Dabar yra 13 Gru 2025, 06:57
StandartinėParašytas: 24 Gru 2005, 12:32
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Tokia problemela turiu gal kam yra buve uzlinko greicio spidometras buvo pries tai tai rodydavo tai ne mieste beveik nerodydavo o uzmiestu jei vazuodavau vir 100 km tai tada kartais rodo, pati spida buvau pakeites kitu vistiek tas pats :?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2005, 15:24
buvo man panasiai, nukrisdavo greicio rodykle, bei ekonomaizeris dingdavo is akiracio. tai pasireixdavo dregnu metu, lyjant ar ziema... spejau jog su kontaktais kas negerai... bet jau metai kaip viskas ok, nieko netvargiau. turbut bildukas issikrauste tai viskas ir veikia :lol:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2005, 18:48
Jurbarkas
robertas4664
Robas
matyt pas mane perejo :lol:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 13:01
pas mane tas pats, ziema masina pradeda grybauti, pastoviai.Trumpina kazkur kazkas. Atsilus orams viskas susitvarko :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 13:45
Jurbarkas
robertas4664
Robas
o nemeginai ieskot kame beda jauciu reikes varyt i serviza tik gaila kad pas mus normaliu nera :?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 11:55
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Pas mane tas pats būdavo, kai palyja dingdavo spidometro ir ekonometro rodyklės. Bėda buvo laiduose prie reduktoriaus. Atsargiai atjungiau fiškę, o ten laidai užsioksidavę tiek, kad net žalia. Teko vią fiškę išardyti ir pakeisti dalį laidų. Viską gerai sulitavau, užizoliavau ir po šiai dienai jokių problemų. Sėkmės kolegos.
Artūras
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 12:03
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Dekoju uz info reikes paziuret :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2006, 11:56
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Sutvarkiau dekoju uz patarimus beda buvo nutrukes laidas prie reduktoriaus daciko :lol:
Dekoju uz patarima Arturai :!: :!: :!:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 00:27
Robas rašė:
tema gal ir sena, bet ta beda vel apsigyveno mano masinikej :roll:
ekonomaizeris neberodo... visi kiti skydelio parodymai ok.
be to vaziuojant trukcioja variklis ir prastokai traukia.
ar tai tikrai priklauso nuo reduktoriaus? o gal elektronika knisa prota?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 00:33
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Tikrai nuo reduktoriaus man tas pats buvo jei nepades tada jau ieskok kitur
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 14:41
tai va tame ir esme jog nepadejo... greity rodo... bet ekonomaizeris neikrust.
na ten is reduktoriaus tik du laidai berods.
ar nebus tik kox kuro siurblys bepradedas uzsilenkineti... :roll:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 15:31
E39 540i 6speed
Visu pirma voztuvus bandyk reguliuot, o del rodymu tai greiciausiai elektronika. Toji elektronika tai kompas (motronikas). Netaise kazkaip jo niekas kai as turejau 524 ir panasi problema buvo. Masina vesdavosi graziausiai, ant laisvu liuks - pagazavus dreba, apsuku rodykle mirsta ir pan. Sako issidevi pati kompo plokste, t.y. suskilineja ar kas ten jai dedasi. Tas kas bande tvarkyt - spjove bo gryzdavo beveik visi kam taise. Kaip dabar nezinau, visi tds'ais uzsieme :D
Pabandyk kompa pasiskolint is tokios pat masinos ir matysi.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 16:13
ačiū uz atsakyma, as ir manau jog ten su kompu kasnors, reix bandyt pakeisti, gal ner jie labai brangus.
vostuvai neperseniausiai reguliuoti.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 21:13
dar vienas klausimukas...
kad neprisigauciau...
kuri dezute tas motronikas yra?
kai atidarai po kapotu ta juoda keleivio puseje, yra keturios dezutes, kuri?
kokio galtu buti jos kaina?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 21:17
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Taip, keleivio puseje Motrinikas ir pora pagrindiniu reliu, o vairuotojo puseje reliu blokas.
