Dabar yra 26 Kov 2026, 00:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 22:03
Linius rašė:
ar suvedimas gali pabegti keiciant sias gumas?
Siek tiek gali, bet gali ir nepasikeist. Reiktu pasitikrinti po pakeitimo.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 22:51
bent jau man tai nepabego...zejau i padangas tai needa ir vairo netrauke vaziuojant,dar vakar pabandziau 100km/h kalt per stabdzius atleidus vaira tai tiesei stoja nei i viena sona nevaiksto... bet kaip naujas gumas desiu tai prie to pacio uzvarysiu,kad padarytu testa ir tada bus matyt ant lapo kaip ten ir kas ten.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 23:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
uzklausiau atsotvu lietuvoje, paziuresiu kokias kainas uzgiedos :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 07:55
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai va dar viena vaista radau, pas save beveik isgydziau ta toki skardu barskejima =D> :) nusiimam plastmase virs pedalu, tada ten matosi vairo koloneles kardanas ir prie pad pedalu slicai, kuriais slankioja vairo kardanas ji reguliuojant, tai va istraukiam vaira kiek eina, ten prikisam Litolo arba Salidolo, ir pastumdom, tai pakartojam kelis kartus, garsas labai pastebimai sumazejo po sios proceduros =D>
StandartinėParašytas: 14 Bir 2009, 11:27
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Cia kokiai masinai?
studentas rašė:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 15:26
BMW 523 E39
BMW 324d E30
1)O tie salenblokai powerflex keiciasi po viena ar butina iskart abu?
2)ir kodel powerflex tinklapyje eina atvirksciai nei nupiesta elcats.ru , nes
kiek ziurejau tai detale nr 11 yra arciau vairuotojo negu nr 4, o pas powerflex tinklapyje yra atvirksciai.
3) pas mane parejusi sake nr11 tai jos salenblokas neina atskirai kiek matau pas elcats, bet powerflex kaip ir eina atskirai? Kaip cia yra? ar as cia kazka netaip suprantu?
Failo aprašymas: elcats
www.elcats.ru__ImageHandlerOld.jpg [ 44.87 KiB | Peržiūrėta 5033 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: powerflex
resize_image[2].jpg [ 21.06 KiB | Peržiūrėta 7114 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 17:37
E39 Touring Tds+
5 detale yra keiciama (Arunas B zadejo parvezt powerflexa,pasikeisiu parasysiu kiek naudos), 11 detalej sailentblokas nekeiciamas,parduodama visa sake,bet nusipirkus powerflexa originalia presuoji lauk ir susidedi sitas.
11 detale pirkau uz 85 lt,ispaniska (bent jau rase taip) beveik metai laiko, ~40.000 km - kolkas tvarkingai laiko.
Už BMW geriau tik naujas BMW!
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 18:59
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O situos salenblokus kur nr11 ir nr 5 galima po viena keist?
Tai kodel tos traukes sukeistos vietom powerflex tinklapyje?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 19:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tomyciukas rašė:
niekaip nesuprantu, kas tau cia sumaisyta, juk tos asys yra atskirai pavaizduotos :)
reikia keisti abi puses, o ne viena!
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 19:14
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Linius rašė:
Oi sorry nesumaisyta, kazkaip blogai paziurejau :oops: O tai nesvarbu ar tas nr1 ar nr2 keiciasi viestiek abi puses? O kaip jus darot su ta trauke nr11 perkat visa ar keiciat ta salenbloka?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 19:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tomyciukas rašė:
ai, nr1 ir n2 gali ir atskirai keisti, kazkaip pamaniau, kad nori keisti po viena, kairia puse arba desine :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 20:42
juk Arunas B jau yra rases,kad kitas gumas keisti nera tolko (aisqu jai jos geros) nes ir taip yra standzios :!:
p.s. dar kart prisegu foto ka reik keisti :!: Nr:5
skirtumas pasijaus :wink:
DSC04284.JPG [ 87.1 KiB | Peržiūrėta 5007 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 21:27
Kojos
Tomyciukas rašė:
aisku galima keist po viena..jei tau kuris nors vienas suplyses,tai ir pasikeisk..issipresuoja ir isipresuoja naujas..
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 21:56
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Tai tame ir esme, kad bloga guma. Tie salenblokai, kur pakeite ANUKELIS tai viskas aisku, bet vat trauke nr11 tai keiciasi tik visa pagal originalu kataloga. Ji kainuoja virs 300lt (lemforder) idejus powerflex salenbloka butu gal net pigiau nei trauke pakeist?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 22:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tomyciukas rašė:
tu nori padaryti, kad vienoje puseje butu originali, o kitoje powerflex? :D tokiu sposu tikrai nedaryk... :D
