Dabar yra 12 Sau 2026, 16:33
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 09:29
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:5.4l
Degalai: tik benzinas
Problema/klausimas: Iskilo tokia beda, vaziuojant autostrada pajutau kad neveikia vairo stiprintuvas, sunkiai sukinejasi vairas, sustojau degalineje isejes pastebejau prie galinio rato tepalu deme, pasirodo hidraulikos slanga prasitryne, kur jungiasi su galiniu amortiku.
Klausimas butu toks, pakeitus ta slanga, kokie pilasi tepalai (senieji buvo raudoni, gal dezes tiktu?) ir ar yra kokiu gudrybiu keiciant ta tepala, girdejau lyg reik visa pakaba nuorinti, tik klausimas kaip? DEKUI!
P.S. paieskos nesiulykit, nieko doro ten nera....
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 09:30
Kita karta pries kurdamas nauja tema perskaityk taisykles.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:10
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
nekuriant naujos temos tureciau klausimuka ir as
pas mane 735 96m. ir yra hidrauliniai galiniai amortizatoriai, keiciant vairo stiprintuvo siurbli pastebejau kad atjungta yra trecia slanga ir uzglusinta, tai kaip supratau tai amortizatoriai neveiksnus nuo hidraulinio siurblio. Ant galinio stabilizatoriaus yra kazkoks mechanizmas, ta kaip suprantu ten aukscio reguliatorius bet nuo jo lasa skystis, servize pasikonsultavau tai sake kad greiciausei tas mechaizmas bus nuejas todel ir atjungti amortizatoriai. Tai man labai idomu kokiu prinsipu nusiorintuir uzsipildytu visa sistema jeigu bandyciau as ten viska i vietas atstayti, kad veiktu hidraulika ir koka kaina gal zinot to aukscio reguliatoriaus, o gal turetumete varijantu kas galetu buti pagede, nes amortizatoriai susi neapibege?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 10:21
Tai vat, viska susitvarkiau, patarimu jau nebereik :)
Kudiki, nusiorina labai paprastai - savaime. bet jei viska sujunges viska susitvarkes ir uspyles skyscio pamatysi kad kebulas guli ant galiniu ratu, tai pakelk gala ant donkrato ir nuo amortiko atsuk ta slangute siektiek, oras iseis, prades skystis begti tada ussuk ir analogiskai kitai pusei ta pati darai. viska daryk ant uzvestos masinos :)
Sekmes tau :)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 12:45
Gal kartais kas zino ar hidraulinei amortizatoriai yra rekonstruojami,nes pas mane vienas lb stipriai jau apsimyzes,o naujas kainuoja konkreciai..??
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 17:05
kazkada naujo kaina domejausi, jei gerai pamenu 3200lt. :shock:
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 17:08
cia kokem mieste tu nori restauruot :?:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 09:57
miestas nlb svarbu,siaip geriausiai butu vilniui,bet klausimas tame ar apskrtitai kasnors si dalyka daro..??
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 11:53
hidrauliniu amortizatoriu nerestauruoja, ieskok naudoto.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 12:14
tai kad naudotu kainos nera lb mazos,o po to ir issidursi nupirkes naudota,kai po savaites jam labanakt bus :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 12:26
kas turi bapkiu ima nauja, kas ne, perka naudota, tokia realybe :idea:
o kiek naudotas gal domejaisi?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 14:09
kad reikia pirkt nauja tai faktas :) nauja galiu gauti uz 1200lt. o devetas,tai nzn kiek db kainuoja ..bet automatiskai abu reix keist,tai vistiek sumele ;)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 14:43
ir tai dar cia pigiai gaut gali, bet per abu susidaro :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 11:03
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane iskastruota hidrauline pakaba, ta prasme siurblys atjungtas nuo amortiku, manau atjungta buvo delto kad leidzia siektiek aukscio reguletorius, dabar pastebejau kad galas jau siektiek pazemejo. dabar toks klausimas kaip man ta gala pakelti manau reikia papildyti skyscio i amortikus, bet kaip ji i ten papildyti, nes per papildymo bakeli abejoju ar jis ten pateks juk atjungtas siurbliukas :idea:
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 23:20
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Prie to pacio as, ar verta pirkt su hidrauline pakaba E38 ? (S EDC) ar vien problemos su ja ?
Paskutinį kartą redagavo Ramunis 05 Sau 2010, 19:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
