Dabar yra 05 Kov 2026, 05:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 08:34
Arunas B rašė:
Idomu kas tau patare 17 tukus deti ten kur ju pilnai neisnaudoji? Prie koju E36 didziusias diametras 13cm.
idomu kodel pilnai ju neisnaudoji ? Na darbo neperdaugiausiai, kad juos ten idet, toli grazu kiek reik, kad i dureles idet.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:06
ablasiejus rašė:
matai, bmw tobuleja, nestovi vietoj. Garsiakalbius, ir normalaus dydzio (16cm) sugebejo i duris jau perkelti. Nors ne iki galo ta vieta istobulino :)
nu nezinau, pas mane buvo originali Hi-FI , prieki 3 juostu sistema, tai nepasakysiu, kad E46 kas stebuklingiau skambejo
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:12
Henris rašė:
E46 h/k blogiau groja uzu E36 ta hi-fi ar h/k? :) Kaluses ir E36 h/k, ir E46 h/k, tai net nereikia lyginti...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:17
ablasiejus rašė:
h/k geriau uz paprasta, bet ir tai nestebuklas, kaip originaliai sistemai, tai nieko. Ir nori pasakyt kiekvienam E46 stovi h/k ?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:24
ne kiekvienam. Bet en tame esme. Stock E46 groja zymiai geriau uzu stock E36. Kad ir E36 hifi. O be to, ir E46 turi hi-fi, etc...
Plius E36 magas stock su hi/fi naudojamas?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:32
BMW BAV. CASS. III turbut stock ? :D Na bet kokiu atveju, mane netenkino originalus skambejimas.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 09:34
Henris rašė:
gal ir stock. Nesiornetuoju as E36..
Kad stock E46 groja neispudingai, sita jau seniai zinau...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 12:22
Henris rašė:
Ne darbu sudetingume esme, tu pasidomek kokio turio reikalauja 17cm dinamikas kad jis normaliai grotu ir mazdaug pasimatuok koks turis ten kur tu ji ikisai. O prie koju E36 aisku kad lengviau sumontuoti dinamikus nes ten podiumu daryt nereikia tik ten didziausias diametras 13cm.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 12:28
ablasiejus rašė:
Nezianau kaip jum ten tas h/k groja man tai ten visiskas apsurdas,o jei dar paziurejus i tai kiek pirkejas papildomai tusi susimoketi uz ta sistema tai isvis ten verkt norisi. Jei jau lyginti tai imam e 36 stokine hi/fi pakeiciam orginalia galva i alpine, paliekame orginalius dinamikus ir pajungiam stiprintuveli ir jau tas h/k kad ir is E46 gali sleptis.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 12:50
Arunas B rašė:
nu nezinau, nuo stiprintuvo jie normaliai groja. Dejau ne pats, truputi skardos reikejo apipjaut, bet apsejo be podiumu , kuriu labai nenorejau.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 12:56
Arunas B rašė:
Na pries 100 metu, kaip del stock, gal ir gerai skambejo tie h/k, bet aisku moket nesveikus pinigus uz ale navarotai tai, nezinau. Teko is ne vieno girdet, kad Volvo Country stovi ispudinga originali garso sistema, neva geriau nieko ir neidesi, asmeniskai neklausiau, butu idomu paklausyt. :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 13:19
Arunas B rašė:
tia ner bazaro, kad tas h/k E46 nera kazkas ispudingo.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 16:15
E39 525dA '03
nebutinai Country... Ten turetu but Bose audio
Jonas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 11:30
X5 E70 3.0d 07'
Tai va perskaiciau viska kas buvo apsneketa sioje temoje, tai dabar patarkit vyrai ir man su aparatura, kadangi sioje srityje gaudausi tik siek tiek. Auto E46 sedanas, jau pasikeistas tragiskas BMW reverse kasetinis i Alpine CDA-9855R grotuva. Garsas siuo metu su standartiniais garsiak. svelniai tariant nekoks :? Kadangi esu Alpine gerbejas tai noretusi ir likusia aparaturos dali susideti sios firmos. Kaip siaip atsiliepimai apie Alpine garsiakalbius? Kol kas mastau i prieki susideti Alpine komponentus (aisku susitvarkyti podiumus), tik va neturiu supratimo kokius detis - skelbimuose aptikau tokius variantus:
http://www.autogidas.lt/auto/skelbimas/ ... /15/241575
http://www.autogidas.lt/auto/skelbimas/ ... /15/258407
Kokia jusu nuomone ??? Uzkart perspeju, kad nesu kazkoks didelis melomanas ir neplanuoju i aparatura investuoti tukstanciu, paprasciausiai norisi vidutinio skambesio.
Del galiniu koloneliu dar nesu apsisprendes ar deti suba (bet tik i palange, taupant vieta bagazineje) ar gal kokias Alpine koaksialines koloneles.
Subus nusiziurejau siuos: Alpine SWE-1243IB, 30 cm., 650W pik, 200 W RMS, 35Hz-1kHz, 89,5dB/W arba Alpine SWE-1043IB, 25 cm, 500W pik, 150W RMS, 35Hz-1kHz, 88,4 dB/W.
Kaip manote ar jie verti savo pinigu? Zemadaznio nenoriu labai galingo, tik kad jaustusi kad zemi yra.
Na o Alpine koaksialiniu garsiakalbiu asortimente tai visai pasimeciau, neisivaizduoju kokius galima rinktis. Taipogi gal patarsit koki Alpine stiprintuva pasirinkti pagal mano poreikius?
Is anksto dekingas!
StandartinėParašytas: 14 Lie 2009, 16:14
E46 320 Ci 01'
o kodel viskas butinai alpine?? mano nuomone cia truputi pervertintas brandas, uz kuri kartais mokami per dideli pinigai...
tu tas komponentines sudejai skirtingas: viena tryliktukai, kita septynioliktukai. Jei gaminsi podiumus, tai ziurek tik i 17' ir perzvelk kitu gamintoju asortimenta, nes cia lyg ir pigiausios alpine serijos, o grotuvas CDA-aukstos, as pamenu kazkada kai galvojau pirktis viska, labai geru atsiliepimu kaina/kokybe apie Rainbow ar Hertz komponentes.
Gale dek tik suba, kad ir nedideli, nes koksialai tik sugadins visa scena ir zemo is ju tikrai normalaus nebus. Hertz turi nemaza pigesniu subu pasirinkima, bet man visgi JL audio labiausiai imponuoja :)
o stipriaka tai gerai visai butu alpine keturkanali is tu vidutiniu seriju, kad butu mazdaug 4x50 RMS. tada du kanalai ant komponentu ir du tiltuoti subui.
Jokiu konkreciu pavadinimu pasakyt negaliu, nes domejaus situ dalyku seniai, o db tai jau visu tu seriju pavadinimai pasikeite belenkaip :)
Siaip geriausiai tau butu nueit ir uzklaust i i-klubas.lt foruma, ten konkreciau patars kasnors;)
