Dabar yra 03 Kov 2026, 17:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 17:05
00` E46 tourind 2.0l dyzelis
Vaziuojant uzsidege ASC ir ABS lemputes. Bandant isjungti ASC mygtuku, nepavyksta. Kartais tik uzkurus masina jos nedega, bet tuoj isijunge, pradejus vaziuoji. Nelabai smagu vazineti kai neveike ABS ir ASC tokiomis oro salygomis. Gal zinote kur beda?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 18:13
Jei uzsidege abs ir asc reiskia yra kazkoks gedimas abs sistemoje (gali buti visas abs blokas isleke o gal tiesiog daviklis koks nors). Reikia daryt diagnostika.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 18:15
O kur vilniuje butu galima tai padaryti? Kokybiskai ir uz normalia kaina. Dekui uz info.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:43
ASC sutinku be jo sudetinga vairuoti tokiu oru. Bet va ABS man asmeniskai trugdo ar ymanoma jy isjunkti kad nebeveiktu
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:58
E39
Autoriaus beda kokia 90% kad daviklis abs isejes is rikiuotes.
O del sudetingumo su ASC nelabai sutikciau,nes kartais tikrai gadina nervus ribojamos apsukos,aisku kiekvienam pagal vairavimo stiliu.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:08
E38 735i M62
As duodu likusius 10% kad bus blokas isejas is rikiuokes #-o nes pas mane irgi budavo kad kazkuri laika trumpam jie nedegdavo ir abs veikdavo bet po poros sekundziu isijungdavo ir fsio nej asc nej abs :(
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 15:51
kaip kazkas ir minejo, didesne tikimybe kad bus kazkuris abs daviklis, bet gali buti ir abs blokas.
del abs atjungimo, be abejo ji galima atjungt, bet tada ir asc neveiks.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 16:02
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Broliux rašė:
abs rele istrauk ir nebeveiks
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 16:05
ASC ir ABS yra dvi suristos sistemos tarpusavyje. Jei viena is ju neveikia automatiskai neveikia ir kita. Kad veiktu vien tik ASC be ABS yra neimanoma.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:35
Vilniuj, galiu padėti. Turiu komp. diag. plius....
viewtopic.php?f=18&t=39855
http://www.citrina.lt/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=9123
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 10:17
E46
Pas mane buvo panaši problema, tik kartu užsidegdavo ABS, ASC ir krovimo lemputės; Atlikus Krasta-auto diagnostika, jie pasakė, kad problema, ne ABS davikliuose o kažkokioje kuro srauto reguliavimo schemoje :) t.y. dalis nr. 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN91&mospid=47631&btnr=13_0402&hg=13&fg=15&hl=17
P.S. tik niekaip man nesuprantama, kaip kuro padavimo reguliavimas su ABS susijęs :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 17:06
E46 330i 01m.
tai tada su asc susijus
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 16:26
E65 740d matte black
noredamas uzbekti ivykiams uz akiu savo automobilyje paklausiu liaudes patarimo. Atsitiko taip, jog pastovejo automobilis viena para. Buvo per ja ir lietaus, ir vejo ir saules. Zodziu isedau i masina, uzsivedziau, ziuriu dega antipraslydimas ir abs. Automobilis stovejo su uztrauktu rankiniu, rankini nuemiau, viskas dega. Tada uzgesinau masina, vel uzvedu, ir vistiek dega antipraslydimas ir abs, jau galvoju bus reikalu vel remontuot ir t.t.. Na islipau apziurejau masina viskas tvarkingai atrodo, na tik siek tiek st diskai korozija apsitrauke nuo lietaus matyt, nu ka velniai nemate, vaziuot reik, pravaziavau kelis simtus metru ir viskas uzgeso. Tai galvoju, gal jau koks daviklis i pabaiga kad tokie simptomai pasireiske?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 16:51
ABS ECU turejo likti klaida del degancios lemputes. Pasidaryk diagnostika, viskas paaiskes.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 17:03
E39
Le Dainius rašė:
Man panasi situacija buvo ziema per didziuosius speigus ir sniega...ryte uzvedes ziuriu abs ir asc dega.Per daug nesukdamas galvos nulekiau iki darbo o vakare jau viskas buvo ok.Tai iki siol vazineju ir nieko panasaus neatsitiko.Bet greiciausiai cia del dregmes aplink abs davikli.
