Dabar yra 23 Bal 2026, 04:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 08:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vytenisbmw rašė:
Sveiki, kad nekurt naujos temos, kaip inpa prakalbinti angliskai? zaidziau ten su tais ini failais, finalinis variantas - pagrindinis meniu rodo angliskai, o visa kita vokiskai..
nemanau, kad taip viesai cia tau prades aiskinti :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 10:36
ar yra cia jungtis carsoftui, ar reikes atskira pirkt?
"1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor, 4 x USB 2.0 ports, 2 Audio jack : Head phone (SPIDIF) / Mic-in, 1 x LAN, RJ-45 and 1x Phone RJ-11 jack, 1 x 1394 Type jack, 1 x TV-Out (S-video), 1 x DVI-D, 1 x Power Button, 1 x WLAN/Bluetooth On/Off Switch "
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:40
Linius rašė:
Tai cia karine paslaptis turbut? :) ar galvoji kad pakenks biznesui, kad as sau diagnostika pasidarysiu :)
P.S. pasidariau kalba, pasirodo ant naujesnes versijos kur turejau nera anglu kalbos pilnai, irasiau senesne ir anglu atsirado.
Pasiziurejau ten parametrus kaikuriuos variklio darbo, tai yra pora tokiu kur kaip suprantu netelpa i normas, bet nezinau ka reiskia, kur galeciau placiau paskaityti apie tai?
Paskutinį kartą redagavo Vytenisbmw 02 Bir 2009, 14:50. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 12:42
all in music rašė:
carsoftas kiek zinau naudoja com porta, tai jo cia nera, reikes pcmcia com adapterio, su usb adapteriu nepatariu zaist, nes greiciausiai bus daugiau vargo negu naudos
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 14:32
tai realiai pirkt buna softas su interfeisu, dasipikrti com jungti ir kompas? daugiau nieko kaip ir nereiktu?
jungciau per com, nes USB daug kas sako, kad vargas bus...
ir ar pas jus, kas naudoja carsoft, ar veikia life data ant E36 iki 95m?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 15:28
E36 316i Compact M43
Live data neveikia
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 19:14
kaunas
E39 530D 99' Tour
Vytenisbmw rašė:
cia, zinok, daugiau nei karine paslaptis [-X . ta tema jei palieti, tai sedi visi suglaude pusrutulius ir tyli #-o .
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 13:16
Pastebejau, kad kazkokiu zinynu tai trukumus visiskas :)
Kaip suprantu su mano tuo interfeisu turi veikti DIS, parsisiunciau viska ko reikia, beda tame, kad DIS veikia ant kazkokio archajinio sco unix, tai savaitgali bandysiu isidet per vmware, tik idomu ar verta, ta prasme ar igausiu kazkokiu papildomu privalumu palyginti su INPA. Jei teisingai supratau tai DIS ant to sco unix jungiasi prie masinos per windowsuose paleista serveri, jauciu savaitgalis jei bus lietingas reikes ismegint.
Ar yra kasnors naudojesis DIS?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 15:52
E38 M57 99'
Vytenisbmw rašė:
Galiu palinketi tik sekmes :) as jau trecia para sedziu prie sio reikalio ir niekas nesigauna. Nors ir kompuose gaudausi ir padenda man protingi zmones taciau niekas neiseina.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 16:29
kuri konkreciai vieta stringa? nesijungia prie servo? maciau zmones pasidare, reiskia tikrai galima. Ant durniaus galima paimt koki sena lauza kompa ir sumest ta sco unix ir sujungti su laptopu ant kurio servas sukasi, tik idomu kaip ten bus su draiveriais ant to sco unix... Seip kazkada senai senai esu su vmware susidures (pirmos versijos) tai ispudi nelabai koki paliko, tai gal tame ir beda visa.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 17:35
E38 M57 99'
Vytenisbmw rašė:
Stringu kazkur konfiguracijoje nes disas nesipersa su hardwaru. Kad galima padaryti tai faktas, taciau mano protelis nebeisnesa kur darau klaida.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 16:26
Gal visgi pakomentuos kasnors ismanantis, kur idle control air use, tai kogero su laisvos eigos voztuvu susije, tik nesuprantu kame cia reikalas, toliau engine load perdidelis? ir ka reiskia engine roughness? keleta masinu skirtingu jungiau tai rode, kad visi cilindrai daugmaz vienodai, o pas mane ne, cia pas mane E36 su m52b20
DSC00908.JPG [ 53.9 KiB | Peržiūrėta 8339 kartus(ų) ]
DSC00916.JPG [ 77.84 KiB | Peržiūrėta 8346 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 17:47
pamegink praplauti LEV, gal stringa. engine load gali buti del LEV.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 11:42
E39 530d M57 '99
Steptronic
Vytenisbmw rašė:
Sveikas, nesu naudojęsis, bet iš torrents.ru parsisiunčiau visą krūvelę DIS, Inpa, GT1 ir t.t. Kažkurie iš jų yra padaryti virtualkės imidžai. Tereikia susinstaliuoti VMware (player arba workstation) nurodyti kad krautų tą imidžą ir t.t.
O kaip su schema DIS ? pirkai geleži ar pats litavaisi.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 16:38
Lengva pasakyt tiesiog susiinstaliuot vmware :) bandziau as keleta vmware versiju, nepavyksta niekaip suinstaliuot to sco unix su DIS, konkreciau jeigu tai man neisskleidzia base instalo, kazkokia klaida meta del hdd, kogero kaltas vmware, o gal mano laptopas tarybinis, kadanors prie progos isibandysiu ant pc savo. Interfeisas mano vadinasi ediabas, o veikia su inpa programa. DIS taip pat gali naudoti ta pati ediabas interfeisa, jeigu tiksliau tam sco unix yra klientas (guest os ant vmware), o ant windowsu (host os jei kalbant vmware terminais) paleistas buna ediabas serveris, kiek as suvokiu tai ant windowsu tu tiesiog emuliuoji ta DIS diagnostic head.
Kilo dar mintis bandyt instaliuot sita reikala pas save ant pc ir visa ta vmware virtual machine faila perkelt i laptopa, gal netycia suveiks.
O pati interfeisa as pirkau, galeciau seip parduot, jeigu ka tai pm :)
@all in music, praploviau ta LEV su contact cleaner'iu, tas pats :)
