Dabar yra 15 Sau 2026, 22:51
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 09:53
paziurek, gal pati slangele trukusi yra. nes nereik ten tiek sukti, kad slegi laikytu 3bar. arba slangele bloga, arba chamutas. kitaip jei slegis butu per didelis, perpilinet gerai turetu ir kuro valgyt daugiau.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 14:57
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nu slangele uzsimauna graziai, taip sakant glotniai. Pirkau nauja ir keiciau 2 kartus, slangele tikrai netrukus. Leidzia butent per sujungima. Chamuta irgi keiciau gal 3 ar 4 kartus, vis i nauja ir vis i didesni. Nu poltergeistas kzkoks...
o kaip matuoja kuro slegi? tiesiog aparaciuka kzkoki pajungia pie zarneles? Manau reik nuvaryt i koki servisiuka tai patikrint, nes jau nznau ko intis...
"Su gesintuvu po pagalve" amzinai nevazinesiu juk...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 15:20
E30 320 88'
O cia jau blogai, kad vis i didesni keitei. Nes kuo didesnis diametras, tuo didesne tikimybe, kad chamutas spausis nes visu plotu apvaliai, o luzis gausis... Pabandyk zarnele uzmauti kuo giliau, ir uzdek kelis chamutus. Tik baisiai stipriai nepriverzinek...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 15:42
chamuto reik lygiai pagal diametra, ten lyg ir antras pagal dydi nuo maziausio. per didelis chamutas ne visada prispaudzia visas vietas ir suspaudzia slangele. megink visgi mazesni chamuta ir prisukti normaliai. slangele uzsimauna lengvai, ar reikia patempti truputi?
na jei nepades kitas chamutas gali meginti, slegi matuoti. vairuotoju skyrelyje yra tema mano apie trukciojima, ten yra foto kaip atrodo tas dalykas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:14
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
atsiprasau vyrai suklaidinau jus truputi... Dbr viska idemiai ziurejau nuo uzvedimo momento ir pamaciau, jog visgi leidzia ne pro sujungima, o benzas metaliniu strypeliu atbega kzkur is purkstuku... Nelinksma naujiena... Pats strypelis stovi tvirtai. Nznau bandysiu gal sian kolektoriu nuiminet isiurbimo, nes nulis matomumo dbr, neaisku kas ten nutiko...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:24
E30 320 88'
arba purkstuku gumytes, arba vamzdelis surudijo...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:39
labiau tiketina, kad gumytes :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 15:42
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Na panasu kad radau kame kampas buvo... tie metaliniai strypeliai giliau pereina vel i trumpas gumines zarneles, o tada jau galiausiai jau i ta "blokeli" kur ant purkstuku dedas (nznau kaip jis vadinas:D). Tai dbr liktais viskas jau tvarkoje. Bet oi kiek darbelio buvo... teko ardyt visa kolektoriu ir dar daug ka aplinkui aprankiot, nes priejimo visiskai jokio nera... Nu zodziu tikrai buvo ka veikt :D Bet dziaugiuosi kad pagaliau susitvarkiau :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 16:32
o tai kur beda buvo? gumelese purkstuku, ar pacioj kuro trasoj, ar sujungimuose prie trasos (kur gumines slangeles prasideda)? :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 19:46
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Nuva cia su telefonu fotkinta, bet susigaudyt eina :wink: Su purkstuku gumytem viskas ok buvo. Buvo suaizejusios tos zarneles kur kryptys raudonom rodyklem pazymetos :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 19:48
visgi slangeles :)
bet linksmas darbas, pastovi, pauostai, skrendi :D kai slegi tikrinau, nejo uzsandarint normaliai, tai teko pazaist tu bendzu nemazai, linksma jau buvo :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 19:57
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Ai dar viena svarbu dalyka pamirsau pasakyt!!!
Pries atjunginedami visas zarnas nuo kolektoriaus butinai isitikinkit kad tasolas atauses, kitaip liudnos pasekmes gali but, nes is vienos gan stipriai sliukstelejo... Visa laime kad jau buvo spejes kzkiek atausti... Kitaip dbr subintuotom rankom sita zinute rasyciau :D
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 21:18
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
atsuki radiatoriaus dangtelį,tam kad spaudimą išleist ir gali sukt,niekas nešliukštels....žinoma visus darbus geriausia atlikt varikliui-atšalus.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 22:33
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
taip, bet sistemoj vistiek minimaliai bet lieka kzkiek, taigi geriau nerizikuot :wink:
