Dabar yra 16 Sau 2026, 10:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 21:04
E39 528 M52 1999
tomass1278
kilowatas rašė:
tai manau pats atsakei i savo klausima kad pradzioje reikia pakeisti elementus, reikia tai padaryt per 1 minute
dėl baterijos vietinės reikšmės specelistai mane tikino kad raktas pats pasikrauna vos ikišus i spinelę, (keik jie teisus nežinau, bet mane tikino kad jei čipas nera nusimušęs dėl akumuliatoriaus išsikrovimo tai rakte problemų daugiau neriktų ieškoti)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 21:35
E39 528 M52 1999
tomass1278
ir iš vis ar išeina užrakinti a/m su centriniu kuris yra prie porankio?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 23:01
E66
Visuose raktuose yra chipas,netgi tame servisiniame plosmasiniame tokiame.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2009, 23:03
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
sanimda rašė:
o man neprisirisa nors ir 10 kart spaudineju :} teks kadanors i krasta nuvest
Vesk vesk, man ta pati beda buvo kiek praskambinau kas su signom dirba tai isvardino daug variantu, bet deka geru pazystamu nulekiau pas meistriukus prijunge kompa, sako tevai saugiklius pasitikrink, akurat vienas nusproges butent signos ir nieko nejo daryt nei pririst nei ka... ir programa leva saugikliu neparodo reikia pas tokius varyt kur programa atitinka krastos programa tada beda greit surandi, deka to man tai kainanavo brendziuko buteliukas ir bedos baiges :) pas mane bent jau bagazinej buvo nusproges
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 09:01
TT E39 525 98'
maslius rašė:
o kodel ne? :roll:
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 10:39
E39 528 M52 1999
tomass1278
Ramuniux rašė:
o kodel ne? :roll:
čia klausimas, o ne teiginys :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:22
TT E39 525 98'
maslius rašė:
:D turi uzrakinti.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
maslius rašė:
tada durnas klausimas #-o
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:34
prie to pacio gal man galite padeti, pultelis mangoose toks plonas , ant jo yra slapuko knopke raudono, ta be problemu pasispaudzia (lempute mirksi) , bet kai noriu atrakinti arba uzrakinti masina i paspaudimus nereaguoja, reikia pati pulteli su kitu pirstu paspausti norint uzrakinti , kontaktus palenkiau viskas lieciasi, nesuprantu kodel taip yra? anksciau viskas veike.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 09:23
ex:
E36 318is
E34 525TDS
E36 328 Coupe
E39 523i
E39 528i
Nekuriant naujos temos norejau paklaust, kame reples gali buti. Situacija tokia pries pora dienu nustojo veikt raktas, zodziu nebeatrakino duru, tikrinau su testeriu dar geros. Atsirakinus duris siaip ne taip atjungiau signalizacija su centrinio mygtuku, kad duotu uzvest, bet vistiek tik atidarius duris ar ijungus degima pradeda mirkset avarinis. Kaip ji atjunkt ar isvis ta signalizacija islupt lauk. Saugiklius perziurejau, sveiki. Bandziau atjunkt ta bloka esanti ant lubu, vistiek tas pats. Beja auto 96m. 523, signalizacija originali. Dekui.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 09:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edga22 rašė:
pabandyk per nauja priristi rakta, kaip tai padaryti, rasi skyrelyje pasidaryk pats, turetu padeti.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 11:48
ex:
E36 318is
E34 525TDS
E36 328 Coupe
E39 523i
E39 528i
Bandziau pirmoj vietoj rakta pririsinet, nesigauna ](*,)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 11:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edga22 rašė:
pabandyk bent 10 kartu, nes kartais tik is 8 pavyksta.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 11:56
ex:
E36 318is
E34 525TDS
E36 328 Coupe
E39 523i
E39 528i
Zinok beveik visa diena buvau paskyres tam raktui :roll: , galvojau, kad kompas gali buti klaidu prisigaudes, atjungiau akumuliatoriu ir vel bandziau. Zodziu priejau isvada kad bergzdzias reikalas su tuo raktu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 17:38
TT E39 525 98'
edga22 rašė:
Ir nuo atjunginejimu kompas klaidu prisigaudo.
