Dabar yra 23 Bal 2026, 18:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 19:47
Kėdainiai
E38 730
E34 525
jeigu vistiek neuzsipumpuoja pedalas dar karta normaliai reikia nuorinti stabziu sistema
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 00:19
jei normaliai nuorinus sistema, nuspaudi ir laikai stab pedala ,o jis eina po truputi zemyn,ir taip iki galo,o stabdziu skystis nedingsta,vadinasi pagrindinio stabdziu cilindro mandzetai nelaiko,ir nekokie cia vakumai,bet kadangi tu sakai kad pasikeitei tai tada neturiu minciu nebent pirkai nenauja,beto pagrindinio cilindro mandzetai lygtais keiciasi ,jei neklystu,o del vakumo tai vaziuodamas uzgesink varikli ir paminkik stabdzius pajausi koks kietas pasidaris pedalas ir kaip sunku b us sustoti,tai jei uzgesinus varikli ir paminkius stabdzius niekas nepasikeis,arba pasikeis nezymiai vadinas vakumas.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:29
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Na o man kita beda... gal kas pades irgi issprest masina 99 [E39] 540i, nezinau kas daros bet mistika kazkokia, kai tik lietus palija spaudziant stabdziu pedala atrodo kad jis spaudziamas per vandeni :!: uzvedus masina turi kokias geras 5min paspaudynet pedalo kad isvaryt ta ora su vandeniu net neisivaizduoju kaip ta paaiskinti... nes iki jokio autoserviso nenuvaziuosiu po 5 min ta mistika dingsta ir stabdziai buna normalus, ir siandien isvaziuodamas is kiemo vos neislekiau i kelia nes spaudziau stabdzius o jie per ta lietu tampa kazkokia neaktyvus :? cia butent beda buna kai pastovi masina, o vaziuojant niekad to nebuna tegul kad ir audra buna #-o
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
atsidaryk kapota ir nusiimk vairuotojo puses salono filtra su visu korpusu-deze, po ja stovi stabdziu stiprintuvas, turetum pamatyti dedele bala :D apacioje bus latakelis vandeniui isteketi, tikriausiai jisai bus uzkistas kazkokiais lapais ar siukslemis 8)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:42
Uzmesk aki ir i variklio tepala nes ta vandeniuka per stabdziu pompa buna kad sutraukia i varikli, tai jei taip ivyko tai tebalas turetu buti baltas pasildzius varikli.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:49
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
A kas tada jei taip ivyko? :? eisiu parukyt tuoj iki masinos ir paziuresiu kokios spalvos mano tepalas :?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:53
Pasikeist tepala ir aisku susitvarkyt ta problema kad nesirinktu vanduo ten kur stabdziu pompa stovi. Prasivalyt drenazo skyle.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:59
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na tepalas svarus kaip naujas :) reiskais reiks nusimt ta deze ir ziureti ar siuksliu nebus prisikaupe :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 11:03
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
prie to pacio prasivalyk visus drenazus, nes gali atsirasti vandens ir salone po kilimu, bagazineje ir t.t.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 11:05
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Dekui Linius ir Arunas B uz patarimus, sestadieni reiks lekt i garaza apsiziuret :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 11:59
Kėdainiai
E38 730
E34 525
Paxmielas rašė:
pamegink pasikeisti stabdziu skysti nes stabdziu skystis traukia dregme ir jaigu vandens daug yra pritraukes skystis gali buti kad ir po penkiu minuciu kaip tu sakai gali dingti stabdziai ir kaip visados buna ne paciu geriausiu momentu jie dingsta
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 16:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dar tokiu fokusu negirdejes :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 20:25
Kėdainiai
E38 730
E34 525
kai pasidarys pamatysi keisi viska isskyrus stabdziu skysti o jau po dideliu islaidu pasikeisi stabdziu skysti ir galvosi kam tiek bereikalingu detaliu prikeiciau
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 20:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tu man durnam paaiskink, kaip vanduo gali patekti i stabdziu skisti? :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 20:48
Stabdziu skystis sutraukia labai dregme. Pataria net pati stabdziu uzpilimo bakeli laikyti atidaryta kaip galima trumpiau. Taip pat ir stabdziu skyscio buteliuka laikyti visad uzdaryta ir pirkti stabdziu skysti mazom talpom nes dideleje talpoje per ilga laika kol ji isnaydojama ir n kartu atidaryta surenka nemazai dregmes.
