Dabar yra 14 Sau 2026, 16:25
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 19:52
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
Pagaminimo metai:92
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, norejau pasidomet kiek kainuotu mazdaug 1.8is kapitalinis varikliui,keist ziedus noriu.ar didele nauda butu del traukos?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:04
Ziedus pakeitus naudos nebus, gali buti netgi blogiau nei su senais ziedais. Pirmiausia norejau paklausti kokia variklio komprecija?
Jei domina betkokios remonto kainos Kaune, rasyk pm.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:18
Kauno autostrada
E46 323Ci coupe
nzn,servise meistas tik sake,kad pasikeisk ziedus tai ir kuro sanaudos sumazes ir trauka pageres.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:43
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
šeip jau žiedų taip nei iš šio nei iš to niekas nekeičia. pasakyk pirma kas yra tavo varikliui? kokia kompresija, dūmą meta ar ne ? o keisti žiedus - tai vadinasi keisti aplamai viską tokiu atveju.
gal tau užteks poros skardiniu Vynns tirpalo ir viskas susitvarkys. (kainuotų ~ iki 100lt)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 15:51
E36 325
Annoucements rašė:
jei pats sugirdys tai ir 40lt per akis butu :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 17:26
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Cituoti:
na taip :D , nemaniau, kad jis toks pigus :D
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 00:40
Priklauso nuo to kodel nori kapitalinio. Man buvo problema su tepaliniais ziedais. Tai turiu toki meistreli domeikavoj, labai normaliai variklius tvarko ir kaina padoriai. Bet jei kapitalinis tai nusiteik padoriai sumei. Siulyciau kita motora isideti, bet tik tik is patikimune ranku. Man varikli tas zmogelis perrinko uz 1400 LT, cia su detalem. Jei reikia kontaktu Kaune skambink 860105761, pabandysiu padet.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 19:28
vievis
del to Vynns- as savo m40b18 suleidau skarbonke Vynns tai db pastebejau kad pradejo juodot zvakes iki Vynns tuo niekada nebuvo, tai vienas meistras sake kad tie Vynns isjeda voztuvu gumytes :shock: ar imanomas toks dalykas?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 23:07
aartemjevas
po vyns pradejo man tepala ryt, nors gal cia ir sutapimas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 23:33
ex. E36 318iS
GASAS318 rašė:
na manau meistriukas nesamone supezejo :wink: siaip nieko neatsitiko, kai suseriau savai to winns marmaliuko, ir net lyg pajautrejo akseleracija :mrgreen:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:04
apie koky cia vynns marmaliuka shnekat?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:28
ex. E36 318iS
as berods toki naudojau: http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2& ... 63841&l=EN
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 01:36
kur perkat tuos wynns? butu gal info lt kalba?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 15:06
Ex E36 2.5 '94
Subaru Forester 2.5XT MY07
wynns statoil'e tikrai rasi, dariau ir sau ta procedūra, jokių tepalų neryja, prieš mėn. keičiausi tepalus pagal inspection, per visa laiką buvo dapilta gal kokį 200 ml ir tai dėl to kad pasirodė kad mažiau normos.
Jei bijosi kad tave kažkas padarys, tai jau esi padarytas...
