Dabar yra 15 Sau 2026, 02:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 15:50
rimvis` rašė:
dar vienas pastebejimas kaip turi veikti termomova nes jinai kaip ir nesuveikia kai variklis kaista. ir jai variklis kaista neturetu kondicuonieriaus ventiliatorius isijungti?
Temp daviklis yra isuktas i variklio galva. Jei necirkuliuoja ausinimo skystis, tai radiatorius buna saltas, o variklio galvute karsta. Todel tau rodo, kad kyla variklio temperatura, nors realiai tik variklis kaista. O kadangi radiatorius nesyla, tai termomova negauna pakankamai silumos, kad sukabintu sparnuote. As asmeniskai dar nesu mates, kad sukabintu mano sparnuote. Turbut reikia nemazai sauliu aikstelej pripiest, kad pradetu svilpt.
P.S. Pastebejau kaip sunku yra aiskinti ausinimo sistemos veikima...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 15:58
nemaisykit, A/C ventiliatoriui temp daviklis yra radiatoriaus sone isuktas... galvoj skydelio ir kompo.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... /radiator/
nr10
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 18:40
E36 320 M52 96'
E65 730d
termomova ant karsto sustabdyti galiu su pirstu visiskai nesukabina o del el. ventiliatoriaus tai reiks pasiziureti nes negirejau kad sukasi :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 18:42
E36 320 M52 96'
E65 730d
all in music rašė:
nr10
mm. logiska :idea:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 19:38
ex. E36 318iS
all in music rašė:
paklausiu i tema, kur turi nueiti laidas is sito radiatoriaus daviklio? nes pas mane jis yra, o joks laidas neeina. Beto papildomas ventiliatorius taip pat yra :-k A/C tokio niekur nemates, kaip pas mane yra, aisku jis neveikia, nes kazkas ikiso nagus pries mane #-o
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 19:59
rimvis` rašė:
O radiatorius karstas?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:53
rimvis` rašė:
jei ji butu veikianti to pirsto, kuriuo stabdei jei sveiko nebeturetum :) sutarkuotu kaip reikalas :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:54
AndR1us rašė:
prie keleivio puses faros i kebulo pravodke :) paieskok nutrauktu, arba gal su visa fiske bus :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 23:14
ex. E36 318iS
o dekui paziuresiu 8)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 12:50
E46 325xi '00
sveiki. na man nutiko vakar tas pac. labai kaista variklis ir n epucia silto oro i salona. is pojalbio supratau kad termostatas negali but. dar Kareivikeliuose uzsimine apie cypima, tai pries tai man cype dirzelis ar kazkas, net nznau bet cype. jai nesunku kas jau susitvarke sitoj temoj galetu man padeti? E36 - 2.0l
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 13:28
jei pergazavus pradeda silta pusti, tada bus pompa.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 19:23
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
all in music rašė:
į saloną dar gali nepūsti šilto dėl "kiaušų" t.y pečiuko el. vožtuvo užstrigimo.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 20:16
E46 325xi '00
jai kas keitet pompa, tai gal galit padet atsukt termo mova ? niekaip neatsuku nors tu ka, bandem ir astartery sukt bet kaip zuvirintas nejuda is vietos...
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 20:25
Zhulis rašė:
Ne i ta puse atsukineji, atvirkstinis sriegis su starteriu sukdamas ja tik uzversi. Dabar jauciu teks tik su spec irankiu atsukti.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 20:27
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Zhulis rašė:
termomova atsisuka sukant į priešingą pusę, t.y kaip kad užsukinėtum įpratą varžtą. užkišk už movos vežlės reikiamą raktą (32mm lyg ir..) ir nustatyk taip kad gal4tum plaktuku smogti per kitą rakto galą , kad movos veržlė gautų staigų smūgį, nes iš lėto sukdamas neatsuksi. kai sriegis sujudės tada jau lengvai nusisuks. (Į priešingą pusę! )
