Dabar yra 15 Gru 2025, 19:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 16:28
E46
nu kokias ziurint laikot kietom
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:23
Klaipeda-Plunge
E39 530d
na ziurint ant kiek kietos. man tai budavo visa laika lb kietos bet viena diena gerai paspaudziau autostradoj tai ir islindo gedimas. prapute tarpine iskart. tai pasikeiciau galvutes tarpine ir nuveziau nuslifuot galva. dabar sllangos tikrai minkstos ir nera jokio kietumo isvis.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:25
Klaipeda-Plunge
E39 530d
o kietumas man buvo toks, kad slanga ejo ispaust bet labai mazai. siaip prasivazinejau puse metu su tokiom slangom kol islindo beda. o pas taves ar tik kietos slangos ar dar ir kaista?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:55
ten ~2bar, tokio pat kietumo kaip padanga. jei slegio nera, tada sistema nesandari, arba kamstis nelaiko.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 22:30
Klaipeda-Plunge
E39 530d
gali buti iki 1.6bar maximum. bet pas manes kai jau ant galo buvo tai kitur net neatlaike jungtys,nuspjove slangus. o tu paspaudyk bet kurio tvakingo tai vistiek eina normaliai ispaust.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 10:05
E46
*moderuota* man tai isvis nekaista jin bet ir termostatas neatsidaro kazko nors naujas idetas.. bet slangokai kieti nu ta virsutine ,apatine tai salta ir minksta
Keiktis forume grieztai draudziama :evil:
angelas_
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 10:32
pilnai pasilus varikliui ten vos ispaudziama slanga turi buti. aisq cia E36, E34 gal kitaip yra, bet slegis turi buti.
ir kaip gali skirtis slegis slangose, juk sistema ta pati... :|
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 11:46
Klaipeda-Plunge
E39 530d
del E36 ar E34 jokio skirtumo nera juk varikliai tie patys eina. okaip gali buti viena slanga kieta o kita minksta tai nlb isivaizduoju :?: o pries keiciant termostata taip pat buvo?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 11:53
slegis skirtingas nebent butu, jei pats radiatorius uzsikises. kazkas kazka ne taip pasake, todel ir gaunas nesamones...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 14:07
E46
pries termostato keitima man galva trukus buvo..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 14:08
E46
pabandysiu termostate ant pacio ziedelio skylute pragrest ir va tada ziuret reiks.. kaip bus
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 14:15
wtf? kitiems be skyluciu viskas kuo puikiausiai veikia, tai ko tu cia prisigalvojai veju?
dabar klausimas, po galvos tvarkymo plovet ausinimo sistema?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 10:54
E46
ne neplovem.. tepalo man nevare i sistema kaip ir
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 16:58
Klaipeda-Plunge
E39 530d
o tai galva kita ar ta pacia virinai?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 17:47
E46
kita.. ir tikrinau gera
