Dabar yra 05 Spa 2025, 18:38
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:23
E46 320 M47 2001
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2,5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, iskilo toks klausimas, ar stovint ant laisvos pavaros ir keliant apsukas iki kokiu 3-4 tukst. nuemus slanga kuri eina i intercoler`i turi jaustis kad turbina pucia? Ir dar vienas klausimas, ta kojele kur vakumas reguliuoja turi lengvai vaiksciot? Pas save bandziau ja pajudint tai nepavyko :roll: Sor uz kvailokus klausimus
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:44
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
kadangi pas tds labai maza turbina tai ji pucia jau ant laisvu sukiu, prie 3000-4000rpm tau juti buti 0,3-0,5bar (be apkrovos)
del aseles- pirma tai va valdo ne vakuumas, o slegis!
antra negali pasakyti sunkiai ar lengvai- ar pakeli 100kg? o kitas lengvai ir t.t.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:48
E46 320 M47 2001
Nu del aseles tarkim aisku :wink: o va dabar su tuo putimu, tai as prikisau delna nuemes zarna kur eina i intercoleri, o draugas leike apsukas ties 3tukst, ir absoliuciai nebuvo jokio putimo, tai taip iseina kad ragas turbai? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:56
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
maryz rašė:
Nebutinai. Tai reiškia nėra slėgio. Gal nesandari sistema įputimo?
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 16:02
E46 320 M47 2001
Nu kad lyg visur viskas sujungta ir sandaru, o as tik atjungiau viena slangos gala kur einai intercoleri paziuret ar pucia, nu ir dar filtra buvau nuemes nes valiau, bet manau tai itakos nelabai turi :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 16:46
o tai ka tau nesigirdi kaip turbina isijungia ir pan? vaziuojant gi aiskiai girdisi svilpimas kaip ji pucia? beja juk slanga is turbinos eina tiesiai i oro filtro deze, gal tu ja nuemes ir nejutai putimo, seip priliesk pacia turbina ir pajusi ar ji veikia :) as taip tikrinciau :) bet kolkas problemu neturiu, plius pries kelias dienas viena turbina pardaviau ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:02
E46 320 M47 2001
Edvardutis rašė:
Nu vazuojant tai nejauciu jokio garsisko pasikeitimo ir kaip tu sakai svilpimo, per slanga is filtro tai turbina paima ora tai ir neturi jaustis putimas, bet as ziurejau nuemes slanga kur eina i intercoleri o ten jau turbina turi pust, bet tiksliai nezinau kaip turi but, o pagal bachuro parasyma iseina kad turi jaustis putimas :roll: o su prisileitimu nekoks pasiulymas, nes nemanau ar pajusi, o beto nuna ir ikaitus ji :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:16
rolandas70
Barmenas
Edvardutis rašė:
Totali nesamonė. Filtras stovi prieš turba, toliau per šlangas ir vamzdynus į IC ir tada tik į įsiurbimo kolektorių.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:22
sry antraip nupasakojau situacija :) o seip nezinau, veikiancia turbina TDS'ese tikrai girdziu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:24
E46 320 M47 2001
Bet man idomu kaip turi but numovus ta slanga kur i coleri, nes pas mane tai jokio putimo :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:57
gal tau suodzius meta i kolika ir ta slanga tiesiog uzsikisusi, pamenu man senajam motore tiek buvo privare, kad kazkokioje rugstyje kolektoriu plove :) kazkaip keista kai negirdi turbina veikia ar ne. Tegul draugas sukelia apsukas, o tu pasilenk ir paklausyk turi but svilpimas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 18:20
E46 320 M47 2001
Nu tai mes taip ir darom, mes ziurim prie turbinos is karto slanga nueme nuo jos, o ne prie isiurbimo kolektoriaus :wink: ir dar vienas toks idomus dalykas, kai nuemus oro filtra su slanga kur maunas ant turbos, ten pasilenkus turbinoje matos tokia sparnuote, bet ji niekad nesisuka, nei keliant apsukas nei ant laisvu, tikriausiai ne taip turi but? #-o
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 18:22
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Užsikirto turba ir greičiausiai jau visam :(
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 18:27
maryz rašė:
Taigi ji turi suktis kai veikia, tada ir svilpimas girdisi ir panasiai :) kaip Rolandas sako matyt jau uzsikirto visam, ieskok kitos turbinos ;) kaina ~200lt
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 18:28
E46 320 M47 2001
Tai taip ir bus kogero, nes ir vaziuojant norint ant lenkimo iseit tai visiskai ragai, ta prasme dumu belenkiek is galo o greiteja vos vos, zinau kad tie tds ne raketos, nu bet sitaip tai jau ir guolis greiciau eina. #-o o kazin neitu ka nors kito padaryt be pirkimo? :roll:
