Dabar yra 18 Sau 2026, 02:16
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:24
E39 523 aut,ex E32 730 M30B30 91 Aut,ex E39 530d Touring 01,Audi 100 2.0 91.ex audi a6 2.5 95,ex E34 525 tds 93,.Ex E34 Touring 525 Vanos 92,Ex Audi B4 Avant 93,Ex E34 Touring 525 Tds 94,.
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki kolegos turiu tokia problema sian paemiau 525tds 93 metu,zodziu sunkiai kuresi tiek saltas tiek siltas, bet apsukos neplaukioja taigi sprendziu kad siurblis tvarkoi,senas savininkas sake kad nusedes akumuliatorius,ir grybauja starteris, zodziu kuresi is 3 karto,isemiau akuma buvo nusedusi, pakroviau idejau atgal, pradejau kurti, pasigirdo toks garsas kai akuma buna nusedus,ir zodziu po to nustojo sukti starteris.Numanau kad parejo starteris bet kaip ji patikrint nzn.Gal kas esat susidure?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:33
nesupratau?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:42
zmogus norejo pasakyt, kad akumas mires :) o starteri patikrint gali lengvai. Isimesk gera akuma arba junk "krokodilus" ir klausykis ar suka. Jei sitaip neiseina, nusukinek visus laidus nuo starterio, dar du varztus nusuk, kurie ji laiko, isimk ir junk pliusa minusa, jei suks veikia, tuo paciu ir bendeksa taip pat patikrink :) toliau jau ten sudedamuju daliu nevardinsiu, bet jei starteris i pabaiga, reikia ivores keist, anglius, inkara :) kazkada man sitas darbas 170lt kastavo, bet tai starteris kaip naujas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:45
bet dalykas tame kad pries isimant akuma suko ir uzsikurdavo, pajungiau krauti ikroviklis parode kad akuma nusedus, kai nuemiau buvo rode pusiau pakrauta, ar negali buti kad starteris silpnas buvo ir nuo to kad akuma pakroviau ir bandziau sukti jam kasnors atsitiko?beje kaip atrodo tas bendeksas ir pritraukejas starterio? :) ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:52
delto ar galejo kas atsitikti tai nezinau, bet jei pardavejas sake, kad akumas ir starteris jau leisgyviai, tai ko ir benoret is ju, sakau imk zemen vesk taisyt, keisk inkara 90lt, angliai 18lt ir dar patikrink ivore, su darbu kainuos 150lt ir gausi tvarkinga starteri, jei dar bendeksas bus "nusproges" tai jis kainuos 50lituku. Tai vat numirusi starteri uz 200lt padarysi gyvu, arba ieskok kito, tinka ir nuo 2.4td kazkur skaiciau ir sake ne vienas jau isidejo, nes gavo pigiau. Bet is pradziu pasitikrink kaip sakiau. Bendeksas ir yra tas imusejas, jis prilipdytas prie starterio (apvalus pailgas, sumazintas starteriukas). Vat teip ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:55
Tai reiskias ta bendeksa as sian ir trumpinau kad pradetu sukti :D bliamba negerai cia gavosi :( as sian savartyne klausiau tai sake tas bendeksas tik su starteriu parduodamas.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:01
tai tu "savartyne" jo neieskok. Juos autodaliu parduotuvese pardavineja, pats pirkau, mokejau 48 Lt :)
P.S. issiaiskink pirma beda tada pirk dalis ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:02
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Kad sunkiai suka tai pirmoj eilej isidek tikrai gera akumuliatoriu, jei tas nepades tai starteri restauruot reikia. Bendeksu yra nauju pirkt, ten lygtais Bosch, tinka nuo daugumos vokisku auto, volksvagenu, audiniu, opeliu.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:10
labai jum dekingas uz info ryt ieskosiu bedos :) bandysiu tvarkyt.aisq dar yra mintis kad gali but ir siurblio tie plunzeriai jej sunkiai kuriasi.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:16
Pagegiai
Bet jei tie plundzeriai pavarge tai neiytakoja starterio sukimosi greicio, su jais pavargusiais reikia ilgiau sukti jam.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:18
zodziu reik ziuret dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 00:19
rask beda ir taisyk, jei pats sakai jog nepulsuoja ir pan, tai siurblys gal ir tvarkoj ;) mes nematom tai ir nezinom, butum mano kaimynas, senai butume sutvarke ar bent beda rade ir dabar alu gere 8) =D> :wink: :) sekmes ieskant problemikiu ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 01:08
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na as galiu patarti kaip daugelis. Vat buvau nusipirkes irgi TDS'a bet jau pludzerine sistema dasibaigus buvo, tai nuo to sukimo suvariau akuma ir starteri, isistaciau nauja akuma ir paremontavau starteri, tai blyn varykli taip issukdavo, jog pasirodydavo kad is korpuso isleks, zinoma uzsivesdavo net su sugedusia plundzerine sistema, tik pasukti ilgiau tekdavo. Tad pradek nuo akumo, ir lb svarbu patikrink ar generatorius krauna, del viso pikto, kad jau su sia sistema klausimu nekiltu, o po to ziurek starteri. :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 20:30
kai uzves auto tada tai butinai tegul generatoriaus krovima pasitikrina ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:11
radau beda :) parejo tas pritraukejas, db beda tame kad pas man stovi kazkoks keistas starteris ne boch ir ne siemens o kazkoks italiskas ir negaliu jam rasti to pritraukejo :(
