Dabar yra 20 Bal 2026, 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 200 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 17:14
E39 525 tds A 98
manau, kad stebuklo jokio nera ir tikriausiai tas meistriukas klijuoja su epoksidiniais klijais tik reikia idealaus paruosimo pries klijavima, na o gal turi kokia specialia technologija :roll:
Negerk už vairo - išpilsi alų.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 19:47
Vilnius village
sold
reikes kada uzvezt, turesiu atsargini :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 22:10
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O kokios kainos viso kompresoriaus?Ir beja,kur jis gauna maitinima,nes snd kapota pakeles kiek ziurejau,tai niekur nematau jokiu y jy ateinanciu laidu,gal jie po apacia?ar man jau akiniukiu reikia? :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 22:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
is virsaus ziurint i kompresoriu turi ateiti vienas laidelis, ieskok apvalios fiskes, jeigu nematai, tai gal pas tave nulupta, jei ne, tada gal tikrai reikia akinuku :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:08
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai toje apvalioje fyskeje,ijnngus klimos mygtuka turi ateiti srove?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tikrai taip.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:28
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na jei neateina,tai kur tada bedos ieskot?saugikliai geri,o sroves ten nera
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei freono nera, tai ir kompresorius tau neisijungs :!: uzsipilk freona ir tada viskas veiks :!:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:36
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O prie ko srove ir freonas?Kazkaip nelabai dera,ijungus mygtuka,turi nueiti maitinimas y kompresoriu.Beto freono yra,Dare daignostika,nepasileidzia kompresorius,nes y jy neateina srove
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o freono yra pas tave? :) jeigu nera, tada automatika nejungia kompresoriaus, kad ant sauso nesisuktu, nes tada greitai kompresoriui butu misios.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:49
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
nugi yra,sakau tikrino tie kas pildo,freono yra,tik kompresoriaus kazkas nepaleizdia
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 14:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tada tikrink rele ar iki jos ateina, jeigu saugikliai geri.
Centrineje consoleje yra kondicionieriaus modulis, 16 kontaktas duoda is kompo signala kompresoriaus paleidimui, bet jis neduoda tol, kol negauna signalo is auksto slegio daviklio esancio freoniniam konture, as pradeciau ieskoti nuo slegio daviklio.
O tai tau kaip dare diagnostika, tai rankiniu budu, t.y. test funkcija bande ziureti ar veikia kompresoriaus sankabele?
cia apie kondicionieriaus valdyma:
The air conditioning function is activated by pressing the A/C button. This is followed by idle increase. By way of the output DME_KO, the air conditioning control unit informs the DME that it intends to switch on the compressor. Consequently, the DME implements an interfering variable circuit, i.e. it moves the throttle in the direction "more air" while at the same time increasing the injection volume.
By way of the DME_KOREL signal (compressor relay), the DME sends a feedback message to the air conditioning control unit instructing it to switch on the A/C compressor. If all conditions for switching on the A/C compressor are fulfilled, the A/C compressor is activated directly by the control unit.
To avoid excessive water discharge from the evaporator, after the air conditioning system has been switched off while driving, the compressor is switched on and off at set intervals for 15 minutes. In this way, the evaporator temperature is slowly brought to the value of the outside temperature. This switching procedure is not necessary if controlled compressors are installed.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 15:59
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man patikrino freona,sako ok,tada sako ijunk klima,paspaudu ir neveikia,nu ir jie nustate diagnoze :^o kad nepasileidzia kompresorius,nuplese 20 pinigu ir isvare pas elektrika.Ot neblogi meistrai.O pasivadine KONDICIONOERIU REMONTAS :evil: lochiukai #-o
Kitoj pusej,kur yra tilzes turgus,turbut ten ir tilzes gatve,salia langus tamsina,o kitas garazas kondicionieriu remontas,Jokio supratimo apie remonta.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 16:15
Vilnius village
sold
pats kompresorius srote, ir cia skelbimuose, ~100-120Lt
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 16:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
siulyciau diagnostika rimtesne pasidaryti, tokius dalykus diagnostika greitai parodytu skanuojant, be to test funkcijomis galima greitai suzinoti kame reikalas.
