Dabar yra 05 Spa 2025, 21:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:21
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Pas man berots ir tos fiskes nera<siandien pasidariau kad iki galo degintu kura,buvo svos gyvas siurbliukas pakeiciau dbr bus matyt :D
Edvardutis rašė:
pas mane tai yra, ir veike pries pakeiciant motora, radiatoriaus nekeiciau nieko, o dabar ir nebeveikia kazkodel, graziai viska uzdarinedavo :) klausyk o fiske jungiasi i tokia dezute prikabinta prie radiatoriaus? ta fiske tokia apvalinta su bene 6 ar 5 kontaktais? :) Rolka pas tave tai rimtai idomiai, jei per 5 nevienam nera :) matai nebutinas dalykas, arba radiatoriai keisti :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:29
reikes ir man lyst i ta baka paplaukiot kokia diena, dabar nenoriu apsiimt nesamonem nes bratki vaziuosiu i Ryga pasiimt :) o tai kas per fiskes tada cia pas mane :) nei pats neisivaizduoju, jungiau pajungiau, bet ka pajungiau tai nezinau #-o :) ir dar tas vakuumas, kad atsigautu butu labai jau sauniai :) =D>
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:31
Nzn su tais vakumais tavo :) va 524 vienas vakumo slangelius :) o brudo bake kiek buvo pas man :evil:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:51
tds'ese is koliko is to prietaiso sklendei, is oro srauto ir is to apvalaus kur duoda ta ora, nezinau jo pavadinimo, bent jau pas mane tiek to vakuumo :) ir niekaip neatsiranda toks kolega pas kuri viskas normaliai sujungineta ir veikia, ryt meginsiu to liezuvio prikibimo principu tikrint :) jo bakuose gerai kaupiasi, jei dar saliara maisyta pyles tai isvis, pamenu seniau man taip masina uzslopdavo, kad net gazo pedalo neklausydavo, nuveziau tvarkyt i servisa, patvarke ten viska, sako "nu pas tave bake tai jau ir varles p....si" :lol:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:57
Jej buciau turejes butent toki vakuma ir problemas su juo tai papasakociau :) tai taip bake kaip varlyna su rankom tampiau :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:59
nu matai as tik vieno dalyko nesuprantu, jis veike pries pakeiciant motora, o dabar stovi sau "kurina" be veiksmo :) nu nu, gyvu organizmu neradai? :) :D
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:01
Bet man ydomu kdl pas mane nera tokio :D na ne neradau :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:09
cia reiktu jau vokecio uzklaust :D arba cia ejo kazkuriuo tarpu skirtingi radiatoriai, arba kazkas masinoj skiriasi visvien :) tarkim, kur as apvedziau ta dezute prijungta prie radiatorio ir pajungta fiske as net nezinau ka ji duoda automobiliui, koks jos veiksmas, gal reiks ryt kur panagrinet tame bmw puslapyje :) gal rasiu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:14
O autodatoj nerodo tos fiskes?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:18
kokioj autodatoj? nesu ieskojes :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:22
Na tipo kaip manualas viskas apie auto metkes ir tt as taj neturiu reikia gauti ta autodata geras dalykas kas prie masinu
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:31
ai turiu kazkokius E34'tam, tik vat ten nelabai tds'ams, nu jei bus laiko perziurinesiu apie radiatorius gal ka rasys ir pan, gal bus su paveikslais :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 00:35
Tai be paveksliuko ar shemos nesuprasi :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 02:37
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Sveiki, ta fiske randasi prie armotiko stajako, ten ju ne viena yra, is virsaus jungesi fiske, o po apacia, po kranstainiuku stovi vostuvas ir i ta vostuva ateina ta slangele, regis pirmas is desines. As kai tikrinau savo ir viske buvo pajungta tai pro ta slangele trauke ora, galima pameginti su liezuviu pajausti. pridedi slangele prie liezuvio ir turi jaustis toks siurbimas. Na o jei sakai kad meginai pati itaisa ir siurbei, bet tas nejudejo, tai tada manau daryk isvadas, kad tas sugedes. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 12:56
o tai taip lengvai pasiurbus jis turejo sujudet? kazko man neklause. Jo supratau dabar kurios tos fiskes, bet ten po apacia dar pareina is kolektorio slangele vakuumine, i sona pareina dar viena is to apvalaus juodo daikto salia stiklo, o kita sonine tiesiog uzkista, po to is apacios tu fiskiu eina i oro srauto matuokle ir ta prietaisa, tau taip pat Mindaugai?
Future with BMW
