Dabar yra 28 Lap 2025, 08:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 16:54
Panevezys
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.3
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, iskilo tokie klausimai:
1. Ar sunku imontuoti i E39 universala autopilota ir kokios ju panasei kainos vaiksto?
2. Ir ar sunku ideti originalu televizoriu su TV ir navigacija. Kiek viso komplekto kaina?
Problema tame kad labai sunku rasti universala su tokiu motoru ir pilna yranga, o malonumu norisi... :wink:
Domina ar sunkiai eina pajungt tokioj masinoj visa ta tv su navigacija, ar yra jiem maitinimai jau atvesti ar reikia papildomai ardayt, daryt? Tas pats domina ir apie autopilota :wink: Verta ar ne? Ar geriau avrgt ieskot tokio kokio noriu iskarto? :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:16
E39 530d
O paieska sunku pasinaudoti?Apie TV jau tiek kartu kalbeta...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 18:01
JEEP, e23, e93 lci
viewtopic.php?f=63&t=44478
Pasidaryt autopilotui reiks taipogi ir multifunkciny vaira detis.
Kaina pacio auto piloto komplekto ~100lt.
Multi vaira kaip rasi, pajungimas apie 200.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 20:22
Panevezys
Xolen rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=63&t=44478
O tai kiek bendrai tau gavosi su tv funkcija? :wink: Noriu ir as tokio velnio :twisted:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 20:59
E39
tv jei statysi 16:9 2200-2800lt gali laisvai palikti. o jei mazaji ekrana desies tai zymiai pigiau bus
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 21:05
E39
Bilekas rašė:
bet kas idomiausiai tu net nepasidomejes apie tai nori navi tokie planus turi pats apgalvoti. butu labai jau aktuolu paskambintum i skelbimus ir zinotum kas kaip
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 21:10
Panevezys
Aiskumas :wink: O dar pakibo klausimas. Tas mazasis tv 4:3 tai prie jo yra kasete kisasi. Tai pvz jei pas mane yra paprasta orginali radija ir as istatau ta monitoriu, man jis veiks bent jau kaip radija? Ar cia irgi tik kaip valdymo blokas tu visu changeriu ir jis grojimui neturi itakos? Jei gros tai fiskes perdarinet reikes ar tinka tos pacios? :roll:
Na skelbimai yra viena o viskas bendroj sumoj yra kita. Kokia nauda skambint vienam kas tv bloka pardavineja, kitam navi, treciam tv... Cia labai daug apskambint reikia. O ir nuo ko klaust nezinau pradet. As sitame visai zalias. Ir cia klausiau seip jusu ar verciau pirktis tinkama masina su visais norimais navarotais, ar gera masina ir td montuot tai ko nori. Na dekuj kas atsakete. Dar atsakykit i sio posto pradzoje pateikta klausimele ir galima trint ;) Tik nesuprantu ko cia visi vis skundziasi kad paklausi? Juk forumas tam ir yra. Nemanau, kad geriau sedeti valanda prie telefono ir kaitinti saskaita per n skelbimu... Kai gali paklausti to kas tikrai gali atsakyti tiesiai ir sviesiai. Atsiprasau jei jau taip sugaisinau jusu laika, bet jei jo taip neturite paprasciausiai neatsakinekite.... :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 21:19
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
Bilekas rašė:
labai daznai sita pastebiu daug kas siulo skambint ir panasiai, juk forumas tam ir skirtas...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 21:42
E39
manau ieskoti tokio varianto gal atrasi nes atskirai susideti zymiai brangiau kainuoja :) ir laiko daug praleisi tam jei gali rasti viska viename ir be vargo. nzn kaip del seno monitoriau bet naujam tai reikia keisti garso bloka berots, tv gali ir nebuti cd cheindziaris tiks. laidu bus n. bet pavargus kai xolen gali viska padaryti
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 22:06
o kiek gali kainuoti isimesti tik tv bloka su antena ?
nes viskas yra ir navi ir tv didysis ir hifi ,apart tv funkcijos .......
E39 sedanas
Paskutinį kartą redagavo mindoo 04 Bir 2009, 22:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 22:21
E39
na tv blokas apie 600lt kainuoja kiek tekdavo skambintis ir dometis laidas dar, o natena jei universalas tai ji montuojasi i galini stikla nebent neorginala detis :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 22:49
sedanas pas mane
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mindoo rašė:
sedanas pas mane
jau geriau detis 2DIN Pioneer, turesi viska ko reikia ir maziau reikes ardyti masina.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:01
E39
nedaryk tokios klaidos [-X nieko nerai baisiau bent jau man
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:03
E39
=P~ Paveikslėlis
