Dabar yra 16 Sau 2026, 09:00
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:02
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
ex E30 318 touring 93'
ex E46 320td compact 02'
E36 328 (m52b28) cabrio 96'
aurimassavelis
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3.0D
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki,
RYte grizus namo sumirksejo tepalo lempute pora kartu, taciau nepagalvojau, kad kazkas laai blogo, tiesiog artimiausiu laiku reikia pasikeisti tepalus. Vakare isvaziavus i darba ji vel pamirksejo pora kartu ir griztant namo - vel. Jungiant is antros pavaros i trecia dingo trauka, variklis visas suriaumojo, tartum kratytis pradejo. Partempiau auto i kiema ir net neisivaizduoju ka daryti. Gal tepalo siurblys parejo? nuo ko pradeti, pas ka kreiptis?
Zmones, labai reikia jusu pagalbos...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:17
paprasciausiai patikrink (pakeisk) tepalo filtra, bet zinok, jis paprastai (ne is ko, be priezasties) neuzsikimsa iki tokio stovio. sekantis siurblis. bet jei jau variklis pradejo kratytis tai gali buti ir rimtesniu bedu (pasekmiu).
<Aurimas> rašė:
pas ka kreiptis?
? profili uzpildik. is kur tamsta busi, mes ne ekstrasensai.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:23
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
As is Vilniaus. Dabar paziurejau, tai tepalo tas matuoklis virs max ribos gal per 8 cm pakiles, o variklyje su prozektoriu paziurejus nepamaciau tepalo ne kvapo... blm, ar nebus tik tepalo siurblys uzlinkes ir nepadaves tepalo i varikli..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:49
varikliui nedirbant +8 cm? negali buti, o gal ten jau emulsija? antifrizas vietoj? emulsija labai gerai plauna variklius isvidaus.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:59
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
as ir galvojau, kad gal antifrizas bus subeges, bet ne, kiek buvo jo, tiek ir like... nors tepalas kazkoki turi kvapa, lyg ir dyzelio, o gal cia tik atrodo taip dabar, net nezinau. Bet paciame variklyje, kaip ir sakiau, tepalo nera. ( na bent jau nesimato su prozektorium pasvietus)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 12:16
<Aurimas> rašė:
o pro kur ziurejai? kaip suprantu "paciame variklije" tai karterije. vienu zodziu patarimas butu toks: is pradziu patikrink tepalo filtra (gali tai padaryti kieme svariai apsirenges), jei ten nieko itartino, nuleisk tepala (jei tikrai +8 cm), paziurek tepalo stovi, klampuma, spalva, ar nera metaliniu daleliu... o jau toliau tempk auto i garaziuka tepalo siurbli tikrinti.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 12:32
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Na is tikro tai nelabai zinau as kaip ta tepalo filtra paziuret, atsukt ir ka ten pamatyt... gal geriau butu tiesiog nusimanancio zmogaus kontaktus kazkokius gauti? gal kas turite pazistamu ar pas ka nors tvarkete savo dyzilius Vilniuje?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 13:23
"RYte grizus namo sumirksejo tepalo lempute pora kartu, taciau nepagalvojau, kad kazkas laai blogo" va čia tavo klaida ir buvo, lemputes bereikalo nemirkcioja, filtrus reikia keisti reguleriai, o jei auto katik pirkta tai iskart reik viska keist jei nori su ta auto vaziuot
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 13:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jeigu turbina negavo tepalo arba gavo tepalo su antifrizu, tai gali buti rimtu problemu, patariau traukti ja i servisa, jeigu pats nesupranti, tai geriau neeksperimentuok ir jokiu budu neuzvedinek.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 13:34
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
taip ir ketinu daryti, tempt i serviza ir laukt ziniu... tik nezinau kur tempti. Zmones, gal zinot rimtu specialistu, kad belekur netampyt, plius kai pats vaziuot negali, norisi nuvilkt ir zinot, kad po poros valandu kitur vilkt nereiks. Ka siulytumet man dabar daryti? kur pasiskambinti?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 20:53
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
Na kaip matau, niekas padet negali siuo metu... Ryt is pat ryto nutraukiu savo E39 pas Lina is Delados, Metalo g. Paziuresim, ka jis pasakys. Parasysiu kaip sekesi ir ka nustate....
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 21:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei ardysi, tai prie progos ir sklendes is kolektoriaus issilupk.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 21:14
Linius rašė:
neardys :wink:
<Aurimas> rašė:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 21:23
ex E36 2.5 TD 92'
ex E36 2.5 TDS 93'
ex E36 2.5 TDS 96'
ex E39 530D 99'
aurimassavelis
o kam tas skelndes is kolektoriaus islupt? :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 21:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
<Aurimas> rašė:
viewtopic.php?f=18&t=63361 pasiskaityk, bent kelis puslapius.
