote ir duodi plaktuku, kad soktu lauk nuo konuso :) na tiek to del vaziuokles susitvarkysiu, ne pirma masina tvarkau :) jei reiks viska sukeisiu, nes daliu turiu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:27
Klaipeda-Plunge
E39 530d
http://www.arusta.lt/lt/e/irankiai/spec ... -nuemejas/
va tipo toks turi but. ir jei pirktum tai tokio tikrai uztenka. o del rusisko tai nzn,aisku gal dar ir geriau laiko,nieko negaliu pasakyt bet ir jo kaina mazesne, turguj 48lt maciau prase :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:30
dekui, gal ryt turgui rasiu ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:31
Klaipeda-Plunge
E39 530d
o siaip as jo irgi nenaudoju,kazkaip greiciau su ta stanga iseina kaip tu sakai :) bet aisku su sjomniku geriau turbut :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:35
su tuo sjomniku tikrai nesu bandes, o tarkim E34-tam skorni esi keites? ir kaip tu ji ten isemei? priejimas tai ka as zinau, turi paleist amortika, arba dar viena dali, kad prie to varzto prieit, nejau jie nuosekliai taip susukineti ten jau yra, viena nuemi, paskui tik kita ...hmz... ?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:40
Klaipeda-Plunge
E39 530d
esu bet zinok as ten daug ka keiciau tai viska issiardes buvau tai dabar neatsimenu kaip ten jis issiima.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 00:45
na aisku, ardymo principas bus nekoks :) bet viskas padaroma, gal net ir be to rakto apsieisiu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 13:12
Salionblokai ytakoja ratu suvedima jej bus jie isdyle klibes grauz ratus,o galima ir be sjomniko apseiti,paiemi dankrata maza hidraulino yremi i sarnyra aisku varsta atsukes ir plaktuku per sake tai pat gerai isiema geriau nei su montiruote :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 13:31
BMW E34 '94 Touring
Rolka BMW 525 rašė:
Salionblokai
Kas cia tokie ](*,) :lol:
Beasty boy
