Dabar yra 30 Lap 2025, 04:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 10:23
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Keliatas firmu Vilniuje, stiklas su lietaus davikliu, su pasiltinimu + pastatymas + garantija:
"Stiklo takas" Upės g. 5 - 500 lt. :D
"Stiklita" Ozog. 4 - 620 lt. :)
"Evelkas" Lakūnų g. 30 - 670 lt. :(
"Euroglass" Ukmergės g. 373 - 830 lt. :o
P.s. gal imestu dar kas nors kainu?
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 10:27
E38 730
o kazi jei nebuvo krituliu jutiklio,tai eina pasikeitus stikla su jutikliu pajungt kad jis weiktu? #-o
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 10:30
Imanoma. Susirenki ko truksta, pajungi ir dziaugiesi :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:52
E38 730
o ko ten truksta?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:32
Tiksliai nezinau, nes neteko ji deti (kadangi is gamyklos yra su krituliu jutikliu). Bet manau galima bandyti ziureti WDS'e prie ko jis ten pasijungia ir ar is bloku apart pacio krituliu jutiklio su laidais dar ko reik ar ne. Gal dar kazka OBC reikia pajungt prie kompo ir paprogramuot, nezinau.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 23:49
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/474842
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 09:57
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kokiu prinsipu veikia tas krituliu jutiklis ir kaip ji sutaisyti galima jeigu jsi sugedes?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 01:02
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
jis siuncia infraraudonuosius spindulius i plevele ant stiklo priklijuota ir kuo didesnis plotas lasais pasidengia, tuo jis intensyviau valo. o ant rankeneles reguliuojasi jo jautrumas. gali pabandyt nuimt ten viska, ir jei neina nutraukt paprastai - su zniplytem, atjunges fiske istraukt kampinius mazus varsciukus is jo, liks tik toks sh ant lango, pravalyt viska gali. o seip - nebeda, as pats gal ryt nuleksiu kito pasiimt, 40lt :D
geros kainos, autopilotas ir 40lt ;]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 20:42
kaip tai autopilotas 40lt.? #-o
o del krituliu daviklio, tai stiklai vienodi ar ne su krituliu davikliu ir be? Toje vietoje kur jis klijuojasi? Kokios ju kainos vaiksto su pravodke.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 21:22
Stiklai skiriasi. Palygink masinas su lietaus davikliu ir be, iskarto matysi kame skirtumai.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 18:20
Sveiki, visi. ačiū "VaiduoklisE38" uz sarasiuka, teko juo pasinaudoti :) Staciausi stikla "Stiklo takas" imoneje. Likau patenkintas, kaina 480 LT (su lietaus davikliu ir sildymu + pastatymas). Dar pridesiu keleta pigesniu ir nelabai variantu jei kam reikes:
"Stiklita" - su lietaus davikliu (nesildomas) kainuotu 240lt stiklo keitimas 120lt
Autolaužynas Pašilaičiuose, Žemynos g. - 200 lt (naudotas, su lietaus davikliu ir sildymu)
UAB "Automiks" - 650 lt.
UAB "Nordglass" - 740 lt su darbu ,arba pigesnis variantas 490 lt su darbu.Šios kaino nešildomu stiklų.
VaiduoklisE38 rašė:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 00:51
Vitulis rašė:
...su lietaus davikliu ir sildymu + pastatymas...
Sildymas tik po valytuvais?
Pries tai buvo ar ne? Jeigu ne, idomu kur pajunge..
Stiklas kieno gamybos?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 01:06
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
angelas_ rašė:
šildymas tik po valytuvais?
o buvo E38 per visa stikla? :roll: kazkaip nepamenu kad butu.. (MB G500 maciau toki dalika, visai neblogas :) )
8)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 01:11
Evelstorm rašė:
8)
Pas mane Safrane toks yra, per visa stikla. Po to maciau dar Ford Focus'e 2004 metu. Tikrai geras dalykas. Originaliai pas E38 kiek zinau buvo tik po valytuvais. Bet zinai, aftermarket viska gali pagamint, uztai ir klausiu :wink:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 20:47
angelas_ rašė:
Taip sildymas tik po valytuvais, pries tai irgi buvo, del to ir ieskojau butent tokio stiklo su sildymu. Be sildymo zymiai pigiau kainuoja. Stiklas sake vokiskas :)
