Dabar yra 05 Kov 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 15:58
Pagaminimo metai:2003 [E60]
Variklis: 520
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
nusprogo akumuliatorius,gal patartumet koks originaliai turi stovet?
isanksto dekoju
Paskutinį kartą redagavo Slizikas 25 Geg 2009, 15:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 17:59
Pabandyk pakrauti,dar nesenas.Turetu padet
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 20:45
ačiū,pabandysim
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:56
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
orginalus yra brangus ganetinai, siaip jei jau akumas issikrauna pats tai krauk nekroves vistiek nelaikys. gali det nebutinai orginalu, tik jei desi kitoki akuma reikia masina prie jo pririst. gan neblogi yra Deta akumai, naudojau ji E39'am tai su nusprogusiom pakaitinimo zvakem per salcius uzkurdavau masina
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 10:35
Phonetix rašė:
Cia virve risi prie masinos? Ar pas tave akumas koks specifinis su kompiuteriniu valdymu? :lol:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 17:59
Ukm
E39 530D
:D pasijuoksi,kai teks susidurt :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 20:25
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
angelas_ rašė:
labai juokinga ha ha...
seip neissigalvojau sito, taip bmw centre man pasake
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 20:52
E39 530d M57 '03
Nieko nereikia nei rišti nei pririšti.Teko keisti, išėmiau seną, naują įdėjau ir tiek žinių.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 20:57
Phonetix rašė:
Matai, kai kartais klientui reikia pasakyti taip, kad jam nekiltu noras aiskintis ar pagristai yra israsyta didele saskaita, tai dar ir ne taip paraso/pasako.. :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 21:01
Perprogramuoti reikia butinai,nes pagal akumo talpuma greiciau arba veliau uzmigdo blokus gale stovintis akumuliatoriaus priziurejimo blokas.jeigu desi tokios pat talpos tada nereikia.Tik naujasniems BMW,E60,E65 ir t.t.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 21:29
Registruoti (ne programuoti) reikia bet kokiu atveju, ar mazesnis ar didesnis ar tokios pat talpos. O va jei balta akuma keiti i juoda AGM tada reikia koduoti auto, ir darant tai su gamykline iranga gali liepti programuoti dali ar visus elektronikos blokus. Atvirkstinis variantas AGM i balta oficialiai neimanomas, bet specifine iranga ir zinios leidzia tai padaryti nesunkiai.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 21:39
Ukm
E39 530D
enas,cia papriestarausiu tau,pakeitus nors ir i tos pacios talpos,pagal bmw reik priregistruoti,
MODEL
E90, E91, E92, E93 (3 Series)
E60, E61 (5 Series)
E63, E64 (6 Series
E65, E66 (7 Series) from 3/2004 vehicle production
E70 (X5)
5. New battery registration
Registration of the new battery is necessary using the .... service function. If the new battery is not registered, erroneous messages (check control) may appear.
Use the following path the register the new battery: "Function selection>Service functions>Body>Power supply>Battery>Register battery change>Test plan". Follow the test plan instructions.
net ir oro temperatura reik ivest :D
o i kitoki keiciant,reik perkoduot
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 21:44
ačiū Kid uz paaiskinima.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 18:22
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
jonaitis rašė:
riegistruoti reikia kai akumo parametrai atitinka gamykliniam. Jeigu pvz. talpa mazesne, tai pradzioi eina perprogramavimas (keiciama talpa) o po to registravimas naujo akumo.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2017, 21:38
sena tema, bet apie registravima kalba, tai prikelsiu/paklausiu:
ar imanoma pakeisti akumuliatoriaus talpa registruojant nauja akuma i 95ah? nes tokio sarase nera.
